Жёлтый апельсин???
Сообщение #21 Сусанин » 04.08.2021, 12:40
Chasopis писал(а):А ходовой экземпляр, для которого использовались запчасти, куда делся?
все еще в эксплуатации, но мне не удалось в суете попросить его посмотреть... у них несколько стоянок-гаражей в городе, поэтому на той, где был я второго Жука не было. Но уже из дома я написал ответственному, что если будут продавать - чтобы мне маякнули.
ZUK писал(а):чет мотор тоже раздербанили стартера уже нет и вакумный насос болты откручены наверное уже поменяли
да, он также некомплектный, подробнее обзор дам чуть позже...
dm.i3 писал(а):Интрига осталась не раскрытой. Для чего всё таки на донора или восстановление?
это все впереди! )))
Сообщение #22 Сусанин » 05.08.2021, 17:14
продолжаю:
эвакуатор Мерседес Спринтер бежит довольно резво, порой я очень переживал что авто будет крениться, но эвакуаторщик опытный и контролировал ситуацию. Порой скорость достигала и 90 км/ч... примерно в 17 часов достигли дома. Казалось вот оно - приехали... но не так все просто.
Начали пытаться стянуть Жука с платформы с помощью легкового авто - не идет... буксует легковой - он легче Жука, даже без заднего моста... Зацепить лебедку на участке не за что, - все деревья маленькие, стационарных опор нет... тут еще и дождь пошел... зацепили лебеку за легковую - нифига.. тянет легковую на эвакуатор... в общем с нервами и переживаниями начали искать варианты. По итогу дозвонился до знакомого с Тойотой Лендкрузер... Он приехал, зацепили Жук на жесткую сцепку и понемногу, подкладывая бревна под заднюю часть рамы стянули его на землю...Хух... получилось! :clap:
Первые фото на месте прибытия (внешний вид):
на следующий день пришел выгрести изнутри мусор и сделать первичный осмотр внутренностей. Собрал 3 мешка всякого хлама - от пластиковых и водочных бутылок, до старых тряпок и листьев...
В пассажирском салоне увидел какой-то многоуровневый пол:
взял гвоздедер-монтировку и давай его срывать. Под ним - обычный пол, покрытый линолеумом. Вот такая куча дерева в итоге собралась от 2-го пола.
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #23 Чумак » 05.08.2021, 20:02
Ох сколько же всего интересного я пропустил! Алексей жги! Рассазывай, что дальше было, есть и будет.
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #24 Chasopis » 06.08.2021, 09:21
Задний мост есть у донора, движок дособрать и чего ещё не хватает, чтобы оно поехало?
Сообщение #25 piatroc » 06.08.2021, 11:45
Спасибо Алексею за интересный рассказ. Я так понимаю привез ещё запчастей на участок.
Сообщение #26 Сусанин » 20.08.2021, 11:17
по приезду снял первый обзор состояния и комплектности - смотрим:
кузов и рама:
Двигатель:
Сообщение #27 Chasopis » 20.08.2021, 13:13
Ох знатно его раздербанили...
Сообщение #28 Сусанин » 20.08.2021, 20:46
Начал разбирать все пылесборники и прочие ненужности:
Срезал остатки тумбы пассажира
Снял обшивки боковин, еле-еле выдрал потолок - не хотел долго сдаваться, - он был провисшим, по краям намокшее двп, на которое наклеен ковролин, снял обшивку перегородки...
Зрелище не очень приятное, низ перегородки полностью гнилой, боковины более-менее живые, потолок обычный, коррозии местами на поперечных усилителя- видимо влаги много там было... а в целом - никаких отличий от других модификаций Жука...
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Далее решил демонтировать сидения:
С помощью болгарки срезал старые болтовые крепления:
Далее не без усилий снял старый ленолеум:
Под ним какой то непонятный материал, типа шумка, но какая то жестковатая...
