Страница 1 из 1
Какой краской красить наши автомобили?
Добавлено: 14.08.2014, 18:32
vagprofi
Вот прикупил себе краску для машины и озадачился - а правильный ли выбор... Краска Colomix вроде Словения, алкидная, можно добавлять отвердитель того же бренда. Цена вполне бюджетная по 10 или 11 долларов за банку 1 литр. Что скажете?
Добавлено: 14.08.2014, 19:34
Alex57
Отличная краска,мне очень понравилась. Я такой же свою машину красил 202 номером.Красил в 2005 году,краска за это время почти не потускнела.Краска этой марки нравится больше,чем мобихел.Отвердитель можно не использовать,и так нормально сохнет.Единственный совет-не использовать дешевый растворитель,некачественный раствор сильно съедает блеск краски.Так же рекомендую использовать шпатлевку этой марки. В отличии от боди, шпатлевка легко перетерается и имеет хорошую пластичность после высыхания,ни одно зашпаклеванное место с моментаму момента покраски не треснуло.
Добавлено: 14.08.2014, 23:25
piatroc
vagprofi, конкретно по этой краске сказать ничего не могу, но вообще отзывы о Коломиксе не самые лучшие. Коля красил свою Нысу акриловой краской, надо у него поспрошать что за оно.
Добавлено: 15.08.2014, 19:59
vagprofi
Ладно, надо сначала доварить, снова разобрать, что поставил и покрасить. Потом поделюсь в своей теме.
Добавлено: 22.10.2014, 22:37
А что-то в инете нашел информацию что в Украине Colomix выпускают местные... Кто-то пользовался краской New ton в аэрозоли для подкраски авто?
Добавлено: 23.10.2014, 20:01
Чумак
Сусанин писал(а):New ton в аэрозоли
Пардон за мой французский, но это полнейшее гавно, а не краска. Ею можно подкрасить ... даже не нахожу что. Ну, разве что стеллаж в гараже. А автомобиль - ни-ни! Я пробовал красить такой краской некоторые детали подвески другого своего авто, хватает на пару месяцев, а потом облазит.
Добавлено: 23.10.2014, 20:20
vagprofi
Соглашусь с Чумаком, практически все эмали в баллончиках служат для ремонта "на скорую руку" и ненадолго.
Добавлено: 23.10.2014, 20:32
За подвеску речи не идет. Хочу подкрасить локально кузовщину в местах установки окон, т.е. интенсивного износа песком и влагой не предусматривается.
Добавлено: 23.10.2014, 22:29
Чумак
еще вспомнил два примера.
1) Полностью реставрировал два мопеда, Верховину и Карпаты. С полной пескоструйкой, шпаклевкой, шлифовкой и покраской всех деталей. В итоге краска легко царапается, при попадании бензина тускнеет, становится белёсой.
2) В одном из проектов необходимо было всю оргтехнику в кафе перекрасить в корпоративный цвет (синий, в том случае). Тоже взяли Нью-тон + лак, той-же марки. Через год на корпусах принтеров и кассовых аппаратов были видны протертости аж до основного пластика корпуса. А красили по всем правилам, с зашкуриванием, грунтом, тремя слоями краски и слоем лака.
Среди подобных красок мне нравится работать с "Чемпионом", кажется польского производства. И воняет не сильно.
Добавлено: 24.10.2014, 08:57
Чумак, ок, спасибо за наводку! :smile:
Добавлено: 24.10.2014, 22:03
Tarpanovod
Весной покрасил рычаги дворников "Чемпионом".Впечатление не очень.Пошкурил ,обезжирил,погрунтовал,покрасил. Не прошло и полгода как все облезло и поржавело. :fie:
Добавлено: 08.01.2015, 13:09
Прикупил пару аэрозольных балонов краски Коломикс из палитры Лада в максимально светлом сером... хотел еще светлее - но уже только то, что есть в палитре. Стоимость - 75 грн/балон 400 мл (~ 5$).
Добавлено: 14.08.2017, 20:10
Студент
Раз уж разобрал двигатель, хочу покрасить элементы из листовой стали (поддон, клапанную крышку и т.п.). Какую краску лучше применить? Подскажите, кто сталкивался. Благодарю.
Добавлено: 14.08.2017, 20:53
vagprofi
Только не баллончиком крась. Обязательно подготовить, обезжирить, грунт и нормальная автомобильная краска в несколько слоев.
Добавлено: 14.08.2017, 21:34
Студент
vagprofi писал(а):все эмали в баллончиках служат для ремонта "на скорую руку" и ненадолго.
vagprofi писал(а):Только не баллончиком крась.
С этим согласен полностью. Думал что двигатель нужно какой-нибудь термокраской красить, всё-таки от чугунного блока температура и на крышки передаётся. Но раз можно обычной - "баба с воза").
vagprofi, благодарю за совет.
Добавлено: 15.08.2017, 11:12
vagprofi
Студент писал(а):Но раз можно обычной - "баба с воза").
Когда я работал на ВАЗовской станции мотористом, блоки красили обычной автомобильной краской синего или серого цвета. Блоки 2101 и 2103 в серый, блоки 21011 и 2106 - в синий. Держалась долго, блок-то выше 90 градусов не нагревается.
Добавлено: 26.01.2025, 21:53
vann4ous
На случай если кто-то сюда еще раз зайдет напишу свое мнение
Коррозия-главный враг старых автомобилей. Ржавый элемент конечно лучше всего заменить или переварить. Также можно зачистить- отлично для снятия слоев краски и ржавчины подходят корраловые круги на дрель. Разнообразные щетки зализывают ржавчину в порах а не снимают ее, простой наждак неплохо справляется. Лучше всего конечно пескоструй или аквабласт-но увы они мало кому доступны
Шпаклевка. Ее из-за больших плоскостей и относительно тонкого металла лучше использовать хотя-бы первым слоем со стекловолокном, или альтернатива для всех слоев использовать шпаклевку с мелким стекловолокном-оно подобно универсальной. Для темных цветов рекомендую использовать аллюминизированную шпаклевку- от нагрева в жаркие солнечные дни она не будет лопаться. Для финишных слоев подойдет универсальная или финишная шпаклевка. Могу порекомендовать фирмы novol и ultra
Грунт бывает разный и у каждого свое предназначение. Кислотный грунт-наноситься на голый металл и химическим образом останавливает коррозию. Его можно наносить также и на старое лкп или другой грунт но работает он исключительно с голым металлом. На него нельзя шпаклевать- для этого его стоит перекрыть другим грунтом- акриловым или эпоксидным. Эпоксидный грунт также наноситься на место бывшей коррозии- он консервирует то что не удалось убрать химически или абразивно, сверху уже можно шпаклевать или красить, естественно перешкурив предварительно. Акриловый грунт служит главным образом для выравнивания поверхности после подготовки- наноситься толстым слоем и перетирая его устраняються оставшиеся мелкие неровности. Отмечу chamelion и novol
Алкидная эмаль проста и не дорога но не стойкая. Акриловая устойчива к повреждением но также как и алкидная со временем выгорают на солнце. Базовая наноситься только с лаком, может быть с переливом, металликом. Под лаком эмаль не выгорает, поэтому еще одна вариация это акриловая эмаль и сверху лак- это уже долговечно, цвет не будет меняться и это думаю лучший вариант для наших автомобилей.
Для небольших запчастей лучше всего пескоструй и порошковая покраска, обычно это делают в одном месте.
Добавлено: 27.01.2025, 17:59
vann4ous писал(а):На случай если кто-то сюда еще раз зайдет
зашел и прочитал. :clap:
