Коробка передач 3-х ступеней
Сообщение #1 piatroc » 15.01.2015, 18:32
Немного о КПП из мануала
федор
федор
С нами: 9 лет 2 месяца
Марка вашего авто: nysa 522 1985
Сообщение #2 федор » 18.01.2015, 20:24
подскажите пожалуйста диск сцепления с чего лучше подойдет
Сообщение #3 piatroc » 18.01.2015, 20:33
федор, диск сцепления нужно подбирать по шлицам и по размеру. По шлицам подойдет точно Победовский, Газ-69, 21 (Волга), старые УАЗики, а вот по размеру не подскажу, нужно подбирать. По-мойму самый простой способ - это посмотреть УАЗовский диск.
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #4 Олег N » 18.01.2015, 23:33
По шлицам и по размеру идентичны :Победа он_же ГАЗ 69 диаметр 220 или 225 мм точнее не помню , сейчас выпускается фирмой "Триал" Россия, качество хорошее . Уазовский и ГАЗ 21 по шлицам такие_же по диаметру 255 мм не подходит ( есть продаваны советуют обточить, я_бы этого не делал ). Ещё вариант с заменой корзины на универсальную Волговскую под 402 ой , 406 ой двигатели . Отверстия в корзине под 402 ой нам подходят в такую корзину можно установить диск сцепления УАЗ с 406 двиг диаметр 240 мм и диск BMW с каких именно не скажу диаметр тоже 240мм . И в дополнение Бмвовские КПП Гетраг 262. тоже нам подходят с подрезкой кардана и фрезеровкой паза в кожухе сцепления ,бывали 4и5 ст правда редкость они нынче
Сообщение #5 vagprofi » 19.01.2015, 09:49
Про КПП БМВ можно поподробнее? Можем создать новую тему "Альтернативные КПП"
Сообщение #6 Олег N » 19.01.2015, 20:56
vagprofi, Гетраг 262 , американская КПП на БМВ применялась в 6и7серии конца семидесятых начала восьмидесятых ,также применялось на Опелях техже лет ну и самособой Американский автором
федор
федор
Сообщение #7 федор » 20.01.2015, 18:11
69 не могу найти ,шлицевая газ 53 подходит первичн вал( диам диска 22,5 ) советуют подрезать уазовский выбора пока нет буду пробовать но буду искать 69 .Спасибо
Последний раз редактировалось федор 28.01.2015, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 Сусанин » 20.01.2015, 23:41
федор, Вы из какой страны? Может родной посмотреть?
федор
федор
Сообщение #9 федор » 28.01.2015, 22:46
здравствуйте нашел газ 21 испортил при обрезке (лопнули лепестки )
немного позже позвонили нашлось аж 2 штуки родных но одно в Николаеве (далековато)
а второе у сотрудника бывшего только накладки переклепать и все. Украина Николаевская обл.спс за чат
Сообщение #10 Сусанин » 29.01.2015, 10:10
федор писал(а):но одно в Николаеве (далековато)
сейчас службы доставки работают оперативно - и достаточно недорого возьмут. так что Николаев от Николаевской области - не так уж и далеко!!! )))))
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #11 mihuil77 » 30.08.2016, 18:09
привет всем. нужна помощь советом. сегодня на заправке выехал, вкл 2 передачу и выкл уже не смог. не выкл и все тут. дергать сильно не стал боюсь че нить сломать. коробка родная 3 ст. прям из нее выходит рычаг переключения, не так как в мануале выше. :help: что делать? ну то что разбирать это точно, но подскажите что могло полететь?
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #12 KAE » 30.08.2016, 21:19
Не снимая КПП, снимите крышку коробки передач и скорее всего увидите, что из-за износа синхронизаторов у сухаря появилась возможность перекоситься и не дать возможности включить 3-ю передачу. Если это именно так, а не в самой крышке КПП, - снимайте КПП и перебирайте. Со мной такое было не раз. Удачи!
