Zuk A06 Сусанин
Сообщение #141 Renap » 09.02.2016, 12:51
Сусанин писал(а):не откажусь. Где можно встретится и забрать?
Только вчера утром уехал из Бучи, был целую неделю там. Если буду планировать поездку на выходные или позже сообщу заблаговременно, через вайбер. Место встречи как всегда.
Сообщение #142 Сусанин » 17.02.2016, 23:41
Сегодня чуть было не забрал Жучка из ремонта. По крайней мере все работы уже сделаны, осталось только полу высохнуть... Однако попросил мастера сделать еще сварочные работы по левой водительской двери под резинкой окна... Поэтому остваил еще на несколько дней. А пока несколько фото сегодня на улице. Обратите внимание как заделаны швы на передних крыльях в местах сварки! Машина после сварочных работ по низу покрыта серым грунтом.
Сообщение #143 лексс » 18.02.2016, 08:29
Весьма неплохо! Сейчас покраска не затягивай с ней. Под резинками окон тоже корозия была хоть и не сквозная.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Погода смотрю вас радует
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #144 Мишаня » 18.02.2016, 10:47
Да совсем немного и жучок засияет!Лёша а пассажирам на противоположную сторону окно будет?
Сусанин писал(а):чуть было не забрал Жучка из ремонта
Понимаю тебя сам такой! :biggrin:
Сообщение #145 Сусанин » 18.02.2016, 11:08
Мишаня писал(а):Лёша а пассажирам на противоположную сторону окно будет?
вот поэтому-то Жучка и не забрал! :smile: Мастер торопил мол забирай, в очереди уже стоит бус на сварочные работы следующий, но я понимаю, что если сейчас забрать, потом в очередь "влезть" будет проблематично!!! :smile: (тем более к весне дело...) Поэтому попросил еще на левой двери под окном поварить и сделать при необходимости латку, а также попробовать вварить рамку окна за водителем...
Сообщение #146 Alex57 » 18.02.2016, 17:14
Машина заметно преобразилась.Покрасишь и будет как новая.Обязательно не забудь обработать мастикой и мовилью. Сварщик молодец,аккуратно все сделал.Все таки вварить крыло,чтобы не повело металл надо сильно постараться. :clap:
Сообщение #147 Сусанин » 18.02.2016, 21:18
Alex57 писал(а):Обязательно не забудь обработать мастикой и мовилью.
Мастер уже все сделал за меня! :smile: :clap:
Сообщение #148 vagprofi » 18.02.2016, 21:51
Сусанин писал(а):попробовать вварить рамку окна за водителем...
Алексей, а об этом поподробнее!
Сообщение #149 Shuriken » 18.02.2016, 23:14
Сусанин писал(а):По крайней мере все работы уже сделаны,
Тебе все гнилушки вырезали? "было-стало" покажи :)
Сообщение #150 Сусанин » 19.02.2016, 10:17
Shuriken писал(а):Тебе все гнилушки вырезали? "было-стало" покажи :)
Саша, ну ведь есть же в теме фотографии как было и как есть теперь...
"Для ленивых" повторяю: (апгрейт: даже специально выделил красными линиями проблемные места по бокам, то что видно снаружи)
Было так:
стало так:
Добавлено спустя 3 часа 19 минут:
Попробую перечислить все, что было сделано по кузову: (выделено красными овалами и стрелками на фото выше)
левая сторона:
-полная замена переднего крыла до окна, с внутренними сварочными кузовными работами для усиления каркаса под ним и вычищением ржавчины с последующей обработкой грунтом и мастикой);
-усиление порога и каркаса под ним за водительской дверью в месте примыкания грузового отделения;
-чистка и обработка стойки кузова за водительской дверью;
-латки боковины перед задним колесом;
-латки боковины за задним колесом;
-усиление внутреннего каркаса крепления боковой панели кузова к раме в районе арки заднего колеса;
-изготовление нового каркаса крепления грязевого щитка(брызговика);
-сборка и сварка заднего левого крыла (полуовала) к боковой панели и задней стойке кузова.
правая сторона:
-замена нижней петли крепления правой передней двери;
-замена правой передней двери;
-капремонт передней стойки крепления правой двери, с ее выставлением по геометрическим диагоналям, усилением и привязкой к другим силовым элементам кузова;
-сварочные работы переднего правого порога с его привязкой к задней стойке правой передней двери и другим силовым элементам кузова;
-изготовление металлического каркаса крепления правых порогов к силовым элементам кузова и рамы;
-изготовление нижней части боковины под отверстием для заливной горловины бака;
-навешивание вновь изготовленной части боковины, порога под правой задней дверью, сварочные работы по их связыванию воедино и привязкой к другим силовым элементам кузова;
-сборка и сварка заднего правого крыла (полуовала) к боковой панели и задней стойке кузова;
-чистка и обработка шпатлевкой задней нижней части боковой панели кузова...
Продолжение следует...
Сообщение #151 vagprofi » 19.02.2016, 13:40
Большой кусок работы :clap:
Сообщение #152 лексс » 19.02.2016, 20:33
Сусанин, Подскажи как закреплены передние зеркала, просто к жестяночке двери и не чем не усилены?
Сообщение #153 Shuriken » 19.02.2016, 23:04
Сусанин писал(а):Попробую перечислить все,
А дофига работ, надо сказать! По цене не сопоставимо ли с покупкой целой машины (у нас было бы именно так!)
Сообщение #154 Сусанин » 20.02.2016, 10:55
лексс писал(а):как закреплены передние зеркала, просто к жестяночке двери и не чем не усилены?
длинным болтом со сквозными отверстиями и выходом на внутреннюю поверхность двери, а там уже декоративные гайки.
Сообщение #155 piatroc » 20.02.2016, 11:04
Сусанин писал(а):Сегодня чуть было не забрал Жучка из ремонта.
Леша, раз загнал машину к мастеру, так делай все максимально, потому что нет более постоянного, чем временно сделанное!!!
Сообщение #156 Мишаня » 20.02.2016, 12:04
piatroc писал(а):потому что нет более постоянного, чем временно сделанное
Это точно как в анекдоте (Ты мне тут немного сваркой прихвати а я дома хорошо на проволоку затяну!)
Если мастер толковый как говорят с душой к делу подходит то сам бог велел максимально приложить усилия! Хотя я иногда не вытерпливаю, 2101 мне вместо обещанной недели месяц подготавливали, мастер с руками но как то всё из под палки хотя за всё уплочено было, в итоге плюнул забрал и подготовил сам и облил пусть немного коряво но увы!А так да надо добить это дело согласен!
Сообщение #157 Сусанин » 27.02.2016, 16:34
Тарам тарам тарам!!!!
Вчера 26 февраля 2016г. Zuk вернулся своим ходом из кузовного ремонта и стал в гараж. Все основные работы по кузову сделаны!!! :clap:
Сообщение #158 Мишаня » 27.02.2016, 16:45
Лёша поздравляю осталось только покрасить машинка огонь!И номерок под стеклом в тему, я бы даже заметил очень оригинальное штатное место! :clap:
Сообщение #159 Сусанин » 27.02.2016, 17:18
Немного о том, что сделано. Все места ремонта отмечены или красными овалами или красными стрелками.
полностью новый пол
новые доски пола
Сообщение #160 Alex57 » 27.02.2016, 21:16
Работа проделана очень большая.Что планируешь с покраской?Будешь сам красить,или маляра искать?
