Электрические вопросы обо всем в Nysa
С нами: 2 года 10 месяцев
Сообщение #21 Счастливчик » 06.06.2021, 22:25
Должно же работать автоматически
Дело в том, что не на всех коробках продусмотрено гнездо под датчик з.х. На моих обоих Нисах они отсутствуют :fie:
vesyaa M
vesyaa M
С нами: 5 лет 3 месяца
Сообщение #22 vesyaa » 08.06.2021, 16:25
Сегодня пролез всю цепь: от замка зажигания через предохранитель до фонаря з.х. Вроде все нормально (правда, я не электрик, знаю только + и -), везде есть напряжение, подключил датчик просто к проводам, без вкручивания в коробку-все то же самое: при ненажатом штырьке-фонарь горит, при нажатом-нет. Пробовал через релюшку по схеме от Нивы- вообще перестал гореть в любом положении. Может, датчики эти разных видов бывают: срабатывающие при нажатии штыря и наоборот, никто не в курсе? Короче, завтра полезу снимать боковую крышку с КПП, погляжу, что там и как.
С нами: 4 года 4 месяца
Сообщение #23 dm.i3 » 08.06.2021, 20:42
Ребята не занимайтесь фигнёй. Реле так, реле сяк, задний ход, передний. Вызовите лучше нормального электрика. И он всё сделает. И нарисует вам схему как сделал. А так, это просто тыкание пальцем в небо. Да ещё спалите чего ни будь. Ещё и надёжность пострадает. И застанет вас в самый не подходящий момент. И отдадите вы в два раза больше чем тому электрику.
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #24 Сусанин » 08.06.2021, 23:12
посмотрите еще раз на код датчика - их 2 вида - на 3х ступ КПП и на 4х ступ КПП. См. фото:
С нами: 11 месяцев 5 дней
Марка вашего авто: Ford Mondeo 2003
Сообщение #25 Chasopis » 09.06.2021, 19:55
Судя по вот этой записи блога, датчики действительно бывают на сжатие и на разжатие https://www.drive2.ru/l/4424222/
Ищу себе живую Nysa в Беларуси на ходу, да всё никак не найду...
vesyaa M
vesyaa M
Сообщение #26 vesyaa » 23.06.2021, 17:28
Итак, по наводке уважаемого Chasopis я заглянул в блог Газиковладельца с коробкой от Жука, и вуаля! Все ответы найдены! Купил датчик от восьмерки, подключил к проводам-да, действительно, работает как надо. Поставил в коробку-действительно, коротковат шток. Я не стал, как автор записи на Драйве, удлинять шток путем напайки, а просто сделал, как у меня было на старом датчике-просверлил в штоке углубление, нарезал резьбу метчиком и вкрутил туда винтик со старого датчика, удлинив, таким образом шток на 1 см. Поставил в коробку-все работает отлично! Спасибо Chasopis за наводку.
Слева мой старый датчик, справа-восьмерочный модифицированный
Сообщение #27 Chasopis » 24.06.2021, 11:44
: :wink: это всё сила Гугла))
Сообщение #28 Сусанин » 24.06.2021, 22:20
удивительные метаморфозы. На всякий случай можете написать партийный номер родных датчиков - старого и нового, который не работал как надо?
vesyaa M
vesyaa M
Сообщение #29 vesyaa » 29.06.2021, 18:45
Старого-не могу, т.к. на нем вообще ничего не написано, а нового (того, что мне не подошел)-могу выложить скрины со страницы Аллегро, где я его покупал (там по-польски, но все и так понятно), и на всякий случай даю ссылку: https://allegro.pl/oferta/wylacznik-swiatel-cofania-nysa-skrzynia-iv-8775643197. Как я и думал, этот датчик для 4-х ступенчатых коробок, и на трехступках работает наоборот. Короче, в следующий раз буду читать описание внимательнее))). Ну а тот датчик, что в итоге оказался подходящим-обычный датчик зх 2108-чего-то-там, словом, продается в любом магазине з\ч для ВАЗов.
