Zuk A06 Сусанин
Сообщение #21 vagprofi » 17.03.2014, 12:22
Сусанин, заглушка оригинальная или самопал? Если одна накрылась, наверное надо и другие менять, а то может быть еще неожиданность где-нибудь в дороге :fie: .
Сообщение #22 Сусанин » 17.03.2014, 12:57
vagprofi, заглушка - оригинал. куплена в РЕНАПе. Была только одна.
По другим пока не буду заморачиваться. Буду периодически наблюдать.
Сообщение #23 Сусанин » 23.03.2014, 20:45
Сегодня под вечер сходил в гараж, вкрутил прокаленные свечи, поставил заряженный аккум, подкачал топливо и запустил двигатель!!! Наконец-то!!!
Выкатился из гаража, прогрел немного и покатался по автокооперативу минут 20!. Все пока работает! Работает даже указатель температуры лдвигателя!!! :clap: (был куплен новый в РЕНАПе). Заехал обратно в гараж, навел легкий марафет и ушел довольный домой.
Если всё сложиться, попробую на след выходных сделать ревизию трубопроводов и шлангов и если все будет нормально, попробую пробный заезд на дачу (25 км в одну сторону) для того чтобы отвезти туда диван, который уже 3 месяца стоит в грузовом отделении.
Сообщение #24 Валерий Остапенко » 24.03.2014, 10:42
если что звони. прикрою. лафет не обещаю но дотяну :)
Сообщение #25 Сусанин » 31.03.2014, 10:37
Вчера сходил покрутиться у авто.
Прикрутил новый ручник тормоза к полу и выставил кнопку его срабатывания на красную лампочку на панельке.
Обработал бутумной мастикой ступеньку грузовой двери в скрытой полости, чтобы там не появлялась ржавчина после монтажа.
Попытался завести авто, но что-то штрыкнуло и стартер не подавал признаков работы. Не исключаю что перегорел предохранитель, но было темновато, да еще и лампа переноски перегорела. Поэтому отложил до следующего прихода.
Сообщение #26 Сусанин » 03.04.2014, 14:29
Вчера поправил спавшую клемму со стартера и все таки запустил двигатель. Выехал, прогрел и заехал обратно в гараж.
Сегодня забрал от токаря вилку тяги ручного тормоза высверленную, которую искал. Попробую сегодня или завтра ее установить.
Сообщение #27 Сусанин » 07.04.2014, 12:14
Вилку установил на новый ручник, предварительно скрутив контргайку с поломанного штока.
А вчера завел Жук, выехал из гаража, подкачал колеса, долил всех спецжидкостей до нужного уровня, протер стекла и поехал в тестовый рейс на дачу, дабы перевезти порядком застоявшийся внутри Жука диван. Туда добрался без приключений. Скорость ~ 60 км/ч. раcстояние - 20км по одометру.
После разгрузки и затягивания дивана в домик, обеда и общения с родителями выдвинулся засветло в обратный путь. Однако траблы не заставили себя долго ждать. Забарахлил стартер и я не смог завести двигатель. Попытка завезти корбой или с расталкивания не дали результата. Было такое ощущение что стартер потерял мощность, то совсем не проворачивался, то проворачивался очень туго. Пенял на замок зажигания и его плохой контакт, плохой контакт управляющего провода на плюсе стартера в районе клеммы (переломлено несколько нитей) или на западание самого стартера (статор с ротором). Пришел сосед и с помощью совместно корбы и стартера двигатель таки запустили. На обратной дороге случился непредвиденный останов, как оказалось закончилось топливо в баке, хотя датчик показывал что еще немного есть. Долили из канистры и корбой двиг запустил на гарячую. Дальнейшая дорога без приключений. Единственное некомфортное ощущение на протяжении всего заезда, что двигателю не хватает динамики - машина не быстро разгоняется и в гору даже пустая не сильно едет, а также при попытке разогнаться сильнее чувствуется что не во всех циллиндрах сгорает смесь. Связываю это с трамблером и октан-корректором, после снятия и установки не выставил еще. По дороге лазить туда не стал, чтобы не испортить совсем движение. :smile: Тормоза - срабатывают с первого нажатия, все приборы показывают работу.
После приезда обратно:
Следующий этап - устранение всех выявленных траблов: стартер/ замок зажигания, трамблер/октан-корректор, поменять медную прокладку пробки слива масла, отрегулировать ручник.
Сообщение #28 vagprofi » 07.04.2014, 12:52
Сусанин писал(а):Вилку установил на новый ручник, предварительно скрутив контргайку с поломанного штока.
Я вспомнил, что когда кузов с рамы снимал , чиркнул болгаркой по этой тяге, так, что тоже предстоит вынимать кусок шпильки из вилки.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Поздравляю с весенним выездом!
Сообщение #29 Сусанин » 14.04.2014, 22:33
Сусанин писал(а):Забарахлил стартер и я не смог завести двигатель. Попытка завезти корбой или с расталкивания не дали результата. Было такое ощущение что стартер потерял мощность, то совсем не проворачивался, то проворачивался очень туго. Пенял на замок зажигания и его плохой контакт, плохой контакт управляющего провода на плюсе стартера в районе клеммы (переломлено несколько нитей) или на западание самого стартера (статор с ротором)
Сегодня поменял стартер на тот, что стоял до этого с ГАЗ-24. Проблема ушла, заводиться исправно.
Снятый родной попробую как-нибудь вскрыть и дефектовать.
Сообщение #30 vagprofi » 15.04.2014, 07:57
Сусанин, когда кузовом займешься? Сравнил твои старые фотки и последние - годы не идут на пользу Жучку, к сожалению. Есть кузовщина в планах на этот год?
Сообщение #31 Сусанин » 15.04.2014, 09:08
vagprofi, в планах есть, но нет рядом сварщика такого, чтобы поручить можно было. Пока делаю по кузову то, что смогу сделать без сварщика - замена дверей, задних половинок. Остальное походу. Если Слава Тарпановод наведается в наши края по делу, и найдет время, то постараюсь с ним договориться поварить хотя бы самые нужные и важные вещи.
Сообщение #32 Сусанин » 02.05.2014, 13:27
Вчера
Сусанин писал(а):Единственное некомфортное ощущение на протяжении всего заезда, что двигателю не хватает динамики - машина не быстро разгоняется и в гору даже пустая не сильно едет, а также при попытке разогнаться сильнее чувствуется что не во всех циллиндрах сгорает смесь. Связываю это с трамблером и октан-корректором, после снятия и установки не выставил еще. По дороге лазить туда не стал,
Вчера пошаманил октан-корректор - выставил так чтобы динамика была. Холостые стали меньше, но двиг работает как часики.
После этого организовал Жуку настоящий "трофи"-рейд на дальняк.
Сообщение #33 Alex57 » 02.05.2014, 21:11
И как прошло путешествие,какое расстояние,какие ощущения?
Сообщение #34 vagprofi » 02.05.2014, 21:14
Да, куда гонял Жука? :smile:
Сообщение #35 Сусанин » 02.05.2014, 21:17
Alex57, путешествие прошло хорошо и продуктивно. Общий пробег составил 160км, и в результате приволок на буксире еще один авто! Нысу!
Расход бензина составил приблизительно 13-15 литров 92-го.
Сообщение #36 Alex57 » 02.05.2014, 21:22
Сусанин писал(а):результате приволок на буксире еще один авто! Нысу
Уж не ту ли ,которую отдавали по цене чермета в объявлении у нас на форуме?
Сообщение #37 Сусанин » 02.05.2014, 21:56
Alex57, именно ее...
Сообщение #38 Сусанин » 19.06.2014, 21:32
Сегодня проветривал своего Жука. Завелся быстро, ездит достаточно стабильно. Съездил в Ирпень, загрузился мебелью у сестры и поехали с ней на дачу. В принципе поведение сейчас такое у авто как было и раньше до простоя. Все приборы работают. Иногда пропадает контакт в задних световых приборах - то в левом то в правом задних поворотах, габаритах или стоп-сигналах.
Что еще забыл описать, - весной поменял сидения водителя и пассажира в кабине на сидения от Мерседес-Спринтер с частичной подрезкой тумб и добавлением уголков на высоте установки салазок. Ругулировок достаточно много, но из-за недостаточности пространства в кабине - они имеют минимальный ход.
Сообщение #39 Сусанин » 07.08.2014, 09:33
Жук стоит в гараже без движения. Заехал как-то, завел и заглушил. Только паутиной покрывается... :smile: Занимаюсь бОлее важными делами, поэтому к сожалению не добираюсь делать чтото дальше...
Сообщение #40 Сусанин » 11.08.2014, 11:49
Замена сидений:
Еще весной занялся заменой сидений в кабине родных на сидения от Мерседес Спринтер.
В Черновцах была приобретена пара сидений в довольно-таки неплохом состоянии с салазками, вот они:
По хорошей цене 750 грн/пара + 102 грн пересылка компанией "Деливери".
Сидения со всеми регулировками - и продольно и вверх-вниз и наклон подушки и наклон спинки.
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Старое родное правое сидение имело "бледный вид" и было демонтировано. Также была снята тумба для подготовки к установке нового.
В тумбе болгаркой была срезана верхняя половина передней части, а также проделаны отверстия в задней стенке для того чтобы салазки сидения с полозьями помещались внутрь. так как стандартная высота жуковской тумбы высока для установки сидений Спринтера, то высота подбиралась экспериментальным путем, в результате внутри тумбы параллельно продольной оси автомобиля были установлены уголки 50х50мм (2шт), закрепленные 3-мя болтами на 10 каждый к боковым стенкам тумбы, а на них уже проделаны отверстия для крепления салазок.
Сейчас этот раздел просматривают: 13 гостей
