aro 244
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #81 Chasopis » 07.10.2025, 09:47
Это что, второй цилиндр вообще не работал и даже не смазывался или как? :eek:
Скиталец M
Скиталец M
С нами: 11 лет 4 месяца
Марка вашего авто: Aro 244
Сообщение #82 Скиталец » 07.10.2025, 10:00
Да, потом после розборки и дефектовки, стало ясно что со вторым и третьем проблемы... там если видно и ржавчина а после измерений и +0.2-0.3 размер не того... был куплен другой б\у мотор (такой же) и с двух собран один....
и уже дальше будет повествование о нём)
В общем засрал я весь асфальт на работе следами луж от тосола)), аж стыдно стало…
сначала думал патрубок бежит, проверил, все нормально, поставил дополнительные хомуты на патрубки на всякий случай, но покупать тосол в магазине я так и не перестал.
до последнего не верил что помпа померла, был выходной я, снял помпу и не а она не люфтит, промазал ее герметиком и всандалил обратно, ни чего не изменилось, лужа как была так и осталась.
заказал помпу Насос водяной Opel Frontera/Omega 2.4i/3.0/2.3D/TD/2.5TDs 86-98
Я сразу искал помпу со шкивом ибо гемора с его снятием не хотелось иметь))
по качеству скажу так, литье на 4+ фрезировка на 5.
далее процесс разборки подкапотки, сливаем остатки тосола (у меня газелевский радиатор). Снимаем радиатор открутив патрубки и крепления, плюс карлсоны пришлось снимать так как мешали подлезать к движку.
ослабляем все натяжители ремней (генератор и гур), снимаем ремни, чтобы добраться до нижнего болта крепления помпы надо снять шкив КВ, но я не снимал)))) просто подлез накидным ключиком на 11 и всё открутил (многие снимают шкив и прочее), снимаем патрубки с помпы и отворачиваем помпу.
протираем на сухо привалочную плоскость блока обезжириваем (я растворителем), с новой помной точно также. наносим герметик на прокладку.
советую подводяший патрубок от расширительного бочка надеть заранее плюс одел сразу изогнутый патрубок который идёт на термостат.
далее все собирает в обратной последовательности.
заливаем тосол и радуемся. Нигде не подкапает))) Плюс заменил насос ГУР-а но об этом пожже))
Ну и заодно было сделано:
решил я заморочится и сделать нормальную печку на Арошку… За основу была взята печка от москвича … Почитал в инете и решил сразу переделывать как люди делают. Был установлен моторчик от Ланоса и сделан дифузор для турболизации потока
Оооо вышел сегодня много-длинно пост)) Есть что почитать и поглядеть...
С нами: 1 год 8 месяцев
Сообщение #83 sanek. 522 » 07.10.2025, 12:18
А вентиляторы с какой машины?
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #84 Скиталец » 07.10.2025, 12:36
От новых нив... там двойной спаренный...
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #85 Скиталец » 08.10.2025, 08:03
Пожалуй продолжу…
Так как сразу планировалось делать печку на основе опыта других то брались из интернета самые лучшие идеи…
Снял родной радиатор — паян во многих местах, латать латанное желания нет. Пошёл в магазин и купил Таврический. Корпус делал сам (работаю с листовим металом постоянно поэтому с этим проблем нет. Плюс сразу заложил установку сопротивления и регулятора оборотов с Калины
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
И так печка собрана давай ставить… но не тут то было… она не стаёт никак …хотел ставить снаружи, под капотом но и там места неоказалось… пришлось переделывать заново… (надеюсь с фото станет ясно как переделалась))))
После перекройки, подгонки, и тд и тп.. печка заняла своё место под торпедой... Самое интересное что заработало...
Сообщение #86 piatroc » 08.10.2025, 10:44
Золотые руки. Ждём продолжения))))
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #87 Скиталец » 08.10.2025, 10:52
И такс... Продолжим клепать повести...
Собственно лежал у меня вазовский бачёк омывателя с насосиком, думаю чего ему лежать без дела установлю.
докупил кронштейн для крепежа розогнул его и вперёд.
плюс купил набор веерных роспилителей, так как старые прям в руках розсыпались…
Это всё подготавливалось под переделку (замену) проводки.
