Проверка размеров поршневых колец двигателя S-21
Сообщение #1 Renap » 10.10.2014, 11:17
Есть комплект шаблонов для проверки размеров поршневых колец двигателя S-21. Если у Вас есть новые (не бывшие в употреблении!) кольца к двигателю S-21, и Вы уверены в том что они оригинальные, по какой-то причине не сохранилась упаковка, или др. причина, можете обращаться - проверим, определим размер. Важно чтобы номинальный зазор в замке кольца соответствовал 0,2...0,45 мм.
Сообщение #2 Сусанин » 10.10.2014, 18:47
Renap, Сергей, а как оно выглядит это приспособление? Никогда о таком не слыхал!
Сообщение #3 Renap » 27.10.2014, 12:52
Сусанин, Алексей, данные маркированные шаблоны представляют собой металлические шайбы, с соответствующей шкалой внутренних размеров, с допусками на номинальный зазор в замке кольца. Внутренняя поверхность шаблонов шлифована и хонингована. Принцип проверки простой. Кольцо Х-размера помещается в шаблон и визуально подбирается зазор в замке кольца, который должен соответствовать номинальному. При данном соответствии определяется размер поршневого кольца.
Название раздела: Услуги
Вернуться в «Услуги»