Далее начал демонтировать и ее... пришлось применить монтировку, болгарку и нож, снимается очень тяжело, хотя она не приклеена. В итоге моему взору открылось следующее зрелище - в других Жуках я такого раньше не видел:
Какие то металлические направляющие (в хлам проржавевшие) а между ними фанерные вставки. В направляющих - есть болты крепления, возможно для ремней безопасности, или для правильного крепления сидений...
Сообщение #29 Сусанин » 27.08.2021, 14:56
оставлю тут размеры потолочной обивки оригинала:
239 см х 156 см (по краям), задняя сторона имеет форму овала, по краям больше, по середине - меньше.
Расстояние от переднего края до переднего фонаря освещения - 45см, от заднего края до заднего фонаря - 57см.
Сообщение #30 vagprofi » 27.08.2021, 19:22
Да, мотор жутко не комплектный, да еще и не известно сколько стоял с открытыми дырками в цилиндры ( без форсунок и свечей) ТНВД, генератор и стартер сняли :sad:
Сообщение #31 Сусанин » 27.08.2021, 21:06
vagprofi писал(а):жутко не комплектный,
конечно мотор под вскрытие и переборку - по крайней мере раз уж его собирать, то есть смысл уже из новых комплектующих. Саша! У тебя в Жуке такой же мотор? Посмотри что визуально еще не хватает? ТНВД, стартер, генератор, форсунки, свечи накала, что еще?
Как вариант, замена мотора в сборе на комплектный, рабочий, привезенный из Польши. У нас сейчас можно купить такой за 500-750 долларов.
Сообщение #32 vagprofi » 27.08.2021, 23:21
Сусанин писал(а):конечно мотор под вскрытие и переборку - по крайней мере раз уж его собирать, то есть смысл уже из новых комплектующих. Саша! У тебя в Жуке такой же мотор? Посмотри что визуально еще не хватает? ТНВД, стартер, генератор, форсунки, свечи накала, что еще?
Да с него почти все посдирали, кроме коллекторов, помпы и вакуумного насоса. Сфоткай еще что там спереди. Мотор у меня да такой же.
Сообщение #33 Сусанин » 30.08.2021, 21:08
вчера и сегодня разбирался с электропроводкой и щитком приборов с клавишными переключателями... Снял приборку, поразделял провода какие нашел, изучал проводку под приборкой, под капотом и под машиной. В итоге обнаружено что варврским способом отрезаны провода с колодками под стартер, генератор, моторчик дворников, ножной насос омывателя, стойка релюшек под капотом, а также замка зажигания и часть проводов подрулевого переключателя. Некоторые провода под приборкой удалось сходу идентифицировать, некоторые нужно смотреть электросхему. Под капотом и под машиной идентифицировал практически все провода... Чуток расстроился что нужно будет повозиться с идентификацией и креплением клемм проводов в отрезанных колодках... Но потом втпомнил, что у меня где-то есть электропроводка в сборе с моего первого донора, который также был дизельным.
Отыскад ее, достал, разложил, идентифицировал все провода и колодки - улыбнулся! Там все колодки целые, все провода и релешки в наличии и со всеми клеммами! :clap: В итоге подумл что просто поменяю прводку целиком. Останется немного понять что идет на приборы, что на клавиши, но там уже будет немного понятнее, потому что нет отрезанных проводов и электросхема в наличии. :think:
Добавлено спустя 1 час 56 минут:
vagprofi писал(а):Мотор у меня да такой же.
Саша! Если будет возможность - сфоткай мне пожалуйста место установки и тип реле-регулятора, место распределителя проводов свечей накала (слева от двигателя по ходу движения? подводит ток толстый черный провод?), место установки датчика давления масла (синий проводок?)? место установки датчика температуры двигателя (белый проводок?)? датчик(реле) электтро-магнитное вентилятора ("+"черный провод под капотом посередине, "-" бело-черный провод там же и прикручен на "массу" ?
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #34 Счастливчик » 30.08.2021, 23:55
Вот смотрю на вот это вот все и понимаю, что я совсем не законченый авантюрист! Хотя когда во дворе стояли два огромных металлических трупа, то вся округа про меня где то так и думала, а то и похоеще :ill: Помнится где то год назад недалеко от меня, в Аскания-Нова продавали Жука, похожего на твоего Апельсина. В таком же цвете, дизель, правда грузопассажир или грузовой. Цена была около 500 зелёных . Так там состояние более менее, на ходу, за исключением лобовухи с трещиной и ударенного крыла. Чесно, если бы он был с S21, забрал бы! А так с дизелями я уже наигрался, ну их в пень! У самого сейчас Опель Аскона дизель простаивает. А с проводкой у меня подобная ситуация. Самое обидно, то что для езды аппарат уже готов, двиг перебран, тормоза тоже , топливная тоже! Только в путь, так нет - сиди,ковыряйся в проводах!
Сообщение #35 Сусанин » 31.08.2021, 00:24
Счастливчик писал(а):Помнится где то год назад недалеко от меня, в Аскания-Нова продавали Жука, похожего на твоего Апельсина.
он был у нас в теме продаж, я видел его тоже в объявлениях... даже была мысль брать его... но далековато как для Киева...не осилил...
Мне в проводах интересно покопаться и отыскать нужный! Там очень много одинакового в проводке с бензиновым, есть небольшие отличия.
Сообщение #36 Счастливчик » 31.08.2021, 11:26
та оно то так, я думаю что если бы не интересно было во всем этом ковыряться, то не было бы у нас этих сумасшедших проэктов! Просто уже очень хочется кататься, да и лето заканчивается. А море ждать не будет...
Сообщение #37 vagprofi » 03.09.2021, 09:52
Сусанин писал(а):Саша! Если будет возможность - сфоткай мне пожалуйста место установки и тип реле-регулятора, место распределителя проводов свечей накала (слева от двигателя по ходу движения? подводит ток толстый черный провод?), место установки датчика давления масла (синий проводок?)? место установки датчика температуры двигателя (белый проводок?)? датчик(реле) электтро-магнитное вентилятора ("+"черный провод под капотом посередине, "-" бело-черный провод там же и прикручен на "массу" ?
У меня уже мало чего от оригинала, генератор от фольксвагена, на шину свечей приходит один толстый провод, у меня нет реле, стоит кнопка для включения свечей, датчик температуры стоит на корпусе термостата, электромуфта вентилятора заменена на отдельный вентилятор с электромотором на радиаторе от гольфа по-моему. Фоток полно в моей теме поройся, там все должно быть.
Сообщение #38 Сусанин » 04.09.2021, 21:22
vagprofi писал(а):Фоток полно в моей теме поройся, там все должно быть.
к сожалению там почти не отыскал нужного. Только в итоге нашел провод и шину на свечи накала...
vagprofi писал(а):датчик температуры стоит на корпусе термостата,
у меня вот так:
не нашел куда тулится датчик давления масла? :think:
Сообщение #39 Сусанин » 05.09.2021, 20:50
Ободрал все "пылесборники" в виде ковролиновых вставок по всему внутреннему пространству кузова и кабины (просто наклеены на металл), а также содрал внутренний потолок над водителем - там ДВП с наклееным тем же серым ковролином... Пыли - море!
Начал демонтаж пола - фанерные вставки посредине, по бокам и кусок в задней части кузова.
Эти фанерные полосы закреплены на некоем металлическом каркасе, который болтами крепится в 4х местах к выступам, приваренным к раме. Этот каркас вхлам съеден коррозией. Он используется очевидно как силовой каркас, к которому крепяться пассажирские сидения и ремни безопасности в нижних точках.
Срезал всю гниль до рамы, - сейчас открылся доступ для дефектовки и работы с рамой изнутри салона.
Сообщение #40 piatroc » 06.09.2021, 10:32
Леша! Здесь тьма работы со сваркой. Оно того стоит? Или может донора под документы найти.
