ZUK A06 Железный капут
Aurora2018 M
Aurora2018 M
С нами: 3 года 5 месяцев
Сообщение #21 Aurora2018 » 21.09.2023, 09:49
Сусанин писал(а):тогда думать про замену...ИМХО
Вот и тоже так думаю. Вспоминая свои Волги передней подвеской был в принципе доволен. Да и на Жуке я не планирую тонны возить.
Просто здесь вопрос с ремонтом двигателя может перейти в вопрос о полной замене двигателя. А если я не ошибаюсь, на родную балку с минимальной сваркой только ЗМЗ-24Д становится?
Сообщение #22 Shuriken » 21.09.2023, 15:49
Aurora2018 писал(а):вариант взять переднюю балку от УАЗ451
Будет отстой. Куды ты её там впихнёшь? Была такая машина ещё во времена олдбусклуба, думаю, давно уже в митолле. На форуме есть гораздо более грамотные варианты переделки, и на олде тоже, к слову.
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #23 Aurora2018 » 21.09.2023, 21:33
Вообщем предхоз признался, что вкладыши тоже меняли. Только после заме6ы коленвал очень трудно проворачивался. Причём вкладыши меняли по принципу:"есть новые вкладыши, давай заменим". А то что нужно было КВ сначала промерить и соответственно вкладыши смотреть "не, не знаю".
Вообщем всё меньше надежд на живой двигатель.
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #24 Chasopis » 23.09.2023, 23:49
Энто надо посмотреть, чего они там накрутили.
Ну если делать повседневный кемпер, то оригинальный движок не самое подходящее решение - запчасти к нему в магазине не купишь, под заказ ждать месяц придется)) Тогда уж лучше всё перевести на волговские агрегаты
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #25 Aurora2018 » 24.09.2023, 07:08
А у нас в РБ наверное лучше подобрать иномарочного донора. С ГАЗоновскими запчастями тоже не особо густо. Я вот на Форды заднеприводные посматриваю.
Хотя... сейчас открыл ттх фордовских и мерсовских дизельных моторов и понимаю что особо то они недалеко ушли от родного S21. А гемороя с дизелем прилично. А что вообще у нас есть европейской сборки с задним приводом с близкими массо-габаритными характеристиками?!
Сообщение #26 Chasopis » 24.09.2023, 10:02
Надо смотреть что влезет, чем новее поколения движков тем они больше растут вширь за счет коллекторов и электроники. ЗМЗ-402 становится с минимальными переделками даже на штатные передние подушки, ЗМЗ-406 потребует резать моторный отсек скорее всего (в Нысе точно), Старые мерседесовские движки неособо мощнее ЗМЗ-402, а остальное наверное потребует немалых трат во всех смыслах
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #27 Aurora2018 » 24.09.2023, 20:03
Chasopis писал(а):ЗМЗ-402 становится с минимальными переделками даже на штатные передние подушки
Вероятнее всего это мой вариант. Тем более на газу будет вполне доступно по расходу. Пошел искать 24-ку или 31-ю по объявкам...
А можно уточнить в чем минимальные переделки?
Сообщение #28 vagprofi » 26.09.2023, 19:56
Aurora2018 писал(а):Тут вот возник вариант взять переднюю балку от УАЗ451.
Что почем? Тоже про неё думал.
Сообщение #29 Shuriken » 27.09.2023, 13:57
vagprofi писал(а):Тоже про неё думал
А тебе-то кудой? У тебя ж уже жук прям космолёт!
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Aurora2018 писал(а):А можно уточнить в чем минимальные переделки?
Перенос креплений мотора на балке (я просто новые ставил, не трогая родные), передка педального блока на подвесные под гидравлическое сцепление (у меня от волкги), передка привода газа на тросик и новую педаль, переделка корпуса возд. фильтра чтоб под капот влезал (я переделал на жигулёвский он меньше). Замена радиатора, перенос его креплений, установка электровентилятора. Плюс подружить датчики с родными показометрами.
Под КПП нужна будет новая балка, т к родная висит на моторе, а у волговская - третья точка опоры дрыгателя, и переделать рычаг КПП
Вроде ничего не забыл.
