Этот "поводок" называется по каталогу - рычаг переключения нижний (боковой крышки КПП), автомеханики называют - кулиса. Причем рычаг переключения нижний у КПП 3-х ступенчатой и 4-х ступенчатой разные и не взаимозаменяемые. Если нужен рычаг, есть на 3-х и 4-х ступенчатую, новые. Если нужна боковая крышка в сборе, 4-х ступенчатая есть точно (новая), 3-х ступенчатую нужно смотреть (должна быть новая).mihuil77 писал(а):на видео посмотрите как гуляет поводок, так должно быть? и еще на улице +18 градусов а масло в коробке похоже по консистенции на кисель что ли, очень неохотно течет, менять или нет масло?
спасибо за подсказку, уж так назвалось....Renap писал(а):Этот "поводок" называется по каталогу - рычаг переключения нижний
Renap писал(а):Если нужен рычаг
chigik64 писал(а):А почему не попытался разобрать механизм кулисы?
Костик писал(а):Хотя бы скажите где должен быть,
Датчик стоит в задней части коробки, вот фото, из того что смог найтиКостик писал(а):Здравствуйте! Подскажите где стоит датчик ЗХ на коробке жука? Всю коробку облазил, либо у меня КПП не от жука, либо.... я даж не знаю...
Так сфотографировал бы свой автомобиль и выложил, может кто чем и помог-бы. И профиль заполнить не мешало бы. (А то не понятно откуда)Костик писал(а):Спасибо! Кажется у меня в этом месте болт закручен. Похоже кто-то датчик стырил и болт вкрутил. Его по мелочам растащили, а потом видимо восстанавливали чем придется. Задние фонари от ГАЗ-51 приколхозили, трос спидометра короткий от волги через салон кинули, поводки дворников какие-то длинные стоят, щетки за резинку высовываются, двигателя стеклоочистителя нет, как и замка двери и т.п.
Тема моя есть на другом форуме, как время будет продублирую тут.vagprofi писал(а):Так сфотографировал бы свой автомобиль и выложил, может кто чем и помог-бы. И профиль заполнить не мешало бы. (А то не понятно откуда)
