Страница 1 из 1
запчасти на Zuk в Украине
Добавлено: 15.01.2014, 22:20
приобрету новые запчасти на Zuk, двигатель S21 в Украине. Интересует весь ассортимент.
Связь - mail:
aleshka07@ukr.net или предложения в этой теме.
Добавлено: 17.03.2014, 11:54
Куплю вилку тяги стояночного тормоза на Zuk новую или б/у (старую не смог открутить со старой тяги) или посоветуйте аналог.
Фото моего девайса:
Добавлено: 17.03.2014, 12:25
vagprofi
Наверное надо делать самодельную, что-то ничего похожего не припоминаю.
Добавлено: 17.03.2014, 12:56
vagprofi, самодельную делать не буду. Если не найду такую, то буду как то высверливать ось из этой...
Добавлено: 17.03.2014, 14:55
vagprofi
Сусанин писал(а):Если не найду такую, то буду как то высверливать ось из этой...
Тоже верно..
Добавлено: 17.03.2014, 15:54
chigik64
Попробуй нагреть на газовой печке.
Добавлено: 17.03.2014, 16:23
chigik64, а потом ВД-шкой? Или на сухую откручивать?
Добавлено: 17.03.2014, 16:56
chigik64
Попробуй простучать и сорвать без ВДешки,в обе стороны,может быть прогревать придется несколько раз.
Добавлено: 17.03.2014, 18:31
В подобной ситуации, на наковальне, простукиваю закисшее место снаружи молотком. Если не помогает, оставляю до утра в солярке или керосине. Срываю с места в тисках, по чуть-чуть, в обе стороны. Конечно греть, если иначе не получается. До сих пор везло. Откручивалось.
Добавлено: 17.03.2014, 19:51
chigik64
Мне кажется,что предварительно нужно почистить резьбу металической щеткой,а потом прогреть,чтобы испарилась влага из образовавшейся ржавчины и тем самым снять внутреннее напряжение.Керосин применять после прогревов,когда удалена влага.После прогрева можно поместить в морозилку,создать термоудар,чтобы "растормошить"внутренности и так несколько раз и не применять избыточную силу,легко сломать.
Добавлено: 17.03.2014, 20:25
Tarpanovod
Очень похоже на вилку троса сцепления от Тарпан. И у меня была такая вилка. Если не получится по доброму разобраться то подсоблю с вилкой.
Добавлено: 17.03.2014, 21:50
Tarpanovod, спасибо, а фото есть твоей вилки? Возможно взаимозаменяемы?
Всем спасибо за советы. Начал греть на газовой плите.
Добавлено: 23.03.2014, 20:49
сегодня и стучал на наковальне, и очищал резьбу и зажимал в тиски и заливал ВДшку. В результате сломал шток аккурат по резьбе в корпусе вилки. Теперь попробую высверливать.
Ни у кого нет такой вилки?
Добавлено: 24.03.2014, 18:10
Tarpanovod
Сусанин писал(а):Ни у кого нет такой вилки?
Завтра буду в гараже . Поищу свою и выложу фото.
Добавлено: 25.03.2014, 14:04
Tarpanovod
Добавлено: 25.03.2014, 14:07
Валерий Остапенко
у газ69 один в один такая же вилка.
Добавлено: 25.03.2014, 17:58
Tarpanovod
Валерий Остапенко писал(а):у газ69 один в один такая же вилка.
Если у вас есть -то выручите Сусанина. Это будет проще,чем мне передавать из Чернигова.
Добавлено: 25.03.2014, 19:19
Валерий Остапенко
под рукой нету. просто коробку снимал на выходных глянул. нельзя ж все иметь в запасе. я не представляю как ее можно поломать :)
Добавлено: 10.10.2014, 21:12
вопрос решился. тему можно закрыть.