Ещё оч советую бонусом вкорячить тормоза от волги и ГТЦ на передний щит (надо искать какой, от волги не влезет), чтобы полностью избавиться от напольного блока педалей и привести тормоза к приемлемой эффективности.
Сообщение #30 Chasopis » 28.09.2023, 10:06
Всё же сначала лучше заглянуть в родной движок. Прокладки можно привезти из польши. На онлайнере достаточно предложений по доставке с аллегро. Иногда на аллегро попадаются и вкладыши
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #31 Aurora2018 » 28.09.2023, 10:54
Chasopis писал(а):Всё же сначала лучше заглянуть в родной движок. Прокладки можно привезти из польши. На онлайнере достаточно предложений по доставке с аллегро. Иногда на аллегро попадаются и вкладыши
Это понятно, что сначала родной движок смотреть. Но боюсь перспектива не радужная с ним...
А прокладки проде как на Ретродеталь есть. А по вкладышам... разве с ГАЗоновские не подходят?!
Сообщение #32 Chasopis » 28.09.2023, 13:52
вкладыши подходят, но газоновские запчасти как-то плохо живут в этом движке, думаю форумчане расскажут подробнее)
прокладка ГБЦ на аллегро 5-9 € (весь комплект 29,85 €)
прокладка ГБЦ на ретродетали 18.6€
Сообщение #33 Shuriken » 28.09.2023, 19:10
Chasopis писал(а):предложений по доставке с аллегро
Разве вас поляки не забанили наглухо кк "соучастников"?
Сообщение #34 Chasopis » 28.09.2023, 20:08
К счастью, пока ещё нет
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #35 Aurora2018 » 28.09.2023, 20:50
С Аллегро достаточно долго сейчас идут посылки. Здесь по месту можно найти не сильно дороже.
А вот про вкладыши интересно услышать! Что с газоновскими не так?
Добавлено спустя 3 дня:
Так что? Есть опыт использования?
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #36 Aurora2018 » 05.10.2023, 16:04
Ну что...
На КВ задиры такие что шлифовщик сказал что ремонтных вкладышей такого размера не бывает.
Сообщение #37 Chasopis » 05.10.2023, 17:07
Ну, как и у меня - тоже вкладыши и поршни от газ, и волнистый рельеф на коленвалу)
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #38 Aurora2018 » 01.02.2025, 14:10
Весеннее солнце февраля провоцирует очередной приступ шизы :help:
Попытки внедрения Соболиной передней подвески в Жука показали что колея становится очень широкой и сместить колеса глубже в арки пудем подбора колесных дисков с плюсовым вылетом не венчались успехом....
На днях увидел на стоянке УАЗ Профи. Кто не в курсе, это попытка УАЗа сделать ГАЗель. У него стоит очень интересная передняя балка. Фактически это полая туба, как на Соболе, но со шкворнями как на Патриоте. Да, штатно колея на Профи 1600мм, что мешает укоротить трубу и рулевые тяги до нужного нам размера?!
Т.о. можно рассмотреть возможность внедрения её в Жука. Как вам?
Новую балку в сборе с ступицами,тягами и тормозами в РФ можно купить за 1000$.
Сообщение #39 vagprofi » 02.02.2025, 15:00
За 1000$ это совсем подарок, учитывая стоимость наших машин :smile: . Я её видел живьем, она хороша конечно, но переделок нужно сделать немало. Стоит ли оно этого?
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #40 Aurora2018 » 02.02.2025, 15:51
Ну как много... Не больше чем переделка рамы под волговскую подвеску. Но при этом мы остаёмся при всех резьбовых и прочее. А найти качественные запчасти на жуковскую подвеску не по цене крыла от Боинга не реально. Всё что мне попалось было из сырца и даже при постоянной смазке отходит очень не долго.
Тем более в свободной продаже есть комплекты по переделке УАЗовской рессорной подвески на пружинную. А значит "клюшки" и всякие кронштейны можно купить готовые или с минимальными переделками использовать под нашу раму.
