Zuk A06
Ostro
Ostro
С нами: 9 лет 11 месяцев
Марка вашего авто: ZUK A06M 1989 s21
Сообщение #1 Ostro » 26.10.2017, 20:33
Здравствуйте! Давно хотел представить своего жука, но целый год руки не доходили. Купил его в сентябре (или октябре=))2016 года. Не сказал бы что в плохом состоянии, но не на ходу. Притянул его на буксире. Колеса все разные при чем по диаметру дисков и по резине. Помпа течет и подшипникам капец. Давление двигатель показывал 1 когда заводили и проверяли (думал сразу ставить другой от газ 24, сосед продавал недорого). Кузов для грузового фургона сохранился не плохо.
таким притянули на этой веревке
Последний раз редактировалось Ostro 29.10.2017, 11:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение #2 piatroc » 26.10.2017, 20:59
Ostro, рады приветствовать. Рассказывай больше про свой авто, что да как.
По фото довольно бодрый Жучек)))
Сообщение #3 Сусанин » 26.10.2017, 22:24
Ostro, Добро пожаловать! Мне кажется я видел этот Жучек в объявлениях в Запорожской области... Не так много серебристых Жуков на просторах! ))) Рассказывайте больше - зачем брали и то сделали уже? Помпа - вопрос решаемый. У меня самого она сейчас течет... хотя лежит пара,но нужно проверять...
Ostro
Ostro
Сообщение #4 Ostro » 27.10.2017, 15:20
Жук действительно из Запорожья по техпаспорту, но продавался в Мариуполе уже у другого хозяина. На RST искал вообще прицеп к легковому автомобилю (чтобы по хозяйству был- живу в частном доме, постоянно то дрова то стройматериалы...) и он мне попался случайно на глаза. Даже не знаю почему мне он так понравился, я поехал проверил его (хоть он и стоял неизвестно сколько времени и в двигателе были сняты верхняя и боковая крышки- прикрутив их он завелся) из за маленького давления в двигателе мне скинули цену, грубо говоря на цену другого двигателя и я его забрал.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
дальше начался ремонт и подготовка его к переезду домой на расстояние 650 километров в Одессу.
Печек в нем не было вообще, а ехать далеко и еще и в конце октября (кстати ровно год назад 27.10.16)
Ostro
Ostro
Сообщение #5 Ostro » 29.10.2017, 13:37
В итоге перебрали помпу, поменяли подшипники, а сальник был с трещиной (на фото видно) поэтому вода вытекала. Заказал в польше у знакомых уплотнительное кольцо и сальник. Дальше поменяли толкатели в двигателе (тоже с Польши приехали). Поменяли прокладки (комплект кстати Сусанин мне прислал=)), поменяли масла. отрегулировали клапана и давление в двигателе поднялось до 5. Купил диски от волги 21 и резину б/у. Сделал из волговских и москвичевских держателей дворников дворники на жука.
Ostro
Ostro
Сообщение #6 Ostro » 30.10.2017, 08:20
Нашел еще пару фоток того что было
Ostro
Ostro
Сообщение #7 Ostro » 31.10.2017, 08:56
В общем после ремонта получился симпатичный жук (чуть даже подкрасил). На нем я проехал 650 километров, по дороге поломка была одна, из-за вибрации в месте крепления оторвалась маслянная трубка, ремонт занял 15 минут и единственное из-за отсутствия печек в машине было холодно как на морском дне=). Помпа все равно подкапывала, добавлял жидкость для устранения течи, не помогло.
Ostro
Ostro
Сообщение #8 Ostro » 01.11.2017, 18:58
По приезду отремонтировал помпу, перевел жука на тосол, раздобыл и установил печки для него (водительская родная, а пассажирская-корпус родной, а радиатор печки от непонятно чего), поменял выжимной подшипник, диск сцепления, рассходит цилиндрики тормозные правого переднего колеса, а то машину уводило вправо. Поменял радиатор на радиатор от волги, потому что вентилятор на помпе разлетелся внезапно и пробил родной радиатор. Сейчас планирую найти диски родные под колпаки, ну и соответственно родную резину.
Сообщение #9 Сусанин » 01.11.2017, 23:28
Ostro писал(а):Сейчас планирую найти диски родные под колпаки, ну и соответственно родную резину.
сейчас на ОЛХ можно отыскать даже новую родную резину, или б/у в довольно неплохом состоянии. Диски также имеються, но не все они с лепестками под хромированный колпак. Можно задаться целью найти более новые пластиковые колпаки, для них лепестки на диске не важны.
Ostro
Ostro
Сообщение #10 Ostro » 03.11.2017, 15:10
Пластиковые я так понимаю не оригинальные?
Сообщение #11 Сусанин » 03.11.2017, 17:04
Ostro писал(а):Пластиковые я так понимаю не оригинальные?
оччень даже оригинальные!!! Это миниколпаки, которые прикрывают столько же сколько и хромированный, но держаться за счет гаек колес. Они ставились в последние годы выпуска... точнее где-то с начала 90-х годов...
Ostro
Ostro
Сообщение #12 Ostro » 04.11.2017, 16:28
а где их посмотреть можно? их продают вообще?
Сообщение #13 Alex57 » 04.11.2017, 17:38
У меня с завода такие стояли
Сообщение #14 Сусанин » 04.11.2017, 21:00
Alex57 писал(а):такие стояли
вот это именно они.
Сообщение #15 лексс » 07.11.2017, 06:54
такие колпаки отлично встают на R16 диски УАЗ.
Ostro
Ostro
Сообщение #16 Ostro » 03.12.2017, 16:18
Подскажите от чего подходят высоковольтные провода на жука? Какие свечи из современных лучше поставить?
Сообщение #17 Сусанин » 03.12.2017, 18:35
cвечи ставил пр-ва Энгельс / Россия А11
Сообщение #18 piatroc » 03.12.2017, 19:50
Ostro писал(а):Подскажите от чего подходят высоковольтные провода на жука?
На Нысу ставил силиконовые высоковольтные провода от ВАЗ классики
Сообщение #19 Alex57 » 03.12.2017, 20:59
Свечи финвал 702. Свечи очень понравились, в любой мороз заводится. Такие же ставлю на своего Днепра. Провода от москвича 2141 силиконовые Хорс, с 2008 года стоят. По размеру длинноваты, но работают безупречно, брался голыми руками и за трамбплер, и за провода, ни разу током не ударило.
Ostro
Ostro
Сообщение #20 Ostro » 08.12.2017, 16:10
всем спасибо за советы, поставил провода от ваз 2101 силиконовые Хорс, свечи Энгельс / Россия А11 или финвал 702 не нашел, поставил чешские brisk n17c. Машина запела!
