piatroc писал(а):Леша! Это все что осталось от Жука???))))
Shuriken писал(а):Чем чистишь, чем красишь? Не баллонами же?
Какие краски используешь? Чистишь прям до металла или как получится?Сусанин писал(а):черная эмаль, а где-то 3в1
Shuriken писал(а):Чистишь прям до металла или как получится?
покажи щётки которыми у тебя получается это сделать. По-моему, реально до чистого - только песок без вариантов.Сусанин писал(а):до чистого
с 24-й? Что-то не нахожу их в продаже. Есть 24-10, 3110 и т.дАндрейТ писал(а):Стойки волговские,кажется, я покупал .И втулки все подходят,вроде.
такая? сечение шестигранник?АндрейТ писал(а):С 24-10, значит..Помню,что нашел без проблем.
Андрей, принцип замены пружин понятен. Спасибо за метод. Если сам так делал, напиши плиз длину и сечение необходимых болтов для стагивания?АндрейТ писал(а):что нашел без проблем.
спасибо. Чем-то похожа на одну из старых установленных стоек.АндрейТ писал(а):Да, она.
