NYSA 522 Крым
vorobey
vorobey
Сообщение #1 vorobey » 27.01.2014, 11:31
Привет всем! У меня NYSA 522 1980 года выпуска. Приобретена в 2005 году. С тех пор многое сделано и переделано по нескольку раз. В данный момент на машине установлено- двигатель ГАЗ 24, коробка родная трехступенчатая, кардан с подвесным, задний мост родной,ГТП- ГАЗЕЛЬ с выведенными бочками под водительское сиденье, вакуум-ВАЗ, передние тормоза- ГАЗ 24, верхние рычаги передней подвески-ГАЗ 21, шкворня переделаны под игольчатые подшипники, печка салонная ВАЗ, передняя- самодельный корпус в нем радиатор ВАЗ и моторчик на две крыльчатки от АЗИИ, радиатор-ГАЗ 24 с электрическим вентилятором от ТАВРИИ и датчиком включения от МОСКВИЧ 2141, вмонтированным в верхний резиновый патрубок,щиток приборов- сборная солянка( корпус МЕРСЕДЕС и от него-же тахометр с часами,спидометр-КрАЗ, остальные приборы-ЗИЛ 130, все работает), салон-трансформер( двойное сиденье, которое за водителем, может быть установлено и в перед и назад лицом за 0,5 мин., следующее двойное раскладывается и получается ровная лежанка, третье двойное устанавливается при надобности), все сиденья снимаются и устанавливаются в течении 15 мин., потолок пошит из кожзама. Продолжение следует.
0953873663, +7 9787641093
Сообщение #2 vagprofi » 27.01.2014, 11:36
Vorobey, добро пожаловать на наш форум! Ждем продолжения истории с фото!
Сообщение #3 Сусанин » 27.01.2014, 12:43
vorobey, приветствую на форуме.!
Сообщение #4 vagprofi » 28.01.2014, 07:50
Возможно фото действительно великоваты, надо ужимать их в размере, в любой программе просмотра фотографий есть возможность уменьшить их размер или объем. Как это сделать, можно глянуть в интернете, там все очень просто.
Можно сделать так:
Самый простой и быстрый способ без спец програм.
1. Открываем фото при помощи Paint. Если картинка открывается по умолчанию другой программой, щелкаем на файлу с картинок ПРАВОЙ кнопкой мышки, в меню открыть с помощью -> Paint.
2. Открывшаяся картинка отобразится в стопроцентном масштабе, то есть буквально так же он будет выглядеть на форуме.
Видим что фото реально большая... заметно невооруженным глазом
3. Вверху находим | Файл | Правка | Вид | Рисунок |. Жмем рисунок -> растянуть/наклонить (или сразу CTRL +W) -> вписываем в верхние 2 окошка нужные значения. Соотвественно чтоб уменьшить фото меняем 100 к примеру на 30%... смотрим... нравится? тогда файл -> сохранить как -> сохраняем в нужную директорию с другим именем! (в противном случае уменьшенная фотка заместит оригинал...)
4. Не нравится? жмем Ctrl + Z (отмена действия), и повторяем шаг 3 еще раз но проценты уже пишем другие.
vorobey
vorobey
Сообщение #5 vorobey » 29.01.2014, 08:49
Огромное спасибо! Буду тренироваться.
vorobey
vorobey
Сообщение #6 vorobey » 19.02.2014, 13:45
печка ВАЗ
вентилятор ТАВРИЯ
Сообщение #7 piatroc » 19.02.2014, 15:19
vorobey, от какой машины сидения? Пассажиру не слишком высоко? Под сиденьем печка?
vorobey
vorobey
Сообщение #8 vorobey » 20.02.2014, 09:47
Да сиденье немного высоковато. Досталось за спасибо и от чего не знаю. Но печка меня очень устраивает, при желании можно пустить поток воздуха в салон или в ноги пассажиру. Ну а производительность ЖИГУЛевской печки всем известна. Скомпоную фото в одно место и еще кое что закину.
Сообщение #9 Tarpanovod » 20.02.2014, 14:45
Я считаю очень правильное решение. Печка не занимает полезный объем салона.
Сообщение #10 vagprofi » 20.02.2014, 15:06
Tarpanovod писал(а):Я считаю очень правильное решение. Печка не занимает полезный объем салона.
Печку немного в пол притопить, чтобы место не занимала и сиденье вниз заглубить.
Сообщение #11 морковкин1974 » 20.02.2014, 17:12
Да корпус жигулёвской печки места много забирает, если с него всё лишнее убрать он компактнее будет. У меня под штатным сидением стоит печка салона с ГАЗели, радиатор приблизительно как у Жигулей, но она гораздо компактнее.
Сообщение #12 Tarpanovod » 20.02.2014, 23:57
морковкин1974 писал(а):У меня под штатным сидением стоит печка салона
Было бы хорошо слова подкреплять фотографиями. Судя по сообщениям по всем веткам там есть чего посмотреть :clap:
Сообщение #13 vagprofi » 21.02.2014, 08:21
Да да фото в студию :cry: :think: :clap:
Сообщение #14 piatroc » 21.02.2014, 09:52
vorobey, Да и вообще побольше всего расскажи про свою машину. С 2005 года я думаю накопилось информации.
vorobey
vorobey
Сообщение #15 vorobey » 02.08.2014, 08:58
Привет всем! Со своей стройкой-перестройкой некогда было заниматься машиной. Теперь разгрёб немного и наконец-то добрался. Поменял коробку и кардан. Сразу возникла проблема-короткий трос спидометра, сделал на коленке переходник и соединил два троса. Поставил, прокатился-другая проблема спидометр нещадно врет, показывает самолетную скорость. Проехал 20км - показал 34км. Снял привод спидометра - оказался на 15 зубов. Посоветовался со спецами - оказалось, что есть еще на 17, 19, и 21 зуб. Нашел на 17 зубов(наружный диаметр шестерни идентичный с 15ти зубой), поставил- показывает вместо 70 км/час 120. Нашел привод на 19 зубов - размер больше, с корпусом привода спидометра в коробку не встал. У меня спидометр стоит от КрАЗа 257 и с родной коробкой показывал правильно. Теперь возникает вопрос - какой спидометр( механический ) с какой шестерней совпадает, если 15ти зубый привод СОБОЛИНЫЙ?
Сообщение #16 Сусанин » 02.08.2014, 10:31
Саша! менял коробку и кардан уже 2-й раз?
vorobey
vorobey
Сообщение #17 vorobey » 02.08.2014, 11:47
Карданы и коробки менял неоднократно, но все они были родные, только в разных вариациях. Теперь дело дошло до ГАЗЕЛЬевской пяти ступенчатой и кардана сборной солянки. И так, достал из 24ой коробки привод спидометра вместе с корпусом-шестеренка 19 зубов и диаметром шире 15ти зубой. Так же на коленке тонким диском болгарки прорезал глубже зубы и на наждаке срезал диаметр по кругу-вошло как родное. Испытания показали погрешность 12-14 км/час. Уже не вдвое, как на 15ти зубой. Есть еще 2 спидометра родной НИССА и КрАЗ 250, попробую с ними прокатиться.
Добавлено спустя 1 час 16 минут:
Внимательно перечитав изыскания КАЕ в старой ветке, понял на сколько глобально человек подходит к проблеме. Огромное спасибо КАЕ ! Я по видимому тоже пришел к подобному результату, только на ощупь.
Сообщение #18 KAE » 02.08.2014, 19:20
vorobey!
Для уменьшения погрешности в показаниях рекомендовал бы Вам с КПП 24-ки снять пятизаходный червяк и установить в КПП Газель, вместо штатного шестизаходного (по посадочным размерам они взаимозаменяемы). Погрешность снизится до приемлемой. Есть недостатки сего мероприятия. КПП Газели придется разбирать почти полностью. На все возникшие вопросы, по разборке и сборке КПП Газель, могу дать исчерпывающие ответы. Опыт имеется.
Спасибо за внимание. С уважением.
Сообщение #19 vagprofi » 02.08.2014, 20:54
А у меня КПП волга 5 ст, но есть еще раздатка газ 69 и мосты патрол 4,375. Что покажет спидометр - одному богу известно... :smile:
vorobey
vorobey
Сообщение #20 vorobey » 02.08.2014, 21:33
Спасибо, Константин Анатольевич, за поддержку ! Может телефончик скинете, на случай скорой консультации. Не сочтите за наглость - пользы для.
