проблемы системы охлаждения и методы устранения
Список разделов Zuk Гараж Двигатель
Сообщение #21 vagprofi » 21.03.2014, 11:31
Какая на кране в S-21 резьба? Как в Жигулях м10 или побольше коническая, как в ГАЗах?
С нами: 4 года 1 месяц
Сообщение #22 Валерий Остапенко » 21.03.2014, 12:11
по моему как в газах. во всяком случае я не испытал проблеммы замены крана на аналогичный с двигателя Газона. просто вкрутил и все. какая резьба не помню. просто не было надобности понять такая же как в двигателе М20
Сообщение #23 Сусанин » 21.03.2014, 15:25
так значит существуют краники ГАЗ с открытием на 90 градусов?
Сообщение #24 vagprofi » 21.03.2014, 18:05
Сусанин писал(а):так значит существуют краники ГАЗ с открытием на 90 градусов?
По-моему были такие.
Сообщение #25 Валерий Остапенко » 21.03.2014, 21:17
конечно. я такие пользую очень давно. причем они и раньше были и сейчас в уазомагазинах полно
Сообщение #26 Сусанин » 22.03.2014, 12:42
Валерий Остапенко, а какие краники у вас в движках Нысы и ГАЗ-69 установлены?
Сообщение #27 Валерий Остапенко » 22.03.2014, 16:32
вот два краника на Нисе и на Газике ( фото подписаны) тот что на нисе- удобней, повернул на 90 гр и все, можно и шорошкой почистить если что. на газике стоит другой его надо крутить, при сборке под рукой был только этот. оба из ближайшего магазина ( если с бучи в ирпень ехать через переезд справа заправка, слева что то типа авторынка, там магазин тракторных запчастей- кландайк для наших машин. очень много там купил полезного
Краник на Нисе
Краник на Газике ( с двигателем S21)
Сообщение #28 Alex57 » 22.03.2014, 19:59
У меня на Волге стоял один в один как на втором фото
С нами: 4 года
Сообщение #29 dm.i3 » 28.09.2017, 00:21
Перед зимним сезоном кому то может и пригодится. Вот как я поднял температуру двигателя.
Низ взял от термостата 70 градусов. А верх взял 87 градусов. Родной на такую температуру не найти. Движок у меня стоит 24 Д это 417. С помпой на головке двигателя и в одном корпусе с термостатом. В нём хитрая система охлаждения, поэтому оставлена щель для перепуска ОЖ. Для адекватного срабатывания термостата. В некоторых помпах есть специальное отверстие для этой цели. А я не знаю есть оно у меня или нет. Поэтому оставил щель. Да и мало ли в дороге придется купить помпу а в ней может не оказаться спец отверстия.
С нами: 11 месяцев 16 дней
Сообщение #30 dm.i3 » 15.01.2018, 12:06
Дубль два, новая конструкция.
Пред.
Вернуться в Двигатель
cron
