Задний мост
Сообщение #1 piatroc » 15.01.2015, 18:37
Задний мост. Страницы в мануале
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #2 Костик » 11.09.2019, 16:24
А нет скана рисунка 54. Редуктор заднего моста? В мануале по Жуку, выложенному на ресурсе его тоже нет.
Дело в том, что у меня нет распорного кольца между коническими подшипниками ведущей шестерни. Поэтому когда затягиваешь гайку хвостовика подшипники просто зажимает, кто-то до меня просто не стал затягивать хвостовик и он болтался.
Сообщение #3 Сусанин » 11.09.2019, 16:36
Костик писал(а):А нет скана рисунка 54. Редуктор заднего моста? В
так пойдет:
Сообщение #4 Костик » 11.09.2019, 16:39
Нашел!
А что за маслоотражатель под позицией 7? У меня между фланцем и подшипником стоит большая шайба. Может это как раз распорная и при сборке ее не туда поставили?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сусанин писал(а):так пойдет:
Отлично! Это еще лучше!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Только у меня что-то совсем все не так. Корончатой шайбы нет, распорной нет....
Сообщение #5 Костик » 12.09.2019, 16:14
Купил распорное кольцо и регулировочные шайбы. Все подходит от УАЗа, как и фланец кардана. Для нужного преднатяга понадобилась одна регулировочная шайба.
АндрейТ M
АндрейТ M
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #6 АндрейТ » 28.05.2020, 21:05
Захрустел редуктор заднего моста..Мост родной..Буду менять на ГАЗ 24..Подскажите,пожалуйста,встанет ли волговский редуктор без подгонки карданного вала? (КВ без подвесного подшипника)
И какой лучше мост-скоростной или обычный? (Двигатель S-21)
Сообщение #7 Костик » 29.05.2020, 16:14
АндрейТ, Карданный вал встанет без проблем. На мосту нужно будет переварить кронштейны для стремянок. Если КПП трехступенчатая, то будет некомфортно передвигаться с нагрузкой.
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #8 АндрейТ » 29.05.2020, 21:29
Спасибо..КПП -ГАЗ 24 стоит уже..Буду переставлять.
Сообщение #9 Renap » 30.05.2020, 16:04
АндрейТ, Есть оригинальный новый дифференциал в сборе и корпус дифференциала, возможно также подшипники, задний мост в сборе новый тоже есть, если актуально пишите в лс.
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #10 АндрейТ » 30.05.2020, 20:53
Renap, спасибо,уже едет от ГАЗ 24.
Название раздела: Трансмиссия
Вернуться в «Трансмиссия»
