Сообщение #141 Сусанин » 23.10.2020, 22:33
почему тогда в современных авто ПТФ реализован с габаритами?
Сообщение #142 Сусанин » 27.10.2020, 23:49
Сегодня поставил купленное электронное реле поворотов от ВАЗ 642.3777 (30 грн ~ 1 евро) - 4-х контактное (4-й контакт на массу).
Проверил работу - четко все светится и тикает! :clap:
Наконец-то выковырял трапецию привода дворников - там все заржавело и не вращалось. Если не смогу разработать, то придется искать замену. Моторчик привода после снятия трапеции работает как-то слишком медленно. Поставил с донорского Жука - показалось что работает лучше. Включается как от подрулевого переключателя так и с ножного насоса.
Сообщение #143 Сусанин » 02.01.2021, 14:37
По традиции, в канун Нового года, подбивая итоги уходящего и строя планы на будущий, подитоживаю:
В 2020-м удалось перебазировать Нысу максимально близко к своему постоянному местожительству, что способствовало более частому контакту с ней.
По моим прикидкам в 2020-м удалось сделать бОльше, чем за все предыдущие годы... Разве что в конце 2019-го довольно много удалось поделать, то это все делалось с пристрелкой на перебазирование на весну. Уже на новом месте удалось частично собрать комплект двигателя - помпа, термостат, бензонасос; очистить и дефектовать подкапотное пространство, проложить силовые провода, разобраться с электропроводкой, частично дефектовать тормозную систему.
На 2021-й год ставлю себе цель:
1). доделать линию стартера и распределителя зажигания, замерять компрессию двигателя и пробовать запустить двигатель.
2). Прикупить Вакуумный усилитель тормозов и гтц и установить его под авто, с последующе перепрокладкой тормозных магистралей.
Дальнейшие шаги будут зависить от реализации двух вышеперечисленных, пока целью остается пристроить этот авто в хорошие руки для дальнешего восстановления.
А пока - вперед к свершениям! :biggrin:
Сообщение #144 KAE » 02.01.2021, 17:02
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Дважды перечитав пост, расположенный до этого, пришел к выводу: " В 2021 году самостоятельное передвижение исправного автомобиля Ныса, с нынешним владельцем за рулем, - не планируется". :smile: С Новым годом!
Сообщение #145 Сусанин » 02.01.2021, 19:07
KAE писал(а):с нынешним владельцем за рулем, - не планируется".
не соглашусь с этим утверждением... Буду рад проехаться самостоятельно. Это самая приятная и большая цель. Но до нее есть еще много маленьких целей, которые нужно достигнуть.
Сообщение #146 Сусанин » 21.02.2021, 22:38
Зима начала 2021... в ожидании тепла... снег...
Кстати навес пока выдерживает давление снега, было даже больше чем сейчас.
Сообщение #147 Сусанин » 04.05.2021, 21:14
в эти дни - ровно год как Ниса перебазирована на новое место. Не могу сказать что за год удалось поставить ее на ход - но однозначно сделано бОльше, чем если бы она стояла на даче. Все еще подискиваю ей инвестора, который может вдохнуть в нее новую энергию жизни!
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #148 Chasopis » 06.05.2021, 09:55
Мне кажется, инвесторы охотнее найдутся, если машинка сможет передвигаться самостоятельнее
Сообщение #149 Сусанин » 06.05.2021, 21:12
Chasopis писал(а):инвесторы охотнее найдутся, если машинка сможет передвигаться самостоятельнее
Тогда уже и инвесторы не нужны! :biggrin: "Корову свою не продам никому, - скотина такая нужна самому!" (с) :smile:
Сообщение #150 KAE » 07.05.2021, 19:44
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Алексей! Какие у Вас требования к инвестору? А вдруг инвестор захочет покататься на машине? Как ему поступить?
