Закон о запрете старых авто
Гость
Гость
Сообщение #1 Гость » 08.11.2016, 22:25
Сегодня вечером друг своим вопросом ввел меня в размышления..Все наверно слышали, что в какой-то момент "наше" "руководство" озвучило такое,что мол:- а не запретить ли или внести очень высокие налоги на старые авто? Если такое произойдет -то что наши находчивые умы придумают-чтоб выйти из ситуации?
1.Достаточно ли будет поменять систему выхлопа в лицензированном сервисе и предоставить справку о соответствии нормам евро 4-5 ? Я наверно правильно понимаю , что двигатель можно оставить например тот же 402-й но с системой выхлопа надо будет поработать? Какие изменения внесут в ПТС? Какие организации имеют лицензию на выдачу таких документом-думаю что сервис в одном лице? Или я ошибаюсь?
2.Или проще сделать замену двигателя и будет считать что норма -класс двигателя будет уже Евро-4-5, а система выхлопа -(На наших типах машин -это просто труба и самый простой глушитель)останется старая?
3. Перестанет ли считаться после замены двигателя или системы выхлопа машина "старой" и подлежащей к запрету?
:insane:
Тогда встает еще вопрос
4. Какой движок с кпп влезут в наше подкапотное пространство? Что повлечет к дальнейшей замене?
Сообщение #2 KAE » 09.11.2016, 15:37
Подобный вопрос себе я давно ставил. Не знаю как евро 4 и евро 5, но евро 3 для моей машины однозначно решаемая задача без значительных капиталовложений. Четвертый год на моей "Нюсе"522 установлен двигатель Евро- 2 с датчиком кислорода но ,правда, без катализатора. В добавок нужен катализатор и еще один датчик кислорода после катализатора. Соответственно необходимо будет внести изменения в систему управления двигателем.
Но, давайте будем переживать неприятности по мере их поступления :smile:
Удачи всем и не паникуем. Паниковский плохо кончил.
MIXA
MIXA
Сообщение #3 MIXA » 09.11.2016, 17:53
Как показывает история можно поменять не только трубу или двигатель,а само "руководство",не стоит волноваться, как ездили так и будут ездить,только наверно расширят список платежей необходимых для управления любимым транспортным средством,за старую машину,за дым из трубы,за капающее масло,в цивилизованной стране должно быть чисто и хорошо.
korhia M
korhia M
Марка вашего авто: NYSA 522
Сообщение #4 korhia » 13.01.2017, 22:30
https://www.change.org/p/президенту-российской-фе ... плуатации-транспортных-средств здесь можно подписаться в поддержку петиции против запрета авто старше 15 лет.
мечты сбываются
sagiq M
sagiq M
Марка вашего авто: ZUK A 06
Сообщение #5 sagiq » 15.01.2017, 12:34
Да не примут этот бред,полстраны на таких машинах ездит.
