Zuk A-07 Orel
С нами: 8 лет
Сообщение #161 Alex57 » 07.11.2021, 22:03
Работает, как обычная Волга. Интересно, как будет на ходу в машине, по сравнению с родным мотором.
С нами: 8 лет
Сообщение #162 Сусанин » 08.11.2021, 09:36
Болты крепления кузова к раме будут старые или новые?
С нами: 8 лет
Сообщение #163 Alex57 » 08.11.2021, 16:50
Как ни странно, когда откручивай раму, болты крепления кабины открутились очень легко, они в хорошем состоянии, поэтому кабина прикрутится на них. А вот болты крепления пола кузова пришлось откручивать болгаркой :biggrin:, их нужно заменить
С нами: 8 лет
Сообщение #164 Alex57 » 19.11.2021, 19:40
Выдался свободный денёк, решил перебрать и подготовить к установке кардан. Заменил изношенные крестовины и подвесной подшипник, набил смазкой шлицевую часть.
Родной кардан значительно отличается по длине, от кардана под волговскую кпп.
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #165 Костик » 23.11.2021, 16:11
На родном кардане подвесной оригинальный? Можешь измерить расстояние от площадки крепления до вала? Чет я поставил жигулевский и мне кажется кардан слишком высоко, до траверсы крепления опоры меньше сантиметра. До этого у меня стоял подшипник в большом дюралевом корпусе и самодельным креплением. ХЗ от чего его поставили, похож на 21 волгу, но больше.
С нами: 8 лет
Сообщение #166 Alex57 » 23.11.2021, 18:56
На обоих кардана стоят подвесные от классики. Будет возможность, померию
Сообщение #167 Костик » 24.11.2021, 12:08
Да не, от классики сейчас и у меня стоит. Интересует размер именно оригинала.
Сообщение #168 Костик » 01.12.2021, 15:45
Вот я о чем: В мануале расстояние от центра до крепления вроде 635 мм, на ВАЗовском 535. У меня между карданом и поперечиной крепления миллиметров 5-7. Думаю может нужно изготовить проставку 1 см. между подвесным и поперечиной.
