Nysa 522 RED/WHITE
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #41 Сусанин » 14.06.2020, 23:19
anshabalda писал(а):решил взять померять резинки от ZUK на передние двери (крутил, крутил, не подходят)
это потому, что те резинки Y-образного профиля на Zuk, а на Nysa - I-образного... Поэтому на двери нужно подобрать ВАЗовские, там I-образный.
anshabalda писал(а):сначала нужно было резинку на край установить, потом ее прижать уже рамкой в сборе со стеклом внутри
рекомендую сначала собрать окно полностью в сборе, а потом уже с помощью веревки и мыла вставлять его в проем двери. Почитай в моей теме по Нысе - как я там ставил.
anshabalda писал(а):также сделал водоотвод в двери)))
колхозил или оригинальные удалось найти? Какой диаметр шланга использовал?
anshabalda M
anshabalda M
С нами: 3 месяца 17 дней
Марка вашего авто: Nysa 522
Сообщение #42 anshabalda » 15.06.2020, 10:08
Уже буду попозже подбирать это все.
Да,я уже так и понял потом, что не правильно собрал это все.. Спасибо за инфу. Буду уже переделывать, заодно и покрашу с той стороны дверь нормально для начала..
Та колхозил,не уверен что кто-то продает эти трубки в норм состоянии, та и под обшивкой - особо разницы что там нету, главное функционал. В гараже нашел трубку силиконовую, примерял, сделал, но придется все разобрать из-за того что снова раму буду ставить..-
Сообщение #43 Сусанин » 15.06.2020, 19:07
anshabalda писал(а):но придется все разобрать из-за того что снова раму буду ставить..-
вообще говоря слив не должен мешать снятию/установке окна...
anshabalda M
anshabalda M
Сообщение #44 anshabalda » 05.07.2020, 18:52
Всем привет. Как-то давно не получалось у нас что-то делать с авто. аж грустно((( но вроде понемногу что-то да делаем.
В общем, зачистили почти всю водительскую сторону от ржавчин вокруг стекол - прошлись от части внутри, поставили обратно стекла с рамой на водительскую дверь. И все. работы сделано не много, надеюсь сейчас пойдет лучше.
Сняли два стекла на стороне, убрали тонировку, помыли их, приехали резиинки то буханки и тут момент.
- в общем искать и переберать миллион резинок как-то не сильно хочеться, потому что вроде все не то.
По пунктах. - по совету от буханки (лобовое) википедия пишет что буханка - это УАЗ-452. Гугл выдает такое сечение - фото ниже. Но мне кажется он нифига не похож даже приблизительно на родной. Если говорить о принципе установки и похожости от родного - так это скорей всего уаз 469. Там также S образный уплотнитель. Фото ниже. И заказв тот и тот для уверенности могу сказать что 469 почти идельно подходит. но не влазит :biggrin: он просто немного толще и в сборе окно не влазит просто в проем. Там или нужно хз как сильно давить и тянуть веревкой - что бы хоть как-то влезло (но большой вариант что просто порвете резинку) или вырезать стекло такое же просто убрать по 5мм с каждоый стороны, и тогда идельано все станет.
Короче пока думаем и расматриваем еще варианты.
Также пару фото того как выглядит машина сейчас)))
УАЗ 469
УАЗ 452
С нами: 1 год 10 месяцев
Сообщение #45 Счастливчик » 07.07.2020, 16:36
Вот что я нашел: Уплотнитель стекла НТ-9 + замок НТ-8 (МТЗ МК, ЮМЗ-6 МК, Т-150, Т-40, Т-25, Т-16), профиль его как раз как второй рисунок, тоесть как у буханки.
anshabalda M
anshabalda M
Сообщение #46 anshabalda » 14.07.2020, 23:24
Так получается - что от буханки не подходит.
Сообщение #47 Счастливчик » 19.07.2020, 00:13
Странно, но у меня кажись такая резинка стоит. Или речь идёт не про лобовое стекло?
anshabalda M
anshabalda M
Сообщение #48 anshabalda » 28.07.2020, 23:47
не, не, не лобовое, а глухие боковые окна на кузове.
Сообщение #49 Счастливчик » 30.07.2020, 23:22
О! Так получается, что на наши машинки резинки по кругу подходят с УАЗиков, только разных моделей? Я правильно понял?
anshabalda M
anshabalda M
Сообщение #50 anshabalda » 31.07.2020, 09:14
Если взять глухие -то выходит больше всего похож на уаз 469 (лобовое) - там только сложно впихнуть это окно. ( у меня идея закралась вырезать просто стекло на 5 мм по сторонам меньше) и тогда все влезет.
