Nysa 522. Gomel.
С нами: 1 год 8 месяцев
Сообщение #61 sanek. 522 » 04.06.2025, 15:27
Сегодня я выходной и решил пройти техосмотр на нысе. Хотя мой старый ещё действует до 10.06., но как я буду работать ещё не знаю. И так, поснимал шторки с окон чтобы не задавали лишних вопросов. В выходные заменил тросик ручника (заржавел с одной стороны), менял в прошлом году. Устанавливал трос с нивы шевроле.,близко подходящий по размеру. Подтянул ручник и готова.
И так настал волнительный день X. Подъезжаю к воротам. На этой ДС я был первый раз. На линии собрались наверное все сотрудники поглазеть на машину. Между собой общаются и улыбаются. Один говорит с чего двигатель, а второй отвечает не слышишь по звука с BMW,третий да нет, с уаза. И только потом решили спросить у меня. Я говорю с волги. Они: ок. Только одно маленькое замечание было заднее правое колесо чутка запаздывало. Должно быть не более 25%разница между колёс на барабанах, а у меня в последний момент вышло 27%. На передней оси с дисками все ок. Так вот меня не покидает мысль установить задние дисковые тормоза в будущем.
Ps. Техосмотр прошёл. Так что можно кататься.
Сообщение #62 sanek. 522 » 09.06.2025, 13:07
Как солнечная погода придаёт глубокий цвет и блеск авто, ездил на речку и решил что будет не лишним сделать пару фоток машины.
Сообщение #63 piatroc » 03.08.2025, 19:47
Когда Ныса идёт в ногу со временем
https://youtube.com/shorts/BY-yLp3jvnA?si=CVaEDmmMOSBiGKkP
Сообщение #64 sanek. 522 » 12.08.2025, 10:04
Всем привет. С начала лета мы всё пытались собраться где нибудь и пообщаться. Вот и настал этот момент. 2и 3 августа было решено посетить усадьбу Петра, за одно познакомиться с его нысой. Сказано сделано. Виктор из Минска приехал в Гомель на поезде и мы поехали на моей нюське в Климовичи. По дороге осматривая местные достопримечательности.
Покатавшись по Климовичам Петя провел экскурсию по городу. В целом два дня провели замечательно.
Но вот по дороге во время движения не давал покоя какой то писк со стороны заднего моста. То появлялся, то пропадал. По приезду домой было принято решение проверить правый подшипник полуоси. С ним было все хорошо. Во время сборки заметил натертость на торце тормозной колодки о барабан. Болгаркой подпилил и скрип пропал. За выходные проехали около 550км.
А уже 4 августа на неделю меня отправили на учёбу в Минск. Особо выбора не было на чем туда ехать либо поезд или на машине. Естественно я решил ехать на нысе. За одно и к Виктору в гости заехать. В итоге за 7дней я накатал около 1400км.
Ну и ещё чуть фотографии нюськи
В окрестностях Минска
Сообщение #65 sanek. 522 » 12.08.2025, 10:11
Вот такая ныса стоит в Гомеле
Сообщение #66 sanek. 522 » 15.08.2025, 18:36
После поездки в Минск на нысе решил написать пару строк через неделю. Небольшой подсчёт по топлива показал не плохой результат. Средний расход газа вышел в районе 11.6 л на сотню, что не может не радовать. Да согласен я ехал в эконом режиме, как говорится по пенсионерски. Старался не превышать скорость больше сотни. Ехал по трассе около 90км/ч. При движении по городу Минску многие обращали внимание на машину и практически всегда показывали большой палец вверх. Некоторые объгоняли, снижали скорость и снимали на телефон. В тиктоке (я не знаю можно здесь добавить ссылку на тикток) много было коментов по поводу машины, как положительных так и иногда проскакивают отрицательные отзывы.
P. S. По поводу расхода топлива может и конечно сыграла роль свечей зажигания бриск сильвер которые были установлены не за долго до поездки.