Сообщение #13 mihuil77 » 30.08.2016, 21:52
KAE писал(а):Со мной такое было не раз. Удачи!
ага, а у меня первый раз, че то я очкую :smile: :smile: :smile:
ладно, завтра будем посмотреть.....
спасибо
Сообщение #14 chigik64 » 31.08.2016, 04:50
В польских КПП из-за износа в шаре кулисы "проседает"конец поводка и он клинит механизм переключения.Этот дефект устраняется наплавлением полуавтомтом на одном из рычагов небольшой площадки и ремонтом шара кулисы.Такое у меня было на нескольких коробках.
Сообщение #15 mihuil77 » 31.08.2016, 07:35
Многие смотрели передачу "Что? Где Когда?" ????? Там еще черный ящик выносят, так вот для меня коробка с Нюси(как впрочем и коробки с других машин) это и есть черный ящик :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты:
Раскрыта но до конца не понята тайна черного ящика: снял крышку, фото ниже.
если я правильно понял поводок выскочил и сейчас вкл. 2 скорость, так?
Добавлено спустя 1 час 25 минут:
на видео посмотрите как гуляет поводок, так должно быть? и еще на улице +18 градусов а масло в коробке похоже по консистенции на кисель что ли, очень неохотно течет, менять или нет масло?
Сообщение #16 chigik64 » 31.08.2016, 16:54
Скокее всего в КПП залит НИГРОЛ и он очень вязок,наверное его лучше поменять,а слитый использовать для смзывания всех резьбвых соединений ,особенно"под машиной",он плохо смывается водой,поэтому раскрутится и через 20 лет.Поводок не должен так гулять,разбит шаровый узел.Без сварки и токарного станка реставрировать будет проблематично.Если есть время то этому узлу нужно уделить внимание и попробоватьего усовершенствоват.Методику ремонта мне надо вспомнить когда доберусь до крышки(прошло больше 14лет с последнего ремонта),а лучше поставить крышку с ГАЗ-69,предварительно перегнув рычаг,я езжу на таком,гораздо надежнее.
Сообщение #17 mihuil77 » 31.08.2016, 17:02
а почему в мануале по другому? это коробка у меня другая? или крышка?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
просто интересно как там этот поводок сидел с рождения??? :spy: там посредине поводка утолщение как шарик и выходит на улицу другой конец поводка, где то 10 см.
и еще вопрос, какое современное масло подойдет для коробки, если менять?
Сообщение #18 chigik64 » 31.08.2016, 17:39
Это коробки более поздних выпусков,в мануале Победовская.Шар доженбыть определенного размнра(а он видимо выработался) и посредине шара есть отверстие в которое вставленна ось,а она входит в пазы во вставной стальной вставке в крышке,а шар ложится в седло этой вставки и не должен проваливатся,он поджимается пружиной сверху.Из-за того,что шар нагружен весом рычага переключения(вечно болтаюшимся в движении) он интенсивно снашывается.Я дорабатывал это место и ставил пружину компенсирующую вес рычага.К сожалению тогда процесс ремонта не фотографировал,я одним махом отремонтировал все крышки,что были у меня и сейчас они лежат у меня в запасе,а рабирать их как-то не хочется.
Сообщение #19 mihuil77 » 31.08.2016, 18:12
Надо поискать мануал со схемой моей коробки. Может кто подскажет? А то поводок болтается сильно, а как он был на новой- не знаю. Хотя когда покупал Нюсю, рычаг переключения очень сильно люфтил, и до сих пор ездил , приспособился, а по первой ну не мог вкл.первую скорость.
Сообщение #20 chigik64 » 31.08.2016, 18:32
Коробки отличаются только крышками и возможно подшипником между первичным и вторичным валом.Масло лучше заливать густое.НИГРОЛ лучше всего .У меня залито ТАП-15 и оно подтекает по оси блочки,посоянно под машиной маслянное пятно.Я придумал как ее загерметизировать но не доходят руки воплотить идею.
Название раздела: Трансмиссия
Вернуться в «Трансмиссия»
