Лобовые стёкла выпадают из проёмов
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #1 Shuriken » 06.06.2022, 21:38
Не раз ухе замечал, что стекла по нижним углам начинают вылезать их проёмов, чем их только не залепляют от скотча до замазки. Почему это происходит? В чём причина? как бороться? При том, что кузов не гнилой и не ползёт.
Последний раз редактировалось Shuriken 09.06.2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2 piatroc » 09.06.2022, 09:28
Стекла выпадают по нескольким причинам. Первая-это начинает гулять кузов. Вторая-это неправильная установка при их замене.
Сообщение #3 Shuriken » 09.06.2022, 09:57
Схерали он гуляет? Какие места проблемные? Что можно накосячить с установкой, это ж не Жук! Тут вообще уплотнитель со вставкой.
Сообщение #4 piatroc » 09.06.2022, 10:25
Обычно отваливаются трубчатые усилители в моторном отсеке, лопается кузов под ногами водителя и пассажира.
С установкой тоже можно накосячить. Тут надо знать один секрет- при установку стекол расстояние между двумя половинками около 1 см и в нем обязательно нужны резиновые проставки для амортизации, тогда стекла стоят плотно и никуда не уходят.
Сообщение #5 chigik64 » 09.06.2022, 10:57
Мои рассуждения чисто теоретические."Гуляет" крыша.Проблему нужно искать в проеме задней двери.
Сообщение #6 Сусанин » 09.06.2022, 22:16
piatroc писал(а):при установку стекол расстояние между двумя половинками около 1 см и в нем обязательно нужны резиновые проставки для амортизации, тогда стекла стоят плотно и никуда не уходят.
столкнулся с этим при реставрации средней планки между стеклами - не могу красиво и ровно теперь засунуть те резинки на место...
Сообщение #7 piatroc » 10.06.2022, 06:55
Леша, резинки которые под планкой или которые между двух стекол?
Сообщение #8 Сусанин » 10.06.2022, 20:39
piatroc писал(а):под планкой или которые между двух стекол?
они у меня почему-то были прилипшими одна к другим...(3 шт между стеклами)