Сообщение #151 Сусанин » 07.05.2021, 22:00
KAE писал(а):Какие у Вас требования к инвестору? А вдруг инвестор захочет покататься на машине? Как ему поступить?
Требования к инвестору:
1. Огромное желание (или мотивация (или потребность)) иметь такой автомобиль и восстановить его до хорошего состояния.
2. Небольшая сумма денег, для старта реализации пункта 1.
Все... :biggrin:
Сообщение #152 Сусанин » 24.09.2021, 20:02
Сусанин писал(а):На 2021-й год ставлю себе цель:
Сегодня осуществил задуманное. Пришлось снимать стартер и перезакручивать на нем крепеж и тестить его снятым с авто.
Сначала методом прозвона линий понаходил все нужные плюсы в замке зажигания, как и раньше срабатывал только бендикс. Снял стартер - замыкаю клемму управления с нижней гайкой стратера - все работает - и крутится (и бендикс и сам стартер). Раскрутил все гайки, прочистил, перезатянул. Прикрутил все провода - заработало! Установил стартер обратно на авто, корбой немного покрутил двигатель вручную, ключ на старт - закрутилось все от ключа! Стартер работет, шкив привода крутится! НАКОНЕЦ-то! :clap: Не прошло и два года!
Далее, раз уж взялся за электрику, проверил потребителей, которые работают при включенном зажигании.
Повороты: левые светят оба, правый, только задний. Раскрутил передний, подтянул контакт к лампочке - засветился и передний. Ок.
Моторчик дворников с подрулевика- работает.
Моторчик дворников с ножного насоса омывателя - работает.
Сигнал с порулевика - реле срабатывает, сигнала нет. Поковырялся с подводящим проводом на сигнал, прозвонил лампочкой, засветилось. Поджал клемму, сигнал появился!! Бибикает! :clap: Но релюшку наверное нужно поменять - очень уж она ржавая, стоит в подкапотном пространстве.
Пока все...
Сообщение #153 Сусанин » 04.10.2021, 18:18
Снова занимаюсь электрикой на Нысе. Пришло время перебраться к системе зажигания.
Для начала бросил контрольку на входящую клемму катушки "16" - напряжение есть даже при выключенном зажигании... хм... это же не нормльно? На катушке должно быть только при включении зажигания... Клемма с проводом уходит куда-то в жгут... придется разбираться.. кто знает - на катушку в оригинале идет ток с замка зажигания или с предохранителя?
Хочу поменять реле звукового сигнала, на что поменять современное и недорогое? РС-528?
Есть польское реле света Elmot на 5 контактов и 30А, можно его установить вместо звукового?
Также не дает покоя система аварийной сигнализации - методом проб вкорячил предоставленный Чумак переходник на клавишный включатель аварийки... Также методом пробы соеденил свободную клемную колодку проводом, который стоял без переходника и соединял желтый провод от "+" из коробки предохранителей при включенном зажигании с серым проводом, который идет к реле поворотов. Попробовал включить повороты - работают. Попробовал включить аварийку - работает!!! Но! Только при включенном зажигании... :think: Лампочка в кнопке не светится... а вот зеленая лампа поворотников - мигает.
20211003_175553.mp4 (10.85 МБ) 877 просмотров
Также путем замыкания разных контактов на колодках пытался получить желаемое - срабтыванаие авраийки при выключенном зажигании и мигание лампочки в самой кнопке...не все получилось... Задумался над реализацией аварийки с помощью доп реле на 3 контакта, как реализовано на Жуке - "+" из коробки предохранителей при выключенном зжигании на 1-й контакт, лампочка в кнопке - на 2-й контакт, на 3-й контакт - на клавишу для соединения всех оранжевых фонарей в одно синхонное мигание... :think:
Сообщение #154 Сусанин » 05.10.2021, 22:06
Сусанин писал(а):Хочу поменять реле звукового сигнала, на что поменять современное и недорогое? РС-528?
купил реле звукового сигнала РС-528, от ВАЗ/АЗЛК, цена 45 грн (~1,75 $) 3-х контактное. По виду и клеммам - полный аналог оригинального реле Т5210.
Поменял старое - просто переставил аналогично контакты клемм. Все работает четко - бибикает!
Подключение: клемма 1 - на "+" в коробке предохранителей, клемма 3 - на рычаг(кнопку) звукового сигнала, клемма 4 - на звуковой сигнал.
старое и новое
новое на месте
Беларусь производство
Сусанин писал(а):бросил контрольку на входящую клемму катушки "16" - напряжение есть даже при выключенном зажигании... хм... это же не нормльно? На катушке должно быть только при включении зажигания... Клемма с проводом уходит куда-то в жгут... придется разбираться.. кто знает - на катушку в оригинале идет ток с замка зажигания или с предохранителя?
Полез в приборку искать провод на катушку. Нашел его в 4-х контактном разъеме замка зажигания. Черный провод подключен к контакту, на котором постоянный плюс.. :think: странно, подключал по цветной схеме электропроводки, что размещена у нас на форуме... посмотрю другие электросхемы...например эту с Жук: с - черный, к - красный, s/k - серо-красный. Провод от контакта "16" катушки зажигания должен быть соеденен с серо-красным толстым проводом в колодке замка зажигания!
От замка зажигания прошел к лампочке зарядки от генератора - пришлось переставить контакт серого провода в коробке предохранителей согласно схеме и красная лампочка теперь светится при включении зажигания.
Также прикупил еще одно реле поворотов от ВАЗ 642.3777 (40 грн ~1,53 $) и прикинул его к кнопке аварийной сигнализации, используя пустую колодку в переходнике проводов. Вроде получилось добиться работы аварийки при выключенном зажигании и мигания лампочки в кнопке... но что-то меня смущает...
аварийка 2.mp4 (3.76 МБ) 985 просмотров
Немного подраил подкапотное пространство:
Сообщение #155 Сусанин » 06.06.2022, 10:43
Такую увидел Нысу после деокупации Бучи:
Также немного повреждены двери из-за взрывной волны. - сдвижная открывается с усилием, а водительская наоборот, плотно не закрывается и по периметру не прилегает к проему...
С нами: 12 лет
Сообщение #156 Чумак » 06.06.2022, 14:47
Сусанин писал(а):Такую увидел Нысу после деокупации Бучи
Помнишь, у меня есть боковое салонное окно с форточкой. Считай, что оно твое. Если, конечно, надо будет.
Сообщение #157 Сусанин » 06.06.2022, 22:32
Чумак писал(а):Помнишь, у меня есть боковое салонное окно с форточкой.
Саша, спасибо, я помню. Но передние по ширине меньше чем боковые...((
С нами: 12 лет
Сообщение #158 Чумак » 07.06.2022, 11:13
Сусанин писал(а):передние по ширине меньше чем боковые.
На фото, конечно, не видно, но по обилию битого стекла на полу, я подумал, что там всем окнам кранты.
Сообщение #159 Shuriken » 07.06.2022, 21:27
Сусанин писал(а):увидел Нысу после деокупации Бучи
Хочу смайлик поставить, как на пейсбуке, обнимающий сердечко. Хорошо, что до неё не добрались путинские мародёры.
Сообщение #160 Сусанин » 07.06.2022, 21:48
Shuriken писал(а):Хорошо, что до неё не добрались путинские мародёры.
в ней не чем было поживиться... я думал больше что прицеп упрут УАЗовский... он близко к выходу стоял и на колесах...
Но эта улица осталась целой, на других танками или бтр-ами развалены ворота или заборы... это молодой массив, тут деревья молодые и под ними технику не спрячешь...
Стекло аккуратно собрал и выбросил, аккуратно осмотрел внутренности, осколков не нашел.
Подкрасил давнозагрунтованную номерную поперечину и вокруг нее:
