сальники клапанов S21
Сообщение #1 Валерий Остапенко » 10.04.2015, 20:22
а вот интересно подойдут ли от какого нибудь другого двигателя сальники клапанов на наш S21. а то готовлюсь сбросить головку, и че то мне кажется что дымок идет именно из под оси клапана... может и не в них дело, но готовым быть надо
Сообщение #2 piatroc » 10.04.2015, 22:35
Валерий Остапенко, если речь идет о так называемых маслосъемных колпачках, то Волговские-уазовские идут без проблем, если мне память НЕ изменяет.
Сообщение #3 Валерий Остапенко » 11.04.2015, 05:38
да я и имел ввиду маслосъемные колпачки.
Сообщение #4 chigik64 » 11.04.2015, 06:47
А вот если мне память не изменяет,то колпачки ставятсятолько на впускные клапана и то без пружинок (от ГАЗ 24).Сальники с пружинками разбиваются тарелками клапанов,да и диаметр посадочного места под сальник ГАЗ24 и S-21 разный.У S-21 больший на один миллиметр.
Сообщение #5 piatroc » 11.04.2015, 12:56
chigik64, все верно колпачки с пружинкой НЕ подойдут. В прошлом году перебирали ГБЦ, то покупали простые резиновые колпачки, но УАЗ или Волга НЕ буду врать. Все подошло нормально.
Сообщение #6 Валерий Остапенко » 11.04.2015, 14:50
в инструкции они называются уплотнительное кольцо. чисто теоретически достаточно на вкускных клапанах, но в инструкции об этом ни слова, в смысле они стоят, но только на впускных или на всех нет информации. у Газ21 - только на впускных, у уазв и Гах24 - на всех. хотя я вот сейчас думаю что дело скорее всего не в них. обычно если сальники хреновые то из трубы синий дым, горит масло. а у меня из трубы дым обычный, его почти нет, а вот из сапуна идут, не критично, но идет, и масло давит через щели в поддоне, тоже не сильно, но давит, так что скорее всего колечки подсели в двух цилиндрах. сейчас померять нечем. после праздников займусь плотно.
Сообщение #7 Валерий Остапенко » 21.05.2015, 19:24
продолжаем собирать двигатель. собираем глову. дошло дело до этих маслосьемных колпачков. купил волгоуазовские кои без пружинок. и тут меня загнало в ступол. на направляюшие клапанов они уж как то слишком легко налазят. вернее они на них вообще не держаться. а как они тогда работают? при движении клапана они остаются на оси клапана и легко соскакивают с направляющих. возможно я чего то не допонимаю и их что то возврашает на место. но что?
