Поршни оригинал и их заменители
Сообщение #1 Сусанин » 16.03.2015, 14:22
Разница в оригинальных поршнях и поршнях от ГАЗ-51, наиболее часто используемые при замене:
Поршни ГАЗ-51 (3 маслосъемных кольца):
Поршни Zuk S21 (4 маслосъемных кольца):
Сообщение #2 piatroc » 16.03.2015, 21:27
По мойму в моей теме про Нысу обсуждали Газоновские поршни. Очень хреновая это замена родной поршневой.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот эта тема в Нысовской ветке /viewtopic.php?f=37&t=134
Сообщение #3 Сусанин » 16.03.2015, 23:23
добавил фото родных поршней.
Сообщение #4 Renap » 20.04.2015, 14:51
У оригинала заменителя нет, а компромис от ГАЗ-51 может быть, но как говорят, на свое усмотрение. Да, о возможных последствиях, уже писали в ветке, см. выше, а если аккуратно и очень хочется - то можно.
Сообщение #5 Renap » 02.02.2016, 20:15
Кто знает однозначно, у кого какая поршневая стоит в двигателе. Какие рекомендации могли бы дать если установлена газоновская?
Сообщение #6 chigik64 » 03.02.2016, 08:58
На всех двигателях,что стояли у меня были газоновские поршня.Только на одном разлетелся поршень,но предполагаю из-за выработки шатунной втулки(была стерта в фольгу).При этом с грохотом доехал до места стоянки (2км).Блок на гильзовку,а перед этим ездил с сильным стуком.Двигатель эксплуатировался нещадно наемными водителями.Газоновские поршни не выносят высоких оборотов,а они ездили до 100км/час и с грузом.Шатунные втулки ставлю с москвича.
Сообщение #7 Renap » 03.02.2016, 23:20
Пробую тихонько рассказать . На газоновской перегружать нельзя!!! Кто сколько перевозит ?
С нами: 9 лет 7 месяцев
Сообщение #8 Олег N » 04.02.2016, 22:30
chigik64, Газоновские М 20 и Газ 51 действительно слабые .У меня тоже тоже была история с разорваным пополам поршнем .
Сообщение #9 vagprofi » 05.02.2016, 09:20
Так может проще подобрать иномарочный? В иномоторах и мощи побольше и редко такие фокусы случаются с разрывами и обрывами.
Сообщение #10 Renap » 05.02.2016, 18:02
Интересно, кто знает от каких иномарок подходит? Кто ставил ?
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 8 лет
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #11 Сергей из Иваново » 23.04.2016, 21:20
Доброго времени суток.А какая у поршня S-21/газ-51 компрессионная высота и Ф пальца?Я могу покопаться в каталогах,но глядя навскидку подобрать можно будет только дизельные 70-х годов,под торцовку выемок.Бензиновые обычно гораздо ниже и юбка и компр.высота.
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #12 лексс » 01.06.2016, 20:28
мои поршни, из постов выше я понял, что они от газ-51, обратите внимание на кольца особенно на второе оно собрано из трех. Поискать родные газоновские?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
кстати диаметр поршей 83,0
Сообщение #13 Олег N » 02.06.2016, 21:51
Достойная замена родным поршням , новодельные поршни ГАЗ 52 с они с каким-то черним типа тефлоновым поерытием на юбке
shofer 73
shofer 73
поршня
Сообщение #14 shofer 73 » 25.02.2018, 17:21
поршня ваз 82 82.5
Сообщение #15 Alex57 » 25.02.2018, 20:37
shofer 73, Что вы хотели сказать своим сообщением? Что Вазовские поршни встанут на двигатель S-21? Действительно на есть вазовские моторы, с размерами поршней на 82.0 , это 21213, 21083, 2110, 2112, 21124, 21126, 21116. Причем ремонтный размер 82.5 есть только у 21126, и у 21116. У остальных, первый ремонтный размер 82,4. Ни один из выше перечисленных видов поршней, не становиться на S-21. Даже между собой они не взаимозаменяемые, кроме 2112 и 21124. Уважаемый shofer 73, прежде чем делать такие информационные вбросы, попробуйте по читать, хотя бы общие понятия, что такое двигатель, принцип работы, и какие бывают конструктивные отличия. На этом форуме люди стараются помочь друг другу, а не вводить в заблуждение. Надеюсь никого не обидел, если есть другая точка зрения, относительно Вазовских поршней, с удовольствием приму к сведению, обоснованное опровержение своим словам.
Последний раз редактировалось Alex57 25.02.2018, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #16 piatroc » 25.02.2018, 20:55
Alex57 писал(а):Что вы хотели сказать своим сообщением ?
Наверное что размер такой же! А вот какое крепление шатуна? Явно отличается.
Сообщение #17 Alex57 » 25.02.2018, 21:20
piatroc, Там все отличается, кроме диаметра: диаметр пальца, высота поршня, высота юбки, толщина колец, у вазовских поршней проточки под клапана, и т.д. При всем желании Вазовские поршни не встанут на S-21
Bars M
Bars M
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #18 Bars » 17.04.2019, 12:19
Не видел такие! Есть ли информация о том, кто производитель и есть ли вообще так сказать рейтинг производителей газоновских поршней?
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #19 Счастливчик » 17.04.2019, 13:20
А какие кольца подходят на родные поршня S-21 и ГАЗ 52? Имеется ввиду поршни s-21 - кольца ГАЗ-52? Или москвичевские, а может жигулевские? И наоборот, на ГАЗ 52 что можно поставить?
Bars M
Bars M
Сообщение #20 Bars » 03.05.2019, 08:53
Нашёл родные поршни, попросил друга заказать. А то всё же опасаюсь, что рассыпятся от газона... Теперь интересует вопрос по маслосъёмным кольцам - кто какие ставил и от чего (кроме победы и 69) могут подойти? От Газона насколько знаю подходят только компрессионные.
