Добавлено: 16.10.2017, 10:44
vagprofi писал(а):Поставил моторчик от гольф-4
покупал его или был в наличии?
Клуб любителей польских фургонов, микроавтобусов и грузовичков Nysa, Zuk, Tarpan, Lublin
https://oldpolbus.com/
А жигулёвская больше по диаметру?Alex57 писал(а):Я себе от жигулей, классики ставил. Он по размеру такой же как родной, только пришлось провода наоборот подключить (полярность поменять), и родную крыльчатку поставить.
Если ты про крыльчатку, то диаметр такой же, только лопасти в другую сторону загнуты, она же на себя должна дуть.dm.i3 писал(а):А жигулёвская больше по диаметру?
Мда... Засада. Придется мне либо мотором к радиатору ставить и городить какой-то диффузор, либо пробовать крыльчатку разворачивать...Alex57 писал(а):Если ты про крыльчатку, то диаметр такой же, только лопасти в другую сторону загнуты, она же на себя должна дуть
Если развернуть крыльчатку, то до она не сядет до конца на вал, и при установке упрется в радиатор печки. Можно попробовать сместить мотор назад, установив более длинные болты крепления с проставками, между мотором и кронштейном крепления.Костик писал(а):либо пробовать крыльчатку разворачивать...
Был в наличии, остался от битла с изношенной щеткой. Когда хотел щетки поменять, сломал крыльчатку, пришлось купить новый. А для моих целей подошел отлично.Сусанин писал(а):покупал его или был в наличии?
Нет маркировки, оборотов побольше, чем у родного. Дует будь здоров!dm.i3 писал(а):А есть на корпусе маркировка? Сколько у него оборотов?
Все проще, у меня есть токарный станок .Alex57 писал(а):Тебе запчасти наверно знакомый токорь делает
Резать и варить, без вариантов. Но это несложно.Alex57 писал(а):А что с карданом, по длинне? Придется резать и варить, или можно что-то готовое подобрать?
По мере необходимости, если будут проблемы с вибрациями.Shuriken писал(а):А балансировать?
