проблемы системы охлаждения и методы устранения
Сообщение #1 Alex57 » 25.02.2014, 09:47
Ржавчина и накипь образуется в системе охлаждения из-за использования жесткой воды,либо из-за некачественного тосола.Если при той или иной ситуации нужно залить воду в систему охлаждения,то нужно использовать только дистиллированную воду.Использование обычной воды - это издержки советского диффицита,от образования накипи быстро приходит в негодность сальник помпы, клинит термостат,забиваются соты радиатора,трескаются патрубки.
Сообщение #2 Сусанин » 25.02.2014, 17:51
Alex57 писал(а):из-за использования жесткой воды
Одно время использовал дождевую воду, она мягкая и не дает столько накипи...
Сообщение #3 Alex57 » 25.02.2014, 18:10
Сусанин писал(а):использовал дождевую воду, она мягкая
Все верно,дождевая-та же дистиллированная.
Сообщение #4 Tarpanovod » 25.02.2014, 18:38
Мое мнение по поводу проржавевшей пробки блока немного иное. Я считаю что проржавела из-за нечастого использования автомобиля. Залил воду ,покатался.Вечером слил и пошла реакция окисления.
Сообщение #5 vagprofi » 25.02.2014, 18:59
Tarpanovod писал(а):Мое мнение по поводу проржавевшей пробки блока немного иное. Я считаю что проржавела из-за нечастого использования автомобиля. Залил воду ,покатался.Вечером слил и пошла реакция окисления.
Да тут причин целый вагон, что сделать, годы берут свое...
Сообщение #6 Alex57 » 25.02.2014, 19:08
Tarpanovod писал(а):Залил воду ,покатался.Вечером слил и пошла реакция окисления.
Поэтому лучше всего - залил тосол или антифриз, и мороз не страшен, и краны каждый раз не приходиться дергать,и для системы охлаждения лучше.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #7 KAE » 25.02.2014, 19:18
Alex57 писал(а):от образования накипи быстро приходит в негодность сальник помпы, клинит термостат,забиваются соты радиатора,трескаются патрубки.
Поддерживаю на 100%. Последние 30 лет (!) стараюсь водой ( в том числе дистиллированной для охлаждения не пользоваться) . Антифриз продлевает срок службы радиатора, помпы, блока и ГБЦ. Конечно, при мелком ремонте, проще слить воду на землю, чем подставлять тазик для антифриза. Качественные патрубки с качественными хомутами тоже не дешевы. За всем этим следует регулярно смотреть. У каждого своя методика расчета затрат. Если автомобиль ездит от случая к случаю, может и дешевле заливать и доливать воду, потом добавлять лопасти к вентилятору, искать новую, снятую с производства помпу от s-21 и бороться с перегревом.
Надеюсь никого не обидел!
Сообщение #8 Валерий Остапенко » 25.02.2014, 19:43
согласен на все сто
Сообщение #9 vagprofi » 25.02.2014, 19:43
KAE писал(а):Если автомобиль ездит от случая к случаю, может и дешевле заливать и доливать воду, потом добавлять лопасти к вентилятору, искать новую, снятую с производства помпу от s-21 и бороться с перегревом.
Я очень давно занимаюсь ремонтом двигателей и на моей памяти очень свежи результаты использования воды. Служа в армии, постоянно сталкивался с отложениями накипи на военной авто технике, поломка водяных помп, перегрев, закипание, пробой прокладок ГБЦ и прочие напасти.
Когда работал на ВАЗовской станции регулярно сталкивался с разъеданием алюминиевых элементов двигателей (чаще всего головок и патрубков, корпуса помпы) в результате длительного использования антифриза, тогда его называли Тосол А40. Купить его было сложно, и никто особо не заморачивался его заменой. Проблема практически была решена после начала в 1994 году применения красного антифриза типа G12, который и планирую себе заливать.
Сообщение #10 Tarpanovod » 25.02.2014, 20:31
vagprofi писал(а):Проблема практически была решена после начала в 1994 году применения красного антифриза типа G12, который и планирую себе заливать.
Наскоько я знаю ,для ГБЦ из чугуна один сорт антифриза ,для алюминиевых другой. У меня на Мазде залит зеленый антифриз.. Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то вам нужен красный антифриз, а если у вас больше алюминия и его сплавов то вам нужно зеленый антифриз.
Сообщение #11 vagprofi » 25.02.2014, 20:54
Tarpanovod писал(а):Наскоько я знаю ,для ГБЦ из чугуна один сорт антифриза ,для алюминиевых другой. У меня на Мазде залит зеленый антифриз.. Простыми словами если у вас больше меди, латуни и их сплавов то вам нужен красный антифриз, а если у вас больше алюминия и его сплавов то вам нужно зеленый антифриз.
У фольксваген-ауди сейчас красный (фиолетовый) на все моторы. Что чугун, что алюминий :hi: . На совсем моторы новые пошел новый антифриз G13 - лиловый.
Сообщение #12 Tarpanovod » 25.02.2014, 21:08
vagprofi писал(а):фольксваген-ауди сейчас красный (фиолетовый) на все моторы.
Я написал - а сам думаю что неправильно ставить на Жук например ,где основной радиатор латунный а печной радиатор ставить от Жигуля ,который алюминиевый. Плюс залить это все красным антифризом. Тоже самое и у меня. Мотор и основной радиатор у меня Фордовские алюминиевые а радиатор печки стоит заводской латунный. Не по Фен-шую :fie:
Сообщение #13 Сусанин » 25.02.2014, 21:30
Tarpanovod писал(а):проржавела из-за нечастого использования автомобиля. Залил воду ,покатался.Вечером слил и пошла реакция окисления
Слава! Вода сливается только в зимнее время. Да и как правило зимой вообще не ездил. Но конечно процессы окисления наверняка никуда не деваются.
После установки заглушки займусь полной ревизией системы охлаждения с очисткой от накипи, перепаковыванием и/или заменой кранов печек, корпуса термостата, радиаторов основного и печек, шлангов... После этого если не обнаружиться течей, то постараюсь перейти на антифриз.
Сообщение #14 Tarpanovod » 25.02.2014, 22:01
Сусанин писал(а):После этого если не обнаружиться течей, то постараюсь перейти на антифриз.
Вспомнился случай из моей практики. 2000 год. Залил Тосол. Все по Фен-шую. Ездил -радовался. Начал уходить Тосол.Думаю залью чуть чуть водички и будет хорошо. В общем осталась одна вода.И перешел я на воду.Зимой каждое утро заливал теплую воду.Прогревал до открытия термостата и ехал. Скажу я вам геморрой еще тот. На Тосол нужны все патрубки менять на новые -особенно на наших 30 летних машинах. А это расходы - на которые не все согласны . Особенно если авто используется не как основное.
Сообщение #15 морковкин1974 » 26.02.2014, 13:36
Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь.
Сообщение #16 Сусанин » 20.03.2014, 17:03
Ребята! При возне с блоком и при обхождении магазина автозапчастей возник вопрос по поводу сливного крана блока. У меня установлен кран резьбовой, который пока откроешь или закроешь, проходит минута. А в магазине по ГАЗу мне показалось что лежат краники, которые шаровые с открытием/закрытием на 90 градусов, который закрывается/открывается одни поворотом в течении секунды. Есть такие краники блоков на ГАЗах?
Сообщение #17 vagprofi » 20.03.2014, 17:12
Когда служил в армии, у меня на УАЗе был сливной кран с ходом флажка 90 градусов.
Сообщение #18 Валерий Остапенко » 20.03.2014, 17:16
с шариком лучше. открываеться даже если сильно давно не открывал. но с продавцом поговори. китайских много таких. на вид похож. на деле разваливается сразу.
Сообщение #19 Tarpanovod » 20.03.2014, 21:17
Я себе поставил такой краник. Думаю не развалится.
Сообщение #20 Сусанин » 20.03.2014, 23:10
Tarpanovod, Слава! Я в блок циллиндров такую конструкцию не приварю! :biggrin:
