Вагон №522 Михуил
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #101 mihuil77 » 03.10.2016, 12:03
Искал поиском-не нашел :cry: Если не трудно подскажите в каком направлении искать, пересматривал тему Валеры Nysa 522 Буча Киевская обл но тоже нет результата. Может пропустил?
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #102 Олег N » 05.10.2016, 23:30
Пересмотрел, таки да здесь нет описания . Значит оно на Российском форуме .
Сообщение #103 mihuil77 » 24.10.2016, 08:40
Заметил, что машинка как бы чуть присела на одну сторону(правую).Сзади увидел что рессоры менялись, 2 шт не родные. А по переду вопрос: это пружина просела? Без разбора можно определить? там только пружина отвечает за высоту кузова от земли?
Сообщение #104 Сусанин » 24.10.2016, 09:46
mihuil77 писал(а):там только пружина отвечает за высоту кузова от земли?
вероятно также амортизатор и даже "развал" колеса может на это влиять.
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 10 лет 6 месяцев
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #105 Сергей из Иваново » 24.10.2016, 17:15
Если амортизаторы не газомасло("газовыми" их еще называют),а просто масло,то влияют крайне незначительно.Сход-развал тоже.
В основном пружины-рессоры.Лучше конечно при разборке промерять длину для пружин и стрелу прогиба для рессор,но если их снятие не планируется пока,перемещаю контрольный вес по кузову(для газели 250-300кг например) и промеряю просадку той-же рулеткой,примерно можно понять степень усталости.Это на горизонтальной площадке надо делать конечно.
Сообщение #106 mihuil77 » 25.10.2016, 08:00
mihuil77 писал(а):.Сзади увидел что рессоры менялись, 2 шт не родные
это 2 листа в одной рессоре
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Сергей из Иваново писал(а):перемещаю контрольный вес по кузову(для газели 250-300кг например) и промеряю просадку
у меня без нагрузки присела на сторону правую
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Сообщение #107 Сергей из Иваново » 25.10.2016, 08:51
Ну кстати пружины-то поправить относительно несложно-если болты чашек в рычагах не закисли.За день можно сделать-там амортизаторы да чашки открутить.Вопрос только какие проставки подойдут.И проставки смотреть надо внимательно-бывают мягкие,которые пружина до металла прорезает за месяц-другой.
Если рессоры неродные,то вероятно от отечественных машин,определись от какой да лист подкинь-на грузовиках это обычное дело-по месту править "осанку" не заморачиваясь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Лист бушный и резаный вполне работает даже с нагрузкой.А то цены на новые сейчас негуманные какие-то.
