Непонятки с запуском (то крутит то нет)
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #1 Shuriken » 18.03.2023, 08:45
Ситуевина. То больмень бодро крутит, то не крутит совсем. Щёлкает - и как будто мотор заклинен. Вылезаем, берём кривой, страгиваем коленвал (легко крутится) - просто в другое положение, и подхватывает и крутит. Происходит такое примерно в половине случаев. Замена стартёра на современный не помогла. Крутит бодрее - тно только если подхватит. Не могу понять что за хрень и что с этим делать.
Сообщение #2 Сусанин » 18.03.2023, 16:27
акум свежий? щелкает - это втягивающее реле стартера скорее всего...
Сообщение #3 Shuriken » 18.03.2023, 16:36
Абижаете, батенька! Конечно, реле! Но дальше либо оно крутит, либо нет! И явно какая-то связь с положением маховика.
Сообщение #4 vagprofi » 20.03.2023, 12:51
Зубья на маховике смотрел? Могут быть запилены неисправным стартером. Еще проверь массу на двигателе и плюсовой силовой провод.
Сообщение #5 Shuriken » 20.03.2023, 16:38
зубья должны быть хорошие, не половина же убита! Хотя я не знаю как они должны быть, раньше цепляло и я по этим зубьям не хрустел! Ток тоже хороший приходит, свежий акк хотя бы должен же крутить! Но я всё это ещё раз перепроверю!
