Страница 1 из 1
Воздушный фильтр на родной двигатель
Добавлено: 19.02.2014, 21:03
Tarpanovod
Ломаю себе голову по поводу корпуса воздушного фильтра . Планирую ставить от Москвича 2141. Места под капотом хватает. Облизываюсь когда вижу фильтра-нулевики.На многих сайтах пишут -что эти фильтра лажа.Много шума от него . И есть опасность его случайно порвать. Очень интересно ваше мнение.
Перенес обсуждение о воздушном фильтре в соответствующий раздел. Модератор Сусанин.
Добавлено: 19.02.2014, 21:35
Валерий Остапенко
шуму много. это правда. для газика не подходит совсем. на трассе конечно- да. но газик это пыль песок и грязь. по плану был как раз москвичевский фильтр. типа ведро. черепашка- гофра- ведро. но найти не удалось ни в магазине не на рынке. на рынке говорят дорогой 300 гр. я говорю- покажи.. фиг вам. нету. а он как раз мне. место под капотом для него предусмотрено ( вместо старорежимного масляного фильтра тонкой очистки. да и шноркель из него выводить вообще не проблема. но хотелось выезать вот и взял что было. забыл сказать. нисовский на карб этот становиться. и жиговский "блин" тоже. но капот в газике с ними не закрывается. ток что это была вынужденная мера. а громкий- да громкий... хотя и не намного громче родного Блина. просто появляется паразитный свист- шипение. но пока не до него. мелочи устраняю всякие. незначительные, а времени- час утром как рассветет а дальше нет совсем
Добавлено спустя 40 секунд:
а порвать его нельзя. вернее фиг получиться. он реально крепкий
Добавлено спустя 44 секунды:
но обслуживать легко. снял- почистил- помыл- обработал жижой которая идет в комплекте...
Добавлено: 19.02.2014, 21:54
Tarpanovod
Все ясно . Спасибо за ваше мнение.Буду искать корпус от Москвича 2141.
Добавлено: 19.02.2014, 23:10
морковкин1974
Я себе ставил воздухан с Москвича 2142, корпус у него хлипковат-пластик всё таки. Делал ка то ревизию ГБО и перестарался с обеднением смеси, хлопнуло в карбюраторе - а в воздухане разорвало камеру, которая должна снижать шум при впуске воздуха.У инжэкторной Волги есть воздухан пластиковый, а есть металлический -довольно приличный. Единственный минус-он довольно габаритный.
Добавлено: 19.02.2014, 23:22
Валерий Остапенко
он не просто габаритный он огромный. а пластик - да. меня это тоже смущает.
Добавлено: 20.02.2014, 00:47
Ммиколла
Нулевик, конечно тема прикольная. И звук на любителя "паразитный" мне лично нравиться. Только для обьема этого толку мало.
Добавлено: 20.02.2014, 12:32
Tarpanovod
Погуглил я про эти фильтра . Это развод для некомпетентных людей. Ячейки в этих фильтрах немного больше чем в обычных бумажных.
Лучше чем классический фильтр -ничего нет.
Добавлено: 20.02.2014, 19:29
Ммиколла
Tarpanovod писал(а):Лучше чем классический фильтр -ничего нет.
