Nysa 522 1989г
С нами: 1 год 11 месяцев
Сообщение #21 vann4ous » 19.01.2025, 21:33
Да, верно
Сообщение #22 Сусанин » 20.01.2025, 10:22
новіе акксесуарьі существенно обновили автомобиль. :clap:
А что с ограничителями не так? Стандартньіе не удерживали дверь?
Сообщение #23 vann4ous » 20.01.2025, 10:33
Стойки в местах крепления были аж вывернуты, при открытии зеркала били стекло. Выровнял, как писал уже выше закрепил к стойке насквозь, а не к по заводу только к одной стенке профиля
Сообщение #24 vann4ous » 26.01.2025, 18:00
А вот и фотография на свежих дисках. На зад была куплена новая пара шин 185/75 r16c Rosava bc24. Спереди пока остается резина в том-же размере, которая стояла еще при покупке. На вопрос почему не стомил или в крайнем случае я-248 отвечу просто. КПП сейчас стоит от газ 24, буду ставить от газели 5и ступенчатую. При оборотах двигателя в 3000об/мин на 4й передаче(также как и на 3й с родной коробкой) с родным размером шин скорость составляет 80км/ч, с нынешними шинами на 5й передаче скорость будет составлять 85км/ч, выходит на той-же скорости внутри будет немного тише, а из-за сближенных передач выйдет небольшая экономия и будет просто легче ездить в городе. Собрать родной комлект сцепления не легко, а также на диагональных шинах с высоким профилем сильно теряется устойчивость при повороте, ну и достать их хорошими это также как купить новые в другом размере.
Последний раз редактировалось vann4ous 27.01.2025, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #25 Сусанин » 27.01.2025, 17:45
vann4ous писал(а):А вот и фотография на свежих дисках
что єто за цвет?
Єх! А Где же колпачки? Так их не хватает... :sad:
молдинги боковьіе существенно улучшили вид авто :clap:
Сообщение #26 vann4ous » 27.01.2025, 18:39
Цвет дисков ral 9016
Колпаки будут все! Ищу хорошие, у меня и кривые и ржавые а с этими дисками выглядит уныло.
Прошу прощения за сложности понимания моих сообщений) сейчас исправлю
Сообщение #27 vann4ous » 09.02.2025, 16:02
Были приобретены два новых колёсных колпака за 2500грн. Из старых выбрана пара наилучших, их я немного выровнял и отполировал.
Сообщение #28 piatroc » 09.02.2025, 17:33
Новые колпаки вообще крутяк!!!
Сообщение #29 Сусанин » 09.02.2025, 22:00
vann4ous писал(а):два новых колёсных колпака за 2500грн.
:eek:
piatroc писал(а):Новые колпаки вообще крутяк!!!
но цена!!!!??? :cry:
Сообщение #30 vann4ous » 02.03.2025, 13:54
Первые весенние фотографии и маленький выезд, потому что помпу я так и не разбирал- жду тепла.
Долго искал подходящие зеркала, все что попадались были или громоздкими или не подходили по креплению, к тому-же хотел наружные сферические чтобы в маленьком корпусе был нормальный обзор. С салонным все было просто, то что было не заводским и страшным я заменил на зеркало от классического "москвича". Для наружных даже пробовал вырезать зеркала в имеющиеся корпуса но было 4 неудачи. Нашел очень похожие на оригинал, новодельные в пластиковом корпусе, мне пришлось только удлинить резьбу для крепления на 20мм. Именуются они как зеркала для погрузчика пр-во Польша.
С нами: 6 лет 2 месяца
Сообщение #31 Chasopis » 02.03.2025, 21:21
Почти как оригинал! Подскажи какой там артикул на них написан?
Сообщение #32 vann4ous » 02.03.2025, 21:34
Дзеркало зовнішнє 230x140 мм Кріплення під болт
Виробник FAS
Країна виробник Польща
Код запчастини 341620
Скопировал все данные, надеюсь поможет, ниже ссылка на украинский сайт с ним
https://prom.ua/ua/p2134405536-zerkalo-naruzhnoe-230x140mm.html
Сообщение #33 piatroc » 03.03.2025, 05:39
Иван, зеркала пракчиски оригинал, спасибо за информацию.