Сообщение #88 Сусанин » 08.10.2025, 18:26
Скиталец писал(а):Не знаю.. не знаю... у мене все відображається) я спеціально з різних гаджетів глянув і на всіх картинки є...
А з приводу загружати файл напряму то добре, але архіву біля себе не маю.
с помощью какой программы или ресурса и в каком формате ты загружаешь фото сюда?
у меня они даже не кликабельные... :sad:
Сообщение #89 sanek. 522 » 08.10.2025, 19:31
У меня все фото открываются. Корпус печки зачётный получился.
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #90 Скиталец » 09.10.2025, 07:39
Ууу мучения с тем корпусом было много... 6-7 корпусов было запорото.. то угол не тот, то отверствие не с той стороны.... в итоге последний вариант был и промазан герметиком и утеплён... и воткнут на своё место...
ссылки.... да как... копирую ссылку на фото... а тут добавляю через кнопку Img
Img https://a.d-cd.net/NwAAAgFxQeA-960.jpg Img
На одном пк всё норм. на втором как и у вас не отбражается на телефоне через раз....
Сообщение #91 Chasopis » 09.10.2025, 08:22
Это же фотки с Drive2? может VPN поможет
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #92 Скиталец » 09.10.2025, 08:27
Кстати возможно.. на телефоне вышло ... всё видно, картинки грузятся нормально, стабильно.... а копирую я именно со своего бортовика на Драйве2....
Сообщение #93 Сусанин » 09.10.2025, 11:35
Скиталец писал(а):а копирую я именно со своего бортовика на Драйве2
это и хотел уточнить... драйв2 на рунете... у меня заблокировано. Поэтому и не открывает. С ВПН мне опасно играться (((
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #94 Скиталец » 10.10.2025, 13:43
Зрозуміло) Але вже як є... перетягую звідти... бо хто зна як далі буде, а так по тегах десь колись комусь допоможе... хоча цих авто вже майже немає...
Сообщение #95 Chasopis » 10.10.2025, 14:12
ну если вдруг записи с Drive2 удалятся по какой-то причине, эти фото тоже станут недоступны скорее всего. Лучше всё же сохранять снимки на компьютер и загружать тут через Стандартный ответ
Сообщение #96 vagprofi » 12.10.2025, 09:32
Печка получилась зачетная, как фабричное изделие.
С нами: 1 год 11 месяцев
Сообщение #97 vann4ous » 12.10.2025, 16:31
Я чтобы добавлять фото отправляю их в телеграмм, он их сжимает как раз в требуемый объем. Оттуда скачиваю и отправляю уже сюда файлом. У меня фотографии с драйва тоже не отображаются
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #98 Скиталец » 14.10.2025, 08:47
Нажаль інстаграму немає... тому якось так.... поки перекочовую записи сюди....ноут дома.. я ні(... так що записи копіюю з того що маю доступ...
Так... ну і були вилазки на авто звичайно ж... заодно вилазили косяки різного типу....в вилазках ми і кипіли, в нас і горіла проводка.. і навіть було ДТП бо стався обрив тормозног контуру і Аро злегка заділо авто...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
за це дтп в мене був суд і адмінка навіть((... перша і остання ....
Сообщение #99 sanek. 522 » 14.10.2025, 20:07
Красивые места. А это где?
Скиталец M
Скиталец M
Сообщение #100 Скиталец » 15.10.2025, 07:20
Скажу так.... Житомирщина...
Добавлено спустя 2 часа 35 минут:
Собственно решил установить себе електростеклоподьёмники. Тем более что лежали на балконе когда-то приобритённые подьемники от БМВ Е36, (ставил когда-то на ниву себе, были только положительные впечетления… с ними ниву и продал). Ну что ж, решено нужно делать … пробывал засунуть их всборе (весь механизм от БМВ, но не тут то было… если у нивы двери шире и длинее, то у АРО двери уже и короче, механизм еле влазит… но влазит… но работать отказался так как при опускании клинило стекло и питалось вывернуть дверь… ну что ж подумав пару часов…
Подумав пару часов решил скрестить родной аровский механизм с моторчиком от бмв… Результаты на фото . работают отлично… доволен как слон… Описывать весь процес не знаю… нужно ли… просто это индивидуально для каждой двери этого румынского автопрому
