Карданный вал
Сообщение #1 piatroc » 15.01.2015, 18:35
О карданном вале в мануале
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 10 лет 5 месяцев
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #2 Сергей из Иваново » 07.05.2016, 10:46
Доброго времени суток.Вопрос по крестовинам-они аналогичны крестовинам волга/газель или есть отличия?Фланец я так понимаю прикручивается на мост волга/газель без проблем?
Сообщение #3 KAE » 07.05.2016, 13:14
Крестовины может быть и разные, но взаимозаменяемые с ГАЗ-3302, 3110, 24-10, УАЗ ...
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Сообщение #4 Сергей из Иваново » 07.05.2016, 13:49
Спасибо за ответ.А фланец я так понимаю без проблем прикрутится на хвоствик волга/газель?
Сообщение #5 KAE » 07.05.2016, 17:21
Фланцы разные, но взаимозаменяемые.
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Сообщение #6 Сергей из Иваново » 07.05.2016, 18:20
Спасибо за ответ.
timurka
timurka
С нами: 11 лет
Сообщение #7 timurka » 19.12.2016, 23:05
всех приветствую. мне подсказали один из них от ныссы, какой не подскажете, могу снять размеры, если потребуется
бумага вся обветшала на черном кардане, не читается :(
подскажите пжта
Сообщение #8 piatroc » 20.12.2016, 07:23
timurka писал(а):мне подсказали один из них от ныссы, какой не подскажете,
timurka, а они разный по размерам?
Я ба сказал что на верхнем фото от Нысы.
timurka
timurka
С нами: 11 лет
Сообщение #9 timurka » 20.12.2016, 10:22
рыл-рыл в интернете, иак м не смог разузнать, какой длины он должен быть, какие у него отлтчительные особенности, и размеры, по которым можно сразу определить его или же не от него, заранее спасибо
Сообщение #10 piatroc » 20.12.2016, 14:24
timurka писал(а):какие у него отлтчительные особенности,
Судя по картинке из мануала это все полячьи карданы.
timurka
timurka
С нами: 11 лет
Сообщение #11 timurka » 21.12.2016, 15:17
сегодня замерил эти 2 кардана, фланцы разные у них
красный- длина 158 см
фленец по диагонали 10,5 см
отверстия на фланце по диагонали 8см ( от центров отверстий мерил)
черный - длина 149 см
фленец по диагонали 12 см
отверстия на фланце по диагонали 10,5см ( от центров отверстий мерил)
жаль этикета не читается на нем, вся истлела со временем
за качество фоток прошу прощения, в подвале оказался под рукой только телефон, на него и фоткал
m_g M
m_g M
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #12 m_g » 27.01.2017, 10:23
Кардан у Ныса, если он без промежуточнок опори можно установить с Жук, ГАЗ М-20 "Победа" и "Варшава".
Крестовины - можно установить с Волга, УАЗ и т.д.
Я в 2015г. купил новый кардан Жук/Ныса и установил его на моя "Варшава" 223. Работает исправно до сих пор.
Здесь описал замена кардана:
https://www.drive2.ru/l/6286265/
Кардан и Ныса / Жук имеет одно слабое место - шлицы. Их надо шприцевать редовно литолом. Кардан длинный и если у шлицы есть износ, получатся очень неприятная вибрация.
Крестовины - ничего особенно. Можно найти везде. Интересно, что в инструкции указано, что их надо шприцевать маслом. Я специально нашел и купил советский шприц, который имеет наконечник для шприцевания крестовины маслом. Масло - трансмиссионное, я поставил SAE130 (густое).
Сообщение #13 vagprofi » 27.01.2017, 11:20
m_g, приветствую на нашем форуме! :hi: Я крестовины шприцевал либо ШРУСовой смазкой, либо обычным Литолом, главное, делать это почаще.
Название раздела: Трансмиссия
Вернуться в «Трансмиссия»
