проблемы системы охлаждения и методы устранения
Сообщение #21 vagprofi » 21.03.2014, 11:31
Какая на кране в S-21 резьба? Как в Жигулях м10 или побольше коническая, как в ГАЗах?
Сообщение #22 Валерий Остапенко » 21.03.2014, 12:11
по моему как в газах. во всяком случае я не испытал проблеммы замены крана на аналогичный с двигателя Газона. просто вкрутил и все. какая резьба не помню. просто не было надобности понять такая же как в двигателе М20
Сообщение #23 Сусанин » 21.03.2014, 15:25
так значит существуют краники ГАЗ с открытием на 90 градусов?
Сообщение #24 vagprofi » 21.03.2014, 18:05
Сусанин писал(а):так значит существуют краники ГАЗ с открытием на 90 градусов?
По-моему были такие.
Сообщение #25 Валерий Остапенко » 21.03.2014, 21:17
конечно. я такие пользую очень давно. причем они и раньше были и сейчас в уазомагазинах полно
Сообщение #26 Сусанин » 22.03.2014, 12:42
Валерий Остапенко, а какие краники у вас в движках Нысы и ГАЗ-69 установлены?
Сообщение #27 Валерий Остапенко » 22.03.2014, 16:32
вот два краника на Нисе и на Газике ( фото подписаны) тот что на нисе- удобней, повернул на 90 гр и все, можно и шорошкой почистить если что. на газике стоит другой его надо крутить, при сборке под рукой был только этот. оба из ближайшего магазина ( если с бучи в ирпень ехать через переезд справа заправка, слева что то типа авторынка, там магазин тракторных запчастей- кландайк для наших машин. очень много там купил полезного
Краник на Нисе
Краник на Газике ( с двигателем S21)
Сообщение #28 Alex57 » 22.03.2014, 19:59
У меня на Волге стоял один в один как на втором фото
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #29 dm.i3 » 28.09.2017, 00:21
Перед зимним сезоном кому то может и пригодится. Вот как я поднял температуру двигателя.
Низ взял от термостата 70 градусов. А верх взял 87 градусов. Родной на такую температуру не найти. Движок у меня стоит 24 Д это 417. С помпой на головке двигателя и в одном корпусе с термостатом. В нём хитрая система охлаждения, поэтому оставлена щель для перепуска ОЖ. Для адекватного срабатывания термостата. В некоторых помпах есть специальное отверстие для этой цели. А я не знаю есть оно у меня или нет. Поэтому оставил щель. Да и мало ли в дороге придется купить помпу а в ней может не оказаться спец отверстия.
Сообщение #30 dm.i3 » 15.01.2018, 12:06
Дубль два, новая конструкция.
Сообщение #31 Сусанин » 28.03.2018, 10:30
так какой антифриз подойдет к родному двигателю и радиаторам - синего цвета?
Сообщение #32 Костик » 30.03.2018, 10:10
Да какая разница, если целиком меняешь. Я на воде езжу :)
Сообщение #33 vagprofi » 30.03.2018, 14:31
Синий и менять его не реже чем раз в 2 года. Красный более текучий.
Сообщение #34 Костик » 30.03.2018, 17:54
Бред. Это я про цвет, а не про периодичность замены.
Сообщение #35 vagprofi » 31.03.2018, 12:16
Костик писал(а):Бред. Это я про цвет, а не про периодичность замены.
Кому бред, а кому опыт.
Сообщение #36 Костик » 31.03.2018, 12:17
А зеленый или оранжевый? Что тут твой опыт скажет?
Сообщение #37 vagprofi » 31.03.2018, 12:31
Я всю сознательную жизнь отработал на фирменных СТО и по своему опыту скажу: Есть на сегодня 3 типа антифризов G-11, который бывает желтый, зеленый, синий, G-12 розовый, оранжевый красный. А последнее поколение G-13 он фиолетовый или темно сиреневый. Для старых моторов применяется G-11, для моторов алюминиевых был специально придуман G-12, начали его заливать с 1995 года. G-13 начали применять с 2012 года, в его основе лежит относительно безопасный пропиленгликоль. Собственно информации полно, что сам знал, то и написал. Для сомневающихся, например неплохая ссылка, все разжевано куда более понятно...
http://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/188-antifriz.html
Сообщение #38 Костик » 31.03.2018, 16:16
Да я к тому, что по сути в латунь лить можно любой. Про разновидности G я знаю. И да, цвета он может быть любого. Тот же G-11
