Зажигание
Сообщение #1 mihuil77 » 17.05.2016, 22:41
Приветствую всех!!! Люди подскажите есть какие нюансы по установке момента зажигания на S-21? По книге делаю-не заводится... Кто как ловит момент(а также зазоры контактов)? Трамблер изношен неплохо, по лампе выставлял- все как в книге, но что то не выходит, неужели люфты и износ так влияют(хотя работала до этого и заводилась неплохо)
Сообщение #2 Сусанин » 17.05.2016, 22:56
высоковольтные провода подключены праильно? Есть искра на свечах?
Сообщение #3 mihuil77 » 17.05.2016, 23:04
провода правильно стоят, искра есть, бенз тож идет, но что то чих-пых в карб и даже не схватывает.
кстати если свечи залило может вот так не заводится?
Сообщение #4 vagprofi » 18.05.2016, 07:51
Если в карб чих-пых, то мог провода перепутать, или распределитель сбил. Попробуй по порядку выставить сначала момент зажигания. Я обычно делаю так: Выставляю метку момента зажигания по 1-му цилиндру на шкиве коленвала, затем кручу трамблер до щелчка искры, когда бегунок направлен на 1-й цилиндр. Когда заведется выставляю стробоскопом.
Сообщение #5 Сусанин » 18.05.2016, 10:16
vagprofi писал(а):когда бегунок направлен на 1-й цилиндр.
кстати да... возможно трамблер развернут на 180 градусов?
Одетый бегунок должен смотреть на 1-й цилиндр, когда метка в окне на шкиве.
Сообщение #6 mihuil77 » 18.05.2016, 11:02
Сусанин писал(а):возможно трамблер развернут на 180 градусов?
да сначала поставил наоборот потом исправил, но все так же. Там в трамблере кулачек, уже износ граней заметен(они стали более круглые)и если руками крутить сам бегунок- большой холостой ход( когда туда -сюда крутишь по ходу и против), зазор по книге ставил, искра с перебоями. Свечи мокрые, залил, на работе коллега говорит что на УАЗе у него если зальет, то не заведеш, мож и у меня так?
Сусанин писал(а):Одетый бегунок должен смотреть на 1-й цилиндр
все так...
Сусанин писал(а):метка в окне на шкиве
я смотрю по маховику, или надо на шкиве? вроде должно одинаково быть
Добавлено спустя 3 часа 55 минут:
mihuil77 писал(а):большой холостой ход
люфт, чтоб было понятней
еще вот эта
не знаю как правильно ножка стерта сильно
Сообщение #7 vagprofi » 18.05.2016, 18:53
Надо на бесконтактное переходить...
Сообщение #8 Tarpanovod » 18.05.2016, 19:58
Я думаю прокалка свечей поможет.Судя по описанию все сделано правильно.
vagprofi писал(а):Надо на бесконтактное переходить...
Есть еще промежуточное состояние : контактно-транзисторное зажигание.
Сообщение #9 mihuil77 » 18.05.2016, 20:46
в плане перехода движка s-21 на бесконтакт что потребуется кроме желания(сильного) и прямых (вроде) рук ну и головы(шальной), если можно обрисуйте кто имел подобный опыт :help:
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 10 лет 4 месяца
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #10 Сергей из Иваново » 18.05.2016, 22:01
Доброго времени суток.Встречал подробный отчет с фотографиями по установке жигулевского бесконтактного(с датчиком холла) распределителя на форуме GAZ69.ru.Отзывы положительные,установка простая.
Сообщение #11 Олег N » 22.05.2016, 02:01
На S 21по норальному не получится на Нысу точно не получиться , на Жук не знаю .На своем Газ 69 5 лет назад делал и успешно езжу с Жигулевским бесконтактным трамблером , но в Нысу он не влезет , по высоте они одинаковы с родным (ножку обрезаем) но провода из жигулевского в верх торчат . Сам в будущем собираюсь ставить Жигулевский трамблер но делать его двухконтурным , В варианте двухконтурного зажигания высоту трамблера можно уменьшить .
Сообщение #12 vagprofi » 22.05.2016, 15:13
Когда иномарки еще были почти нереальными машинами для постсовкого пространства, был у меня гольф-1 с мотором 1,3. Вот на него я ставил от 2108 распределитель, так что все вполне реально. Есть коротенькие иномарочные трамблеры с датчиком холла, можно подобрать. :idea:
Сообщение #13 mihuil77 » 25.05.2016, 16:54
Люди, спасибо всем, ОНА ожила!!! И чувствует себя даже лучше чем до болезни. :pray: :clap:
Сообщение #14 piatroc » 25.05.2016, 17:34
mihuil77 писал(а):Люди, спасибо всем, ОНА ожила!!! И чувствует себя даже лучше чем до болезни
Так что в итоге помогло?
Сообщение #15 vagprofi » 25.05.2016, 19:18
piatroc писал(а):Так что в итоге помогло?
Присоединяюсь к вопросу)) :eek:
Сообщение #16 mihuil77 » 26.05.2016, 10:37
История клинической смерти такова: в связи с затрудненным пуском и неустойчивой работой решил проверить зазор контактов и момент зажигания, сняв крышу трамблера не запомнил как она стояла изначально :cry: выставил зазор, на маховике нашел метки , выставил момент, и тут внимание-так как не запомнил :kettle: :kettle: :kettle: как стояла крышка, нашел ВВ провод 1 цилиндра и поставил крышу в соответствии с меткой ВМТ бегунок смотрит на 1 цилиндр. ФУ-х вроде все. :silenced: Начинаю заводить-НОЛЬ эмоций(как говорил Шура Каретный "в рот его чих пых") Еще раз все просмотрел - все путем, правильно. А не заводится. :mad: Остальные ритуальные телодвижения с Бубнами не буду оПИСывать :biggrin: Все срослось когда решил просто свернуть крышу трамблера на 180 градусов...и..... О чудо...завелась с пол тычка, и потом пробовал , даже с ручки стала заводится, чего ранее не наблюдалось. После описанных действий ездили к родственникам на юбилей, 120 км -полет нормальный :biggrin:
не понял почему при установке ВМТ по метке на маховике бегунок направлен не на 1 цилиндр :eek:
Сообщение #17 vagprofi » 26.05.2016, 12:00
mihuil77 писал(а):не понял почему при установке ВМТ по метке на маховике бегунок направлен не на 1 цилиндр :eek:
ВМТ по коленвалу показывает и 1 и 4 цилиндры, если провернуть на 360 градусов.
Распредвал делает 1 оборот за 2 оборота коленвала.
Сообщение #18 mihuil77 » 26.05.2016, 12:58
vagprofi писал(а):Распредвал делает 1 оборот за 2 оборота коленвала.
Да, это мое упущение, потому что :kettle: Если по книге написано-чтоб бегунок смотрел на свечу 1 цилиндра
а если не знаешь где контакт 1 цилиндра? Свечу 1 цилиндра выкрутить и ловить ВМТ?
Сообщение #19 Сусанин » 26.05.2016, 22:54
mihuil77, да уж... вот как важно фотографировать что и как разбираешь и что потом как собирать! Поздравляю с решением проблемы!
Сообщение #20 mihuil77 » 30.08.2016, 17:49
да надо нанимать фото видео оператора , а то когда руки грязные особо не поснимаешь :cyclop: :cyclop: :cyclop:
хотя очень помогает