Сообщение #34 Сусанин » 03.03.2025, 18:36
vann4ous писал(а):Нашел очень похожие на оригинал, новодельные в пластиковом корпусе, мне пришлось только удлинить резьбу для крепления на 20мм
спасибо за ссьілку - действительно по конструкции и внешнему виду очень напоминают польские оригинальньіе зеркала фирмьі Rywal или Martyl (старого образца). Так они таки вьіпукльіе? Как удлиннял резьбу?
Lusterko uniwersalne 232 x 145, Żuk plastik M8 (Rywal)
usterko boczne M8 Żuk, Lublin (Martyl)
Zewnętrzne lusterko na gwint M8x1,25 od Żuka i Lublina. Numer producenta: 013.
Wymiary:
Długość: 234,0 mm
Szerokość: 145,0 mm
Gwint: M8x1,25
Numery innych producentów:
LCD600 SOLUS
01620 Z.S.U.P-A. MATUSIK i S-KA
Produkt jest fabrycznie nowy, nieużywany.
Сообщение #35 Chasopis » 03.03.2025, 21:04
Артикул этих новых судя по всему AK28-008. Увы, в Беларуси их нет, только китайские выпуклые поделки. Ну, хотя бы теперь мы знаем что такое существует)
Сообщение #36 vann4ous » 04.03.2025, 09:22
Сферические, приваривал кусок болта с фазкой в стык, укоротил для нужной длинны, обточил напильником. Потом по шайбе с каждой стороны от кронштейна и всё. За счёт меньшей массы эти зеркала кстати почти не трясутся.
С нами: 1 год 8 месяцев
Сообщение #37 sanek. 522 » 04.03.2025, 17:54
То что не трясутся это очень хорошо, а зеркала огонь. У меня когда то маленькие стояли так они тоже не тряслись, а вот у больших есть искажение от тряски.
Сообщение #38 vann4ous » 30.03.2025, 21:01
Неделю назад посетил встречу автомобилистов, из-за напряженной обстановки ничего подобного не было пол года точно, Nysa была не самой красивой но весьма запоминающейся. Пару фотографий из Insagram-а с этой встречи:
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Купил для пробы уплотнитель стекла кабины мтз 80 ук. Про этот уплотнитель уже писали на форуме что он подходит, но без результата. Их есть два вида по разной цене, один из них продается метражом и оказался очень твердым, а второй вид идет нарезаный по 4.2 метра(чего к сожалению хватает только на одно окно или клеить потом вместе обрезки для экономии), он эластичный и его установить уже возможно. Также до установки нужно срезать лишний край с внутренней стороны- с ним стекло не получилось установить. Еще нужно до или после установки промазывать герметиком стык стекла с уплотнителем, на углах сидит с зазором. И последний ньюанс с "уголками" которые стоят со стороны салона и дополнительно удерживают уплотнитель- нужно или пересверливать точки для саморезов или резать уплотнитель, без этого я смог оставить только один из четырех. К сожалению от многочисленных снятий и установок уплотнитель я местами порвал :sad:
Нашел аналог для заводского датчика стоп сигнала. Новодельный для фиат 500/600t/850t/900/1100. Взял фирмы eraspares (Era 330063).Это точно лучше какого-то китайского калла которого хватает на месяц. Единственное отличие это не кольцевые а прямые клеммы.
Сообщение #39 Сусанин » 31.03.2025, 10:15
vann4ous писал(а):Nysa была не самой красивой но весьма запоминающейся.
ах! как все-таки хорошо играет авто с покрашенньіми дисками и колпаками! :clap: Сразу автомобиль заблестел! :smile:
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
vann4ous писал(а):Их есть два вида по разной цене, один из них продается метражом и оказался очень твердым, а второй вид идет нарезаный по 4.2 метра(чего к сожалению хватает только на одно окно или клеить потом вместе обрезки для экономии), он эластичный и его установить уже возможно. Также до установки нужно срезать лишний край с внутренней стороны- с ним стекло не получилось установить.
брал 2 вида уплотнителей для єксперимента или только второй? Сколько погонньіх метров идет на одно прямоугольное окно? Лишний край присутствует на обоих видах уплотнителя?
Сообщение #40 vann4ous » 31.03.2025, 11:31
Лишний край на обоих видах, примерно 2,5-3 метра на каждое окно. Покупал оба варианта чтобы проверить и не зря
