Страница 1 из 2
Запаска - снаружи или внутри
Добавлено: 19.01.2015, 10:00
Как вы перевозите запаску: под машиной, на крыше на багажнике, сзади на кронштейне, внутри салона... ???
Ваши мнения и все "за" и "против" ?
Alex57, а у Тебя подвесного кронштейна наружного нету? Он очень прост и не надо "городить".
Добавлено: 19.01.2015, 14:29
Alex57
Подвесной кронштейн есть,запаска прикручена на своем штатном месте,но мне этот способ не очень нравится.Во первых запаска всегда в грязи,однажды проколов колесо,пришлось долго и упорно очищать запаску от песка и грязи.Я и времени много потерял и сам весь в грязи уделался. Во вторых сам крепеж запаски представляет собой длинный болт с гайкой,пока её открутишь... Если эту процедуру выполнять на обочине зимой,или в пасмурную погоду,то проезжающие мимо машины тебя так уделают,что потом будет нужнее ехать не по своим делам,а в баню.И на конец в третьих,это сам процесс установки запаски на её место.Сделать это возможно только на коленках.Подведя итог можно сказать,что штатный крепеж запаски предусматривает постоянное наличие в машине ОЗК. На самом деле способ доставать запаску из салона, тоже имеет свои недостатки.Например если будешь ехать с грузом,то чтобы достать запаску,нужно будет перегружаться.
Добавлено: 19.01.2015, 14:58
vagprofi
Alex57, боюсь, что запаска между лонжеронами рамы не вместится, только если туда какую-нибудь "докактку" всунуть.
Добавлено: 19.01.2015, 19:02
Alex57
vagprofi, верно сказано,я про ширину рамы что-то не подумал
Добавлено: 19.01.2015, 19:17
piatroc
В Нысе запаска крепится вот так:
На самом деле это не очень удобно с точки зрения комфорта, при замене колеса. В пассажирской Нысе запаска очень хорошо ложится под заднее сиденье, но, ящик с инструментом и запчастями положить некуда. Так что если нужно место в салоне, то запаску нужно подвешивать на штатное крепление.
Добавлено: 19.01.2015, 23:27
Для меня запаска в салоне - лишнее занятое место, даже под бортом. И весь опыт моего использования запаски - именно на подвесном кронштейне под полом за задним мостом. Не знаю как работает в Нысе - на Жуке так: Откручиваешь гайку крепления и снимаешь кронштейн с оси болта. За ручку вытягиваешь кронштейн на себя вместе с запаской и опускаешь плавно вниз - запаска сразу возле твоих рук, - взялся за нее потянул и тащи к пробитому колесу. Сколько не возил ее там - никогда она не была настолько грязной чтобы ее не поставить.
Как по мне - если уж колесо пробилось, то "грязной" работы не избежать. Начиная от поддомкрачивания и снятия пробитого и установки нового колеса, заканчивая подвешиванием запаски. И всё это на дороге...
Вижу решение возникающих проблем в следующем: завернуть запаску в чехол из подручных материалов или пакет для шин, а болт крепления кронштейна обильно смазать солидолом. Я еще дополнительно сделал на него небольшой "презерватив" - взял пластамассовый циллиндр от фотопленки проделал в задней стенке отверстие диаметром с болт, накрутилперед гайкой и после накручивания гайки закрыл циллиндр его же колпачком.
Добавлено: 20.01.2015, 22:48
На моей "Нюсе" запаска всегда на штатном месте. Если еду далеко - устанавливаю на крышу багажник и туда забрасываю еще одну запаску. Согласен с тем, что родное крепление не совсем удобное и снимать при плохой погоде ....
Эту проблему для себя давно решил однозначно. На машинке всегда хорошая резина. За последние 200 000 км пробега, в дороге, снимал запаску раза три. Можно и потерпеть. Шины с видимым износом раздаю знакомым.
Добавлено: 21.01.2015, 08:56
vagprofi
Правильно, безопасность превыше всего!
Добавлено: 21.01.2015, 09:35
вот на таком кронштейне в Жуке держится запаска под полом сзади.
Добавлено: 12.03.2017, 17:26
лексс
Друзья! Никак не соображу по поводу крепления запаски на бортовом жуке.
Как сюда крепить запаску? Ни в каталоге ни в сети не могу найти этот узел.
Добавлено: 12.03.2017, 18:55
у меня в каталоге по А11В указанно так:
Добавлено: 13.03.2017, 07:01
sagiq
В салоне за колесной аркой,как в РАФике.
Добавлено: 13.03.2017, 07:42
лексс
sagiq писал(а):В салоне за колесной аркой,как в РАФике.
Какой рафик? Говорю же бортовой.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сусанин, Всеравно не понятно :smile:
Добавлено: 14.03.2017, 07:31
vagprofi
Нашел фотку бортового Жука:
Добавлено: 14.03.2017, 08:20
Студент
У меня запаска сзади на раме под бортом лежит. Как крепится - увы, смогу посмотреть только через месяц (и не факт что крепление у меня оригинальное).
Добавлено: 27.03.2017, 23:25
можно в бортовом Жуке крепить вот так:
Добавлено: 01.10.2018, 21:31
самодельное крепление в бортовом Жуке.
Добавлено: 01.10.2018, 22:40
Счастливчик
Перед покупкой своей Нысы смотрел ещё один вариант. Так там сзади был сделан огромный ящик, в который входила запаска, домкрат, и много ещё чего. Закрывалось все это люком, который одновременно являлся частью пола. Вполне культурно и практично. Сделано по типу люка моторного отсека Фольксваген Т3 Но вот только что делать, если зад чем то загружен? Лично я склоняюсь к наружному кронштейну к задней двери. Вполне стильно, если ещё запаску спрятать под чехол с фирменной эмблемой, так вообще огонь!
Добавлено: 01.10.2018, 23:05
piatroc
Счастливчик,
Счастливчик писал(а):Лично я склоняюсь к наружному кронштейну к задней двери.
Не забывай о завесах двери, очень слабеньких, да и сама дверь очень хлюпенькая. Придется усиливать.
Добавлено: 01.10.2018, 23:37
Счастливчик
Нет, нет! Ни в коем случае на саму дверь! Отдельные кронштейны слева от двери. А к двери нужно додумать третью точку. Можно по примитиву барашковая гайка. А можно подумать кулисный механизм., Чтоб крепление запаски само отходило вместе с дверью.
