Страница 2 из 9
Добавлено: 14.03.2014, 05:02
Alex57
Может и навалит,погода в последнее время совсем непредсказуемая,только резину жалко,по сухому сухому асфальту можно все шипы растерять.
Добавлено: 14.03.2014, 09:57
Alex57, а какой у Тебя летний профиль? Может тогда все таки перейти на меньший? Или это дело привычки? Расход топлива сильно отличается?
Добавлено: 14.03.2014, 10:10
Alex57
На передней оси стоит родная Стомил, а на задней от газ 69,когда сотрется, поставлю с более низким профилем, скорее всего с Газели.
Добавлено: 23.04.2014, 19:51
Alex57
Друзья мне сделали символический подарок - брелок для ключей.На одной стороне логотип с названием автомобиля,с другой гос.номер.Вроде безделушка,а так приятно
Добавлено: 23.04.2014, 21:30
vagprofi
Да, прикольная штучка
Добавлено: 25.04.2014, 10:54
Alex57, а как сам авто? Делал чтото по машине?
Добавлено: 25.04.2014, 22:04
Alex57
Машина нормально,недавно масло поменял,а в остальном бегает потихоньку.Сейчас дела по хозяйству немного разгребу и тогда займусь ремонтом.Своего часа ждет подвеска от Соболя, КПП 5-ти ст. от Волги,замена направляющих клапанов и прокладок двигателя.Так же планируются небольшие сварочные работы по кузову(подгнил порог под боковой задней дверью). Главное чтобы на все хватило времени,с маленьким ребенком его совсем мало.
Добавлено: 26.04.2014, 11:41
vagprofi
Дружище, время надо находить и на детей и на машину! У меня детей трое и не жалуюсь!
Добавлено: 26.04.2014, 18:06
Alex57, а запчастями не затарился те что когда-то на авито ссылку сбрасывал тебе? клапана не удалось раздобыть?
Добавлено: 27.04.2014, 06:46
Alex57
Связаться пробовал, но безрезультатно, клапана наверно оставлю старые.
Добавлено: 26.07.2014, 22:12
Alex57
Добавлено: 27.07.2014, 22:17
vagprofi
У тебя от порога еще много осталось
. Удачи в ремонте!
Добавлено: 28.07.2014, 20:44
Alex57
Спасибо за поддержку
Добавлено: 29.07.2014, 13:52
Alex57, каково состояние бака?
Добавлено: 29.07.2014, 16:42
Alex57
Бак в хорошем состоянии, не течет. Обновлю краску и после ремонта порога установлю на место.
Добавлено: 30.07.2014, 10:26
а подножка под порогом у тебя была? Смотрю кронштейн крепления есть...
Добавлено: 31.07.2014, 12:34
Alex57
Подножки на машине небыло.Мысли о ее установки появлялись,но пока не придумал,как сделать подножку гармонично по отношению к машине,чтобы выглядело не колхозно.
Добавлено: 04.08.2014, 10:57
Alex57
Изготовлена внутренняя часть порога. Сам по себе порог будет немного отличаться от стандартного варианта. Я немного сместил сварной шов во внутрь таким образом, чтобы можно было набить уплотнитель двери по кругу.На стандартном варианте вся вода стекавшая по двери попадала именно на внутреннюю часть порога,т.е. на ступеньку, а уже потом через дренажное отверстие стекало на землю. Получается в дождь и при мойке автомобиля порог был постоянно сырой, что и привело к его быстрому гниению, остальные пороги находятся в нормальном состоянии.
Добавлено: 04.08.2014, 22:31
неплохое исполнение!
Я как раз также этим узлом занимался. Но у меня новые привезенные запчасти ступеньки и порога. Сейчас проблема найти специалиста приварить это по месту все... Идея с уплотнителем интересная. А он не будет мяться от постоянных наступаний ногами на уплотнитель?
Добавлено: 05.08.2014, 20:47
Alex57
Сусанин писал(а):А он не будет мяться от постоянных наступаний ногами на уплотнитель?
Можно уплотнитель прикрыть сверху какой-нибудь накладкой,например пластиковой,как на легковом автомобиле, либо пойти по более практичному варианту и вырезать накладку из фанеры,тем самым защитив ступеньку от истирания. Такой способ используется на пассажирских Газелях-маршрутках. Для защиты наружной части порога можно использовать прозрачную пленку-броню,она практически не заметна. Какой конечный будет вариант защиты уплотнителя и порога я пока не решил, буду думать прикидывать и примерять после сварки и покраски порога. Кстати от совета не откажусь, с удовольствием приму к сведению интересные мысли по этому поводу.
