Задняя панель кузова - почему?
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #1 Shuriken » 25.11.2020, 15:39
Отвинтив заднюю панель кузова, обнаружил, что она принципиально не связана с рамой, а только с боковинами. При этом опор боковин кузова в заднем свесе так же, как и перед задним мостом - нету! Задняя часть кузова штатно лежит на деревянных поперечинах пола! Почему такое странное конструктивное решение?
Сообщение #2 Сусанин » 25.11.2020, 22:53
задняя панель кузова вставляется и опирается на раму и фиксируется с помощью 4-х болтов посредством петель заднего борта. Сбоку скрепляется с боковинами через резиновые прокладки и 4-мя болтами (по 2 на каждую сторону).
Сообщение #3 Shuriken » 25.11.2020, 23:24
Она не опирается на раму. В ней окна для петель борта и для доступа к болтам борта. Если её открутить от кузова, она будет болтаться на петлях борта. И крепится она 4 болтами, да, но не всего, а с каждой стороны.
Сообщение #4 Сусанин » 26.11.2020, 14:13
Shuriken писал(а):Она не опирается на раму.
я два раза менял эту деталь на своем авто. она насаживается на раму сзади с торца и опирается нижней и верхней поверхностью на раму, а от перемещения как раз удерживается петлями от заднего борта - каждая петля крепится 2-мя болтами. Боковые панели, крепятся болтами к задней панели и таким способом передают свой вес на раму.
Сообщение #5 Shuriken » 26.11.2020, 15:28
Ну как она опирается, касается, да. Но механически с рамой не связана, а наоборот специально сделана чтоб не крепиться.
Сообщение #6 Сусанин » 26.11.2020, 19:03
Shuriken писал(а):а наоборот специально сделана чтоб не крепиться.
нахера? :think:
Сообщение #7 Shuriken » 26.11.2020, 21:32
Вес и нагрузки от задней части кузова никак не передаеются на раму через эту поперечину.
