Электрические вопросы обо всём
Сообщение #1 Сусанин » 03.02.2014, 21:13
Тут задаем и отвечаем на мучающие электрические вопросы, не поддающиеся осмыслению или диагностике.
Сообщение #2 Сусанин » 17.02.2014, 21:48
Джентльмены! А посмотрите и подскажите у кого как и где прикреплена металлизация (масса) между двигателем и кузовом!!! ???
Сообщение #3 Tarpanovod » 17.02.2014, 22:27
У меня с завода масса была сделана оголенным медным проводом "косичка" между КПП и кузовом. Сейчас ее убрал . Буду делать проводом ПВ-16 в изоляции . Провода оконечу клемниками.
Сообщение #4 Сусанин » 17.02.2014, 23:37
Меня бы больше Жук или Ныса интересовала, потому что не могу вспомнить где оригинальная была установлена на двиг S-21?
Сообщение #5 Ммиколла » 18.02.2014, 01:23
Сусанин писал(а):Меня бы больше Жук или Ныса интересовала
Наверной от рамы на "колокол" сцепления (куда поддончик закрывающий зубчатый венец маховика) крепится
Tarpanovod,
А чем косичка-то не устроила :weirdface:
Сообщение #6 Tarpanovod » 18.02.2014, 08:46
Ммиколла писал(а):А чем косичка-то не устроила
В гараже лежит бухта провода ПВ-3 1*16. И куча наконечников.Захотелось осовременнить этот узел.
Сообщение #7 Сусанин » 18.02.2014, 10:10
Ммиколла, а на кузове в каком месте косичка закреплена? Фото есть?
Сообщение #8 Alex57 » 18.02.2014, 10:18
У меня на Жуке с завода стоит от траверсы опоры кпп до болта крепления крышки кожуха сцепления.
Сообщение #9 морковкин1974 » 18.02.2014, 10:30
Родная стояла между болтом крепления лючка сцепления, и болтом кронштейна промежуточной опоры сцепления на раме.
Сообщение #10 Сусанин » 18.02.2014, 11:38
Ребята! По возможности сделайте плиз фотографии у кого как!?
vorobey
vorobey
Сообщение #11 vorobey » 18.02.2014, 12:00
Фото нет, но себе я сделал несколько штук. Первая от акомуляторного ящика на кожух маховика, вторая с кожуха на раму в районе валика сцепления, третья прямо с генератора на кузов. Считаю ,что масса между кузовом и рамой необходима, потому,что кузов подвешен на резиновых подушках и в этом месте масса может потеряться.
0953873663, +7 9787641093
Сообщение #12 Ммиколла » 18.02.2014, 17:54
морковкин1974 писал(а):одная стояла между болтом крепления лючка сцепления, и болтом кронштейна промежуточной опоры сцепления на раме.
Верно.
Сообщение #13 морковкин1974 » 18.02.2014, 17:59
Ммиколла ! Сразу видно-наш человек!
Сообщение #14 Alex57 » 18.02.2014, 18:58
Видно конечно не очень,все в грязи,но разобраться можно.
Сообщение #15 Сусанин » 06.10.2014, 09:06
Ребята, столкнулся недавно с такой проблемой - сгорает предохранитель на 16А в коробке предохранителей под номером 7 - посмотрел в мануале - он отвечает за ближний свет фар и задний габарит... При этом сгоревшем предохранителе все фонари работают в штатном режиме. Да и все другие потребители как буд-то бы тоже... Заметил что предохранитель сгорает при попытке завести автомобиль стартером с ключа... Сгорает моментально... Прошу совета - что это может быть? - Линию предохранителя пока не проверял...
Сообщение #16 Alex57 » 06.10.2014, 16:34
Сусанин, когда сгорает предохранитель,стартер крутится?
Сообщение #17 Сусанин » 06.10.2014, 22:13
Alex57, похоже что да... По крайней мере это происходит моментально когда включаешь зажигание... слишится легкий треск в коробке предохранителей и все.. предохранитель сгорает...
Сообщение #18 Alex57 » 07.10.2014, 07:48
При включении зажигания питание подается через предохранители на 3 основных потребителя:
1.Катушка зажигания.
2.Щиток приборов.
3.Реле зарядки.
Нужно определить,что не работает при сгорании предохранителя и тогда будет понятно,где искать неисправность.
Сообщение #19 Сусанин » 07.10.2014, 08:48
Alex57, Как отмечал при попытке завести ключом автомобиль и при перегоревшем предохранителе автомобиль все равно заводится - т.е. вероятно катушка работает... Приборы все показывают нормальную работу (т.е. шевелятся и двигаются). Реле зарядки? - после запуска амперметр показывает + -овые значения (т.е. зарядка идет)... Еще заметил что перед тем как сгорает предохранитель амперметр резко ложиться влево на "-" сторону, - вероятно какая то утечка присутствует? Предохранитель то не маленький - 16А!!! Но при всем при этом я неработающих потребителей не нашел... :help:
Сообщение #20 Alex57 » 07.10.2014, 09:05
Псмотри визуально проводку,может провод где-нибудь перетерся и замкнул на массу.
