Установка в Жук часов от Победа ГАЗ-М20
Сообщение #1 Сусанин » 10.12.2014, 23:14
Господа Победоводы, а ну-ка подскажите мне как подключить часы Победы - у меня там два шпилечки под гайки, над одной написано Б.
Куда плюс (+) а куда минус (-). Корпус куда-то на массу замыкать? Заранее спасибо!
Сообщение #2 Ммиколла » 11.12.2014, 00:57
Б, я так понимаю, это батарея. Соответственно должен быть плюс. Единственное что тянут эти часы вроде не слабо, но это piatroc точнее скажет.
Сообщение #3 piatroc » 11.12.2014, 07:05
Сусанин, если не к спеху то вечером посмотрю По книге чего да как и отпишу.
Сообщение #4 vagprofi » 11.12.2014, 07:36
Да, Б-батарея, а она у Победы был на корпусе, смотри, чтобы нигде не перемкнуло на кузов.
Сообщение #5 KAE » 11.12.2014, 10:54
На моей М-20, давно минус на массу и часы работали.
Сообщение #6 Ммиколла » 11.12.2014, 12:00
vagprofi писал(а):Да, Б-батарея, а она у Победы был на корпусе
Точно не скажу, но вроде плюс на массу был на первой серии М20. Или на всех сериях?
Сообщение #7 piatroc » 11.12.2014, 12:31
Ммиколла, плюс на массу у всех был.
Сообщение #8 piatroc » 11.12.2014, 19:44
Сусанин, в общем по часам все тебе правильно написали, Б это +, только смотри, когда будешь подключать, нужен провод который постоянно под током. Минус на кузове, так что должны пойти просто, ежели не то кидани от второй клеммы. И перед установкой попробуй их идут ли они, просто подключи на снятой АКБ, они хоть и электромеханические, но проблем с механизмом бывает тьма.
Можешь здесь почитать о работе победовских часов http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=2723&p=45570&hilit=часы#p45570
Сообщение #9 Сусанин » 11.12.2014, 21:35
piatroc, Ок,, значит так: от контакта Б на +, а вторую клему проводом закинуть на кузов (-).
Там еще 2 лампочки подсветки, т.е. плюс на торцы патронов, а минус и так на корпусе пойдет, т.к. уже подключен механизм часов (-) на корпусе. Верно?
Сообщение #10 piatroc » 11.12.2014, 21:59
Сусанин,
Сусанин писал(а):, а минус и так на корпусе пойдет, т.к. уже подключен механизм часов (-) на корпусе. Верно?
Все верно, только подсветка должна быть подключена как и на панели приборов, через включатель габаритов.
Сообщение #11 Сусанин » 11.12.2014, 22:08
Изготавливаю правую консоль панели приборов с бардачком и часами от ГАЗ-М20.
