Жёлтый апельсин???
АндрейТ M
АндрейТ M
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #181 АндрейТ » 07.04.2024, 21:09
." Солянка" из разных деталей особо не мешает..Мешает износ, люфты. Нормально не отрегулируешь уставшую подвеску ни в каких условиях .В продаже втулки-пальцы есть. А главное, следующий раз перебрать снятую подвеску может предоставится не скоро.
Сообщение #182 chigik64 » 07.04.2024, 23:35
Андрей Т правильно замнтил: А главное, следующий раз перебрать снятую подвеску может предоставится не скоро. Поэтому установка пружин-последнее дело. Я делаю развал-схождение на собранной подвеске до установки на машину. Наверное это не верно,но... эксплуатация дала нормальные результаты! При окончательной сборке подвески между балкой и верхними рычагами ставлю деревяные вставки(они так и остаются стоять при установке на машину и при первом выезде вылетят сами) ,так чтобы нижние рычаги былина на одной линии (см.чертеж подвески),ставлю колесные диски (без резины) и устанвливаю подвеску горизонтально (по уровню) на поддоне так, что-бы диски вращалис (проверить биение).Под диски жалательно положть подкладки дабы "выбрать" люфы но не поднять подвеску с поддона.После этого по уровню (вертикальному) приложенному к диску делаю развал.После делаю схождение (по чертежу в инструкции), но для всей этой процедуры подвеска должна быть на 100% перебрана, включая и рулевую трапецию и перебоку ступиц. Нормальный ремонт подвески, по мне, равносилен ремонту двигателя.
Сообщение #183 Сусанин » 28.04.2024, 21:11
Приехали из нескольких мест некоторые запчасти и комплектующие двигателя Андория:
-стартер 2000 грн (50 $)
-насос подкачки 600 грн (15 $)
-корпус и фильтр топлива (+ новый фильтрующий элемент) 400 грн(10 $)
-термостат 350 грн (9 S)
-планка распределительная свечей накала 100 грн(2,5 $)
Сообщение #184 Сусанин » 06.05.2024, 11:17
Установил стартер на двигатель. Перед этим проверил его работоспособность от аккума.