Добавлено спустя 52 секунды:
Несколько скринов коментов из тиктока
Сообщение #67 sanek. 522 » 17.08.2025, 21:41
Я не знаю кто как проводит выходные, а мне не давала покоя стружка на полуоси, которую я случайно обнаружил когда снимал полуось чтобы проверить подшипник когда приехал из Климович от Петра. Правда я сейчас не собирался туда лезть, думал оставить на осень у меня отпуск в октябре. Но вот вчера в субботу что то пошло не так. Загнал во двор машину и разобрал задний мост для дефектовки. Большой плюс так называемого "чайковского" моста что его не нужно снимать с машины, вытянул полуоси и можно снимать дифиринциал. За одно поменял заднюю крестовину кардана. При осмотре было выявлено сильная выработка шлицов сателитов. Решил поменять дифиринциал в сборе. Только шестерни главной пары переставил свои. При регулировке дифа было не большое закусование шестерен в одном месте. Пришлось разбирать и менять полностью шестерни сателитов в свой родной корпус дифиренциала. Все прошло на отлично. Отрегулировал проехал все хорошо.
Вот так прошли мои выходные. Делал не спеша. Можно было в один вложиться.
Вот такая выработка
С нами: 1 год 11 месяцев
Сообщение #68 vann4ous » 21.08.2025, 18:44
Мне бы научиться самостоятельно регулировать дифференциациал
Сообщение #69 sanek. 522 » 29.08.2025, 16:47
Появилась у меня гениальная идея(моя голова не даёт покоя рукам) , как думаете что из этого реально сделать на машине. Первая это дисковые тормоза на задний мост с тормозными задними суппортами фольксваген т5. Вторая идея это эур фольксваген поло 2017 года приобретеный мною в прошлые выходные.
Переборка суппорта
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
После переборки
Сообщение #70 sanek. 522 » 29.08.2025, 16:52
Вот такой эур
Сообщение #71 vann4ous » 29.08.2025, 17:34
Суппорта есть смысл ставить, но тогда обязательно нужно регулировать тормозное усилие сзади. ЭУР по-моему смысла нет- руль конечно станет легче, но места для него мало и количество оборотов руля не поменяется
Сообщение #72 sanek. 522 » 29.08.2025, 18:07
Я вот тоже думаю что нужно ставить регулятор усилия тормозов (наверное как-то так) на задний мост. Но сначала хочу так попробовать, все таки передние поршня в суппортах на 57мм,а задние на 41мм. Думаю что не сильно зад должен перетормаживать. А вот по поводу эур то руль у меня не очень легко крутится из-за широкой резины. Так вот думаю все таки попробовать внедрить этот инородный узел.
Сообщение #73 vagprofi » 17.09.2025, 18:11
У меня на Люблине стоят сзади суппорта от Т-5 и диски от УАЗа 294 мм по-моему, только колодки ставил от Дастера передние они отлично ставятся в скобу суппорта и на диске стоят лучше (они чуть уже чем у Т-5)
Без всяких регуляторов, тормозят равномерно, никуда не заносит.
Сообщение #74 sanek. 522 » 18.09.2025, 10:36
Спасибо. У меня тоже будут тормозные диски уаз. Вот про колодки от дастера я не знал что подходят.
Сообщение #75 vagprofi » 18.09.2025, 12:06
Там 2 разновидности бывают одни из них по форме очень похожи на т5, только чуть уже по ширине
Сообщение #76 sanek. 522 » 27.09.2025, 16:46
Сегодня пришла долгожданная посылка для нюськи. Заказывал на вб, а шла она из Казахстана. Буду пробовать устанавливать. Ваши предложения что это может быть?
Сообщение #77 piatroc » 28.09.2025, 14:53
Саша, в твоей машине не было только солнечных батарей. Это же они????
Сообщение #78 sanek. 522 » 28.09.2025, 20:38
Не не, чучуть не то направление. Но идея хорошая.
Сообщение #79 piatroc » 29.09.2025, 07:41
Только не говори, что это маленький ядерный реактор)))
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #80 Chasopis » 29.09.2025, 08:29
Мне кажется, что ты говорил, что ЭУР у тебя лежит в гараже... тогда что же это?
