Страница 1 из 1
генератор
Добавлено: 29.01.2014, 14:00
Паша
не идет заряд на малых оборотах, что можно сделать?
Добавлено: 29.01.2014, 15:15
Tarpanovod
Была похожая ситуация у товарища. На малых оборотах нет зарядки. При оборотах 2500 например все отлично. Были пробиты 2 выпрямительных диода. Разбери генератор- прозвони диоды.
Добавлено: 29.01.2014, 15:20
chigik64
На малых-это сколько?Если стоит механический регулятор напряжения (родной),то так может быть.Есть два варианта:первый -увеличить холостые обороты,второй- поставить электронный регулятор,у него ниже порог срабатывания.
Добавлено: 29.01.2014, 18:23
piatroc
Паша писал(а):не идет заряд на малых оборотах, что можно сделать
Вообще если на холостых оборотах, так она вообще не должна идти!!!
