Жёлтый апельсин???
Сообщение #81 Сусанин » 07.11.2021, 19:43
сегодня заглянул внутрь передних ступиц - там 4 болта крепления тормозного щита...
Помним, что авто эксплуатировалось у коммунальщиков - и ремонт производился скорее всего из доступных к заказу запчастей по безналу. Поэтму ремонт элементами с 21-й Волги маловероятен. При этом оба передних блина барабанов - разные! На одном из них читается код барабана УАЗ, на втором - нет ничего...
Так что в итоге у меня за "сборная солянка" на передке? Тормозные щиты в сборе с ГАЗ-24, а барабаны - один ГАЗ-24, а второй УАЗ?
Кстати, с левой стороны впереди стоял диск от НИВЫ!
Сегодня приехали некоторые ништяки:
Рессора, левый и правый замки дверей, боковые зеркала и их держатели!
Сообщение #82 Костик » 08.11.2021, 05:59
КАЕ писал(а):Рекомендую заглянуть в каталог деталей ГАЗ-2410 и убедиться в отсутствии эксцентриков. Начиная с ГАЗ-24 рабочие тормозные цилиндры шли саморегулируемые и необходимости в эксцентриках не было. Тормозные щиты с эксцентриками закончились на ГАЗ-21. Можете убедиться заглянув в каталоги запчастей.
Детали 10, 11, 12. Опорный палец и его эксцентрик. Именно их я и имел ввиду. Служат для первоначальной регулировки зазора при сборке. В процессе износа зазор выбирается за счет упругих полуколец в цилиндрах.
КАЕ
КАЕ
С нами: 4 года 11 месяцев
Марка вашего авто: Ныса 522М
Сообщение #83 КАЕ » 08.11.2021, 08:45
Оказывается мы обсуждаем разные эксцентрики. Вы говорите про эксцентрики опорные, конца колодки. А я имел ввиду ограничительные на возврат колодок после торможения. Эксцентрики конца колодок одинаковые или взаимозаменяемые начиная от М-20 заканчивая ГАЗ-31105 кстати колодки тоже почти взаимозаменяемые. Я Вас не так понял. Приношу извинения.
Сообщение #84 Костик » 09.11.2021, 04:33
КАЕ, Да ничего страшного :) Эксцентрики на возврат у меня на ВАЗ 2101 есть :)
Сообщение #85 Сусанин » 13.11.2021, 22:48
Собрал передние барабаны в кучу:
Добавлено спустя 3 минуты:
Вытащил мост и отсоединил рессоры от моста:
Сообщение #86 Сусанин » 14.11.2021, 23:31
вечерком выдалось немного свободного времени, взял болгарку со щеткой и залез внуть Жука почистить раму в районе передних опор крепления рессор.
Очистка и осмотр помогли сделать вывод что там очень печальная ситуация... кроме оторезанных ушей крепления рессоры в этом месте уже проводился "ремонт" рамы и поперечных отводов крепления кузова к раме... ремонт накладками из толстого металла да еще и электросваркой... все очень кустарно и криво... и если сами уши крепления можно было в сборе взять с донорской рамы, то в идеале - в Апельсине нужно аккуратно срезать болгаркой весь этот колхоз и ремонтировать раму по-новому и правильно... Либо срезать эти места в сборе с донора, разрезать раму Апельсина и делать вставки... :eek:
Фото сделаю в следующий раз - был разряжен телефон с камерой.
Сообщение #87 Сусанин » 18.11.2021, 14:18
Небольшие покупочки, прямо в Киеве:
диски продавались как от 21й Волги, а номерной польский знак купил на перекрестке на светофоре у водителя ассенизаторной машины, - он торчал из заднего бампера. Судя по размеру - от мотоцикла или мопеда)))
КАЕ
КАЕ
Сообщение #88 КАЕ » 18.11.2021, 18:29
Для того, чтоб коллеги не сильно завидовали приобретению дисков,- отверстия креплений прикрыты колпаками :smile:
Визуально диски хорошие. Поздравляю.
Сообщение #89 Сусанин » 22.11.2021, 00:22
Перебрал рессоры. Где открутил, а где и срезал болгаркой стяжные болты и болты П-образных стремянок. По-листово разобрал рессоры, зачистил щеткой-насадкой, смазал места контакта листов графитной смазкой, собрал и стянул болтом. Новые болты с гайками купил заранее.
Сообщение #90 Alex57 » 23.11.2021, 19:02
Листы рессорные разворачивал, или новые подобрал?
Сообщение #91 Сусанин » 24.11.2021, 00:18
Alex57 писал(а):Листы рессорные разворачивал, или новые подобрал?
Пока не разворачивал. и новых не искал. Пока собрал как есть. Задавал вопрос в профильной теме, можно ли развернуть, никто не ответил.
Обратил внимание что листы рессор не симметричные, почему так, - не знаю...
КАЕ
КАЕ
Сообщение #92 КАЕ » 24.11.2021, 08:31
Алексей! Вероятно, на Вашей машинке переварены задние кронштейны рессор, для того,чтоб можно было установить рессоры ГАЗ-24 вместо штатных. Длина переднего (короткого) конца рессоры ГАЗ-24 такая же как и на Нысе. Что с длиной рессор Жука точно не знаю. На моей машине переделанные рессоры стоят от ГАЗ-24. От коренного листа стандартного отрезаю заднее ухо и на него разворачиваю и накладываю еще один с отрезанным задним ухом. Стягиваю приваренными хомутами и получаю симметричную рессору по размерам аналогичную Нысовской. И так уже лет 15.
Сообщение #93 Сусанин » 09.06.2022, 22:26
chigik64 писал(а):А что с ЖУКОМ?
piatroc писал(а):З.ы. да и что там с Жуком?
Да ничего с ним... он стоит в огороде, за домом и ему не досталось...
Еще до войны зачистил до металла одно колесо, и после возвращения прогрунтовал его:
а потом покрасил под металлик и установил на 3 гайки вперед на правую сторону, чтоб не валялся под ногами...
остальное без изменений... пока теорию изучаю по его раме...
Сообщение #94 Shuriken » 10.06.2022, 08:57
Сусанин писал(а):все очень кустарно и криво...
У нас коллега в Кирове просто сделал полностью новую раму из обычного профиля 50х100х3, благо оригинал из него же и сделан.
Сообщение #95 Сусанин » 12.06.2022, 22:17
Сусанин писал(а):по раме основной "косяк" - трещина на левом лонжероне сверху, в районе передней опоры левой рессоры... там же отсутствует внешнее ухо крепления рессоры. С правой стороны в том же месте не намного лучше - там что-то уже варилось-переваривалось с использованием каких -то уголков и также отсутствует наружное ухо крепеления передней части правой рессоры.
сегодня внимательнее рассмотрел середину рамы Апельсина. Решил что поненогу буду срезать болгаркой весь колхоз, который нагородили коммунальщики в этом месте - правый кронштейн крепления боковины кузова и частично левый кронштейн - там часть оригинальной конструкции сохранена:
Правый кронштейн
левый кронштейн
Размер левого
Левый изнутри
Размер узла с донора
Сообщение #96 Сусанин » 15.06.2022, 22:50
Коробка передач:
Торчала из двигателя и не была прикручена...
Сообщение #97 vagprofi » 16.06.2022, 10:50
Коробка похожа на РАФовскую 4-х ступку, механизм переключения смещен назад.
Сообщение #98 Сусанин » 18.06.2022, 21:38
Продолжил рассматривать раму Апельсина:
Обратил внимания что еще не хватает кронштейнов крепления резиновых буферов ограничения рессор.
В этих местах присутствуют ремонтные пластины, приваренные к боковинам рамы, поэтому вероятно эти кронштейны были вырезаны перед ремонтом...
Кроме того, обнаружил что есть коррозии низа поперечены рамы, которая находится под перегородкой за водителем...(фото позже)
Сообщение #99 Сусанин » 22.06.2022, 23:09
Пошла жара!
Начал срезать левый кронштейн:
-сначала самый край у боковины кузова,
-потом верхняя приваренная пластина, вскрытие которой открыло печальный вид внутри...
-потом постепенно срезаны все кустарные наварки...
Внутри корозионные и усталостные разрушения. Какие будут мнения как это усилить? Вырезать аккуратно ржавые места и заваривать небольшие фрагменты?
Сообщение #100 Сусанин » 13.08.2022, 21:03
а между тем минул 1 год со дня перегона Жука... :think:
Сейчас этот раздел просматривают: 17 гостей
