С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #121 Сусанин » 08.05.2020, 23:38
Сусанин писал(а):Разве это не Jikov?
Да, - это не Jikov... - это К124 :insane:
Добрался до системы питания... - снял верхнюю часть бензонасоса, почистил, накрутил трубки подачи и всасывания, клапаны в хорошем состоянии.
Собрал, прикрутил к основанию, прикрепил шланги и топливный фильтр. К трубке всасывания присоединил шланг, а его опустил в канистру. Качнул вручную бензонасос...пошло!!! Плавно заполнилась бензином стеклянная колба бензонасоса, затем топливный фильтр, затем карбюратор, окошечко в нем показало как поднимаются поплавковые камеры. Ребята!!! Этот автомобиль не видел и не пробовал бензина последние 17-ть лет!!! :cry:
Все соединения вроде герметичные, но полился бенз внизу основания бензонасоса... :sad: грешу на мембрану бензонасоса... Поискал в запасниках - не нашел, в объявлениях также нету... - подскажите чем можно ее заменить? :help:
Потом перешел к очистке места крепления помпы и самой помпы... почистил, отполировал что мог и очистил от отложений. Обезжирил и нанес герметик (красный высокотемпературный). Подождав минут 20, поставил помпу на место и прикрутил болты. Потом поставил шкив.
Сообщение #122 Сусанин » 10.05.2020, 23:05
Сегодня разбирался с корпусом термостата. Засунув палец в корпус, обнаружил что самого термостата там нет и не было уже давно... Нашел в загашниках какой-то термостат с советского авто (предположительно ЗИЛ), который стоял в нысовском корпусе тип ТС108-01 на 80 градусов. Открутил крышку корпуса термостата и зачистил все поверхности. На днях соберу все воедино.
Также демонтировал старую кассетную магнитолу из центра приборной панели.
С нами: 1 год 7 месяцев
Сообщение #123 Счастливчик » 11.05.2020, 00:46
Когда я готовил своего Икара к отъезду из Одессы, тоже столкнулся с текущей диафрагмой бензонасоса. Починить не удалось по причине невозможности подлезть к болтам крепления самого насоса. По крайней мере я не смог, какие только ключи не пытался туда всунуть :fie: . Вопрос решил кардинально другим путем - поставил электрический насос от печки Запорожца. Вполне достойная замена. Единственный дам совет, если кто захочет его на постоянке, то желательно подключить через коммутатор, например от ГАЗ-53. Это предотвратит контакты от подгорания.
Сообщение #124 Сусанин » 18.05.2020, 23:22
Собрал термостат в корпус на красный герметик и двинулся дальше...
На этот раз залез под капот со стороны водителя - чистка от пыли и масельных отложений. Смазка резьбовых соединений.
Снял трамблер - нужно его чистить, ВВ провода - в хлам, нужна замена. Снял датчик указателя температуры двигателя - внутри какой-то белый налет.
Выкрутил кран слива ОЖ из блока, - оттуда стала вытекать какая-то жижа... :eek: - я не ожидал что там есть остатки ОЖ или воды... как??? :spy: Залил воды через корпус термостата чтобы промыть корпус - ох и полилось ржавое да темное...
Наконец-то нашел в самой Нысе бензонасос от ГАЗ-51 (ШААЗ Б9Г), который уже давно когда-то купил, но забыл где положил... - а он в кулечке в самой Нысе притаился... Пришлось и его перебрать и почистить, мембрана также задубела и потресканная - нужна замена... :sad: надеюсь ее легче найти чем на родной...
Провел и прикрутил провода для аккумулятора.
Сообщение #125 Сусанин » 20.05.2020, 23:51
День бензонасоса!
Снял недавно установленный бензонасос, разобрал - в корпусе нижней части огроменная трещина.(фото 1).
Купил ремкомплект бензонасосов ГАЗ типа Б9 и заменил мембрану на бензонасосе ШААЗ Б9Г (фото 2-4), собрал его (фото 5) и установил на Нысу.
Взял родной бензонасос и те части которые были в запасе, заменил нижнюю часть на целую, из английского бензонасоса взял мембрану, но пришлось сверлом высверлить заклепку сверху и извлечь резиновую мембрану - она как раз размером в родную.
Почистил стеклянную колбу и все это собрал воедино.
Прикупил шланг вакуумный между трамблером и карбюратором.
Итого: ремкомплект бензонасоса 55 грн, шланг 20 грн. Всего: 75 грн (~2,8 $).
Сообщение #126 Сусанин » 21.05.2020, 23:40
Разбираюсь с приборной панелью, а также с замком зажигания и его клеммной колодкой, подключаю клеммы и проверяю провода.
Почистил от пыли и налета, промыл головку и коллектор двигателя.
Подключил аккум, замкнул стартер напрямую с помощью мощной отвертки, искрило... но стартер крутит.
Ушел изучать электросхему замка зажигания Нысы домой.
Сообщение #127 Сусанин » 22.05.2020, 22:31
День электрика!
Ставил замок зажигания и разбирался с проводами и реле.
Реле РС57В - это для поворотов?
Для удобства снял пластиковую накладку приборки, руль и кожух подрулевого переключателя.
Поставил и подключил замок зажигания. Подключил стартер. Ключ на старт... и тишина... хм... что такое? Решил снять стартер с Нысы. Перед этим накануне замыкал стартер напрямую и он крутился сам, но не приводной вал.
Снимаю стартер... вынимаю... а на нем нет части корпуса... :eek:
Кусочек корпуса вынул из кожуха сцепления...
Вот Тебе и раз...
беру стартер и иду к донору Жук. Напомню на доноре в стартере срабатывал бендикс, но вал не крутился. Сравниваю их. Выглядят одинаково:
Путем экспериментов с постановкой и снятием на донора выяснил что на жуковском стартере срабатывает только бендикс, а на нысовском крутится сам стартер напрямую, а бендикс не работает. Принимаю решение из двух полу-работающих собрать один работающий. Пришлось разобрать оба и собрать один. Подключил его на доноре - все в порядке - срабатывает и бендикс и сам стартер крутит двигатель! :clap:
Сообщение #128 vagprofi » 23.05.2020, 22:25
Молодец! А какие вообще планы на Нысу?
Сообщение #129 Сусанин » 23.05.2020, 22:40
vagprofi писал(а):А какие вообще планы на Нысу?
запустить двигатель - задача минимум.
