куплю на карбюратор
Сообщение #1 Валерий Остапенко » 14.03.2014, 21:04
нужна пластина верхняя на карбюратор родной двухкамерный. та на которую устанавливается фильтр воздушный. куплю в Неньке Украине
Сообщение #2 Сусанин » 17.03.2014, 11:56
такая прорезиненная прокладка?
Сообщение #3 vagprofi » 17.03.2014, 12:23
Я уже кому-то писал, что все это хозяйство очень похоже на жигули 01-07. Надо сравнивать, может подойти.
Сообщение #4 Валерий Остапенко » 17.03.2014, 19:59
не эту. нужна металличкская которая через тонкую прокладку надеваеться на сам карбюратор. та что на фото устанавливаеться на фильтр . а нужна та что на карб.
Сообщение #5 Сусанин » 17.03.2014, 21:48
Валерий Остапенко, та что на фото, устанавливется ПОД водушный фильтр НА карбюратор. Та, которая очевидно нужна вам устанавливается ПОД карбюратор НА коллектор? Или речь о верхней крышке корпуса карбюратора?
Сообщение #6 vagprofi » 18.03.2014, 07:29
Сусанин писал(а):Валерий Остапенко, та что на фото, устанавливется ПОД водушный фильтр НА карбюратор. Та, которая очевидно нужна вам устанавливается ПОД карбюратор НА коллектор? Или речь о верхней крышке корпуса карбюратора?
Чтобы не было разночтений надо фото или место установки на схеме. Но вообще если карбюратор "вебер", то очень вероятно установить от жигулей аналогичную деталь.
Сообщение #7 Валерий Остапенко » 20.03.2014, 09:13
вот я о чем
Сообщение #8 vagprofi » 20.03.2014, 09:20
А резинка с первой фотки никак не подойдет?
Сообщение #9 Валерий Остапенко » 20.03.2014, 11:01
верх карбюратора выглядит так как на картинке ( на фото нет двух шпилек. на этот верх через тонкую прокладку надевается эта железка. затем резинка установленная на воздужный фильтр, и все это прижимаеться еще одной металлической пластиной сверху которой закручиваются гайки. без желески что на фото резинка может и не стать. хотя... попробую на днях
Сообщение #10 Валерий Остапенко » 25.03.2014, 18:23
уже не надо. все равно она не подходит под черепаху ровно как и на жигофильтр. ..шпильки стоят намного уже чем на жигах... купил пластину алюминевую 4 мм вырежу такую как надо вама пластина сядет на карб винтами в потай вместо шпилек. а шпильки в пластину..
Сообщение #11 vagprofi » 25.03.2014, 19:08
Валерий Остапенко писал(а):купил пластину алюминевую 4 мм вырежу такую как надо вама пластина сядет на карб винтами в потай вместо шпилек. а шпильки в пластину..
Почему бы нет... :clap:
Сообщение #12 Сусанин » 10.10.2014, 21:15
Валерий Остапенко, вам еще нужна эта крышечка ?
Сообщение #13 Валерий Остапенко » 11.10.2014, 16:42
да
Название раздела: Куплю
Вернуться в «Куплю»
