Варианты панели приборов и самих приборов
Сообщение #1 Сусанин » 18.03.2014, 16:50
Вариант панели приборов на Ныса. Плохое качество, видимо фото на телефон сделано.
Сообщение #2 piatroc » 18.03.2014, 18:43
Немного проясню по панелям приборов.
До 1983 года на 522 Нысе устанавливалась вот такая панель:
С 1983 года и где то до 1986 ставилась уже обновленная панель, на с подписанными датчиками. как то вот так:
Ну и до 1994 года шла панель на которой датчики были обозначены значками:
Сообщение #3 Сусанин » 19.03.2014, 16:36
piatroc, не понял по поводу двух последних панелек - они по виду и содержанию одинаковые.
Сообщение #4 vagprofi » 19.03.2014, 17:40
Сусанин писал(а):piatroc, не понял по поводу двух последних панелек - они по виду и содержанию одинаковые.
По виду - да, а на самих датчиках символы или надписи. Я так понимаю, что в этом и есть различие.
Сообщение #5 piatroc » 19.03.2014, 19:56
vagprofi, прав, я так и писал внешне панели одинаковые, отличаются только оформлением датчиков.
Сообщение #6 Сусанин » 20.03.2014, 16:29
можно варианты датчиков(точнее наверное указателей!!!???) по-крупнее фото и отличия?
Сообщение #7 Сусанин » 13.05.2014, 11:43
Господа знающие Нысоводы - посмотрите у себя или у кого схема электро актуальная есть на машинки с высокой приборной панелью - сколько проводов от замка зажигания должно отходить? В идеале - если подскажите какого цвета!!! :pray:
Сообщение #8 vagprofi » 13.05.2014, 15:48
Я пока не добрался до проводки пока что. :think:
Сообщение #9 Сусанин » 13.05.2014, 20:03
vagprofi, а у Тебя разве и Ныса есть? :smile: Есть предположение что 4-х жильный замок зажигания именно от нее.
Сообщение #10 Ммиколла » 13.05.2014, 20:50
Сусанин писал(а):Есть предположение что 4-х жильный замок зажигания именно от нее.
Я могу ошибаться, но на нысе не ставили эти замки. Там стоял замок зажигания в панели. А на рул.колонке стояла резиновая заглушка. Сусанин. Я не понимаю чего ты паришся и не хочешь простым мультиметром прозвонить замок на комбинацию цепей.?
Сообщение #11 Сусанин » 13.05.2014, 21:01
Ммиколла писал(а):простым мультиметром прозвонить замок
Потому что его у меня нету...
Дело в том, что на некоторых фото Ныс я видел замок зажигания с замком руля именно на рулевом валу... На той Нысе что я притащил замка в панеле нету, только тумблер и кнопка старта на месте одной из контрольных ламп и на рулевом валу стоит заглушка.
Сообщение #12 Ммиколла » 13.05.2014, 21:44
Сусанин писал(а):Дело в том, что на некоторых фото Ныс я видел замок зажигания с замком руля именно на рулевом валу...
Ну у меня тоже стоит на рул. колонке, но это я сам покупал Жуковский замок. Там замут простой (всмысле схема) я точно не помню, а разбирать панель чтобы посмотреть нет особого желания т.к. мультиметром быстрее (китайский стоит порядка 15 уе). Так вот, точно не помню. но примерно так: 1 провод и 2 провод прямой контакт, те. цепь не разрывается 3 и 4 провод контакт от замка зажигания (т.е первое положение) 5 провод питание вк стартера при заводке. Я точно не помнню, если прозвонить, то всё станет сразу понятно. Отличие 4-х и 5-ти проводного замка я думаю будет лишь в фишке от "зажигания" т.е тебе просто нужно будет наростить 1 провод недостающий замка (видимо цепь уже сделана в проводке) Не знаю понял ли ты что
Сообщение #13 Сусанин » 14.05.2014, 14:27
еще раз посмотрел в инете фотографии - на Нысе действительно замок в панеле приборов и там всего 3 контакта подведены...
Сообщение #14 Сусанин » 18.08.2014, 12:37
случайно наткнулся на такую вот панельку. Даже бардачек прикрыт.
Сообщение #15 vagprofi » 18.08.2014, 13:54
Интересно, самопал или нет?
vazonov11
vazonov11
Сообщение #16 vazonov11 » 31.08.2014, 14:35
Интересная панель в аппарате.
Сообщение #17 Сусанин » 18.09.2014, 16:43
Интегрирована панель приборов от легкового Мерседес, а еще полочка сверху под колонки и магнитолу:
Сообщение #18 Alex57 » 25.09.2014, 12:42
Очень гармонично смотрится.В водительской двери виднеется крючок открывания от классики,интересно,от чего него замки стоят.
Сообщение #19 vagprofi » 25.09.2014, 14:21
Вариант потолочной консоли понравился, себе что-то подобное сделаю. :think:
Сообщение #20 Сусанин » 16.10.2014, 11:42
еще варианты панелек и щитков:
