Страница 1 из 1
Как крепиться кардан с подвесным подшипником
Добавлено: 26.04.2018, 20:43
Ребята, у кого тако установлен - к чему крепиться обойма подвесного подшипника у кардана с двумя частями? До рамы близко от коробки... еще есть какой-то кронштейн изогнутый полумесяцем... и еще вопрос - у кого двойной кардан родной стоит с 3-х ступенчатой КПП?
Добавлено: 27.04.2018, 05:40
piatroc
Сусанин, думаю на Жуке как на Нысе, у меня родной кардан с 3 ступкой, если хочешь на выходных зафоткаю что к чему.
Добавлено: 19.09.2018, 20:58
Ребята, еще раз обращаюсь по поводу кардана с подвесным подшипником. У кого установлен такой, пожалуйста измерьте длину каждого из обоих карданов от места стыковки заднего моста и от места стыковки с КПП. Спасибо.
Добавлено: 17.10.2018, 21:55
Alex57
Померил кардан, вот что получилось.
Добавлено: 17.10.2018, 22:52
Alex57 писал(а):Померил кардан, вот что получилось
огромное спасибо!
Один парень намерял мне такие размеры:
длинный кардан примерно 89,5-90 см,
короткий кардан примерно 71-72 см,
общая длина кардана в сборе 158-160 см.
Похоже что это таки родной!
Добавлено: 30.03.2020, 21:56
Eger96
А подвесной на какой можно заменить? И можно ли? На моем вся резина в подвесном порвана
Добавлено: 31.03.2020, 11:44
Eger96 писал(а):А подвесной на какой можно заменить?
ребята писали, что подойдет без переделок с ВАЗ классики.
Добавлено: 01.04.2020, 06:57
Eger96
Вот спасибо..надо жучка в порядок привести
Добавлено: 01.04.2020, 12:56
Eger96 писал(а):.надо жучка в порядок привести
если возьметесь, то расскажите потом как снимали старый подвесной - мне тоже нужно будет это сделать...
Добавлено: 01.04.2020, 15:38
Сусанин, там ничего сложного. Снимаешь кардан, разбираешь крестовину, снимаешь вилку и сбиваешь подвесной. Сборка в обратной последовательности. Если крестовина хорошая, то можно попробовать ее сохранить. Перед разборкой пометить положение всех деталей.
Добавлено: 02.04.2020, 06:52
Eger96
Так и сделал как написано выше..никаких сложностей
