троит при нажатии на педаль газа S21
Сообщение #1 Валерий Остапенко » 06.03.2014, 19:22
собственно вопрос вот в чем при плавном разгоне вроде все в порядке. машина разгоняется и довольно резво. но если на газ нажимать резко. то троит и не тянет. приходиться отпускать педаль газа и потихоньку нажимать опять. в горку стала разгоняться плохо. то же происходить на нейтрали. при медленном нажатии все нормально ю при резком троит и захлебывается. но не глохнет. на холостых и малых оборотах все хорошо. не пойму в чем дело. жиклеры во вторичной камере доставал и чистил. и даже менял... есть конечно запасной карб. новый. но хочется заставить этот работать
Сообщение #2 piatroc » 06.03.2014, 20:36
Валерий Остапенко, как я понимаю это на Нысе так ведет себя мотор? Но по моему карб тут не причем. Компрессия в норме? А давление? Еще бы и клапана в голове глянуть. Что то мне подсказывает что проблема где-то внутри мотора.
Сообщение #3 vagprofi » 06.03.2014, 20:39
Я думаю, проблема может быть в зажигании: проверить зазор в контактах прерывателя, если есть другие провода высоковольтные и свечи, то подкинуть и посмотреть что будет.
Сообщение #4 Валерий Остапенко » 06.03.2014, 22:41
да на нисе. провода стоят новые. зажигание... может быть. надо по порядку все пояснить.
было. карбюратор с сильно кривой подошвой. я ее слегка выровнял. не идеально. побоялся дальше пилить. поставил прокладку толстую и довольно мягкую. вроде прижал. запустил. холостые- идеальные. но был ощутимый провал при попвтке тронуться с места. надо было все время подгазовывать. иначе глох. зато на верхах пер как надо... был и второй карб, не комплектный и явно с более ровной подошвой. решил я взять от него нижнюю часть а верх от первого карба. добавил недостающие жиклеры с первого, электроклапан. почистил собрал. завел. холостые есть но не очень как то плавают. но покрутив туда сюда клапан винт качества колличества.. настроил. есть холостые. провала при начале разгона нет. тяга.. пока не откроется вторая камера тоже достаточная. а вот в момент открытия второй камеры начинает как бы строить... причем даже на месте. открыл фильтр зажал тряпкой вторую камеру ( прикрыл) - ровненько. нормально. думал может кто то перепутал жиклеры ( мало ли где и сколько он валялся) выкрутил с первого топливный и воздушный - вкрутил во второй- ничего не меняеться. правда параллельно крутил туда сюда трамблер. но это дело такое. вчера пришел новый карб вебер. родной. чууть другой, без электромагнитного клапана. с двумя жиклерами холостого хода... почему с двумя? на обоих нет резинок.. и это смущает...... что то мне кажется что может быть дело в катушке? ее еще не менял...
Сообщение #5 vagprofi » 07.03.2014, 08:13
Валерий Остапенко, даже при полностью исправном карбюраторе если с зажиганием есть проблема будет провал или троение, т.к. при разном качестве смеси условия воспламенения разные, т.е. вполне может быть пробой высоковольтной части при бедной смеси где-нибудь по проводу или по катушке. Зазор в контактах тоже очень на это влияет. Есть один очень важный параметр УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), который влияет на мощность искры. А по поводу жиклеров холостого хода, где они стоят? Со стороны первой камеры оба или один на первой, а второй с противоположной стороны? Если с разных сторон, то на вторичной камере стоит жиклер переходной системы, чтобы не было провала при включении 2 камеры.
Сообщение #6 Валерий Остапенко » 07.03.2014, 08:27
спасибо. да речь шла имено про жиклер переходной. они в инструкции оба обозначены как холостого хода. а я не догадался сразу что второй жиклер, с противоположной стороны переходной. трамблер я настраивал. вымерял зазоры... чистил. к нему притензий вроде как нет. вечером нашел катушку. поменяю- посмотрим... впереди три выходных. восьмого конечно вряд ли меня пустят к машинам. но потом поиграюсь. в конце концов у меня два одинаковых мотора :) спасибо за советы
Добавлено спустя 1 час 37 минут:
дело таки в катушке. с утра поменял. ни правалов ни перебоев в работе. спасибо за советы
Сообщение #7 vagprofi » 07.03.2014, 12:34
Ну вот и здорово!
