Жёлтый апельсин???
АндрейТ M
АндрейТ M
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #161 АндрейТ » 02.10.2023, 15:46
Сам не делал. Купить болты в нужный размер, думаю, сложно будет..Да, и дороже.. Проще динные шпильки купить в магазине метизов..Они метровые. Сечение не припомню.
Сообщение #162 Сусанин » 02.10.2023, 16:12
АндрейТ писал(а):Проще динные шпильки купить в магазине метизов..Они метровые. Сечение не припомню.
вариант! :clap: сечение посмотрю по установленным там стяжным болтам
Сообщение #163 chigik64 » 03.10.2023, 22:48
Я думаю,что при желании эти стойки найти не проблема.Делат их из шпилек не стоит.В том месте где резьба будет соприкасаться с резиновыми втулками она их сотрет как рашпилем.Но это только мои предположения,можете попробовать.
Сообщение #164 Сусанин » 04.10.2023, 09:08
chigik64 писал(а):что при желании эти стойки найти не проблема
имелось ввиду болты? Или о каких стойках идет речь? Мы же говорили о приспособлении для ослабления и снятия пружин, а потом для сжатия новых пружин между рычагами.
Сообщение #165 chigik64 » 04.10.2023, 10:56
Это я наверное протупил,имел ввиду стиойку между торсионом и верхним рычагом.(та что на фото из шестигранника )
Сообщение #166 Сусанин » 04.10.2023, 12:49
получил посылку из Киевского инет-магазина с запчастями для переборки стабилизатора, новыми буферами балки и колесными гайками.
все запчасти - аналоги от Волги (ГАЗ-24/24-10). Бюджет: 580грн+50 доставка. Вместе 630 грн(~15 euro)
Сообщение #167 Сусанин » 07.10.2023, 22:09
Продолжаю частичную переборку передней подвески. Открутил и снял амортизаторы.
Старые и новые амортизаторы.../ Почистил от грязи снятые старые амортизаторы и обнаружил вот такие надписи:
Made in Poland
501 1 28 02
Сообщение #168 Сусанин » 09.10.2023, 15:00
продолжаю разбирать и перетрушивать переднюю подвеску.
С помощью метода, изображенного выше (длинные шпильки с гайками), ослабил и снял пружины:
Сообщение #169 Сусанин » 08.02.2024, 14:04
пока зима, собираю информацию по навесному оборудованию двигателя 4С90, которое отсутствует.
В итоге выписал себе:
-стартер R11c;
-генератор А124F2 (судя по каталогам и инструкциям, это тот же генератор что установлен и на бензиновом S21 - кто знает,- прошу прокомментировать?)
-насос подкачки 47PMO-41;
-ТНВД PP4M/PP4M7(Motorpal, CSRF)/PP4Me 3134;
-фильтр топлива в сборе с корпусом: FP-5.5 (2.53.019);
-ремень клиновой 9,5 х 8 х 1025 mm;
-термостат 2.79.010 (017.102);
-кран слива ОЖ блока;
-датчик температуры в корпус термостата;
-форсунки (4шт);
-свечи накаливания (4шт).
Сообщение #170 vagprofi » 10.02.2024, 11:02
Это всё есть у меня, но вопросов больше чем ответов...Отдал бы даром, но как?
Сообщение #171 Сусанин » 17.03.2024, 21:53
Потихоньку чищу внешне двигатель и перебираю некоторые компоненты.
Снял корпус термостата и помпу, потому что она не проворачивалась.
Помпу разобрал и ахнул... внутри треш. Почистил и промыл бензином корпус. Начал вращаться вал помпы. Люфта не обнаружил, но планирую разобрать полностью и почистить внутри. Пока не понял как ее разобрать.
Внутри корпуса термостата самого термостата нет. Вместо него вставлен рулевой палец обмотанный резинкой... хз что это...
Сообщение #172 Сусанин » 24.03.2024, 21:16
Сегодня смонтировал генератор из Нысы на Андорию:
Зачистил еще раз помпу, мелкой наждачной полирнул поверхности соприкосновения. Также почистил изнутри корпус термостата и выкрутил датчик температуры. Он оказался совковый ТМ-100.
Сообщение #173 Сусанин » 02.04.2024, 20:44
В итоге нашел в обьявлениях пластиковые подкладки под передние пружины, б/у но в хорошем состоянии:
Оказалось что найти их не так то и просто было... Попался один раз вариант на такие подкладки от Победы ГАЗ-20М, новые... но цена- космос... раздумывал над вариантом печати их на 3Д принтере. Но пока занимался другими делами случайно в обьявлении обратил внимание на них.
В итоге обошлась пара с доставкой 190 грн (~5 $).
Также открутил и снял колокол сцепления, очистил его от отложений и грязи и покрасил в темно серый цвет эмалью 3в1.
Сообщение #174 Сусанин » 04.04.2024, 11:45
Прикинул кожух к корпусу:
Сообщение #175 Сусанин » 06.04.2024, 21:02
Занялся сборкой передней подвески, после того, как зачистил и покрасил все соприкамаемые с пружинами части. Достал из загашника пару новых пружин и амортизаторов.
Выставил старые и новые пружины:
Оказалось что на новых пружинах разное количество меток жесткости: одна и три...
На старых по три...
Поставил новые, 3 метки на пассажирскую сторону и одна на водительскую.
Собрал с помощью шпилек пружины на подвеску.
Кто что скажет? Оставить пружины с разной жёсткостью, но новые или поменять одну новую на б/у, но с також же жёсткостью (3 метки) ?
Сообщение #176 piatroc » 07.04.2024, 07:16
Я за старые пружины, судя по фото они не просевшие.
Сообщение #177 vagprofi » 07.04.2024, 09:52
Ставь с одинаковой жесткостью
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #178 АндрейТ » 07.04.2024, 17:34
Новую с тремя метками на водительскую сторону, старую с тремя метками-на пассажирскую.
Сообщение #179 chigik64 » 07.04.2024, 19:36
Настолько я вижу из фото, резьбовые втулки,пальцы не перебирались,резиновые уплотнители не менялись, там вековая грязь столетий. Это равносильно как к старому пальто(поеденному молью) пришить новый воротник из норки. Как-то так.
Сообщение #180 Сусанин » 07.04.2024, 20:15
Ребята! Спасибо за ваши советы. Скорее всего тогда сниму пружину с одной меткой и поставлю одну из б/у пружин, которая меньше поедена коррозией...
Есть вообще смысл красить старую пружину? Или это только переводняк краски?
chigik64 писал(а):резьбовые втулки,пальцы не перебирались,резиновые уплотнители не менялись, там вековая грязь столетий
это все еще впереди... с нехотью это понимаю, тем более что там скорее всего сборная волго-победовско-польская солянка... :sad:
Там еще предстоит сакумулировать нужные запчасти. Резиновые уплотнители вроде есть в продаже от Победы и 21й Волги...
Блин, но как потом регулировать в домашних условиях развал схождение, ума не приложу ... :eek:
