На счёт этого не знаю у меня только по дружбе от соклубника с Вязьмы приедет на электричке!mihuil77 писал(а):это токо под заказ?
На ретродетали должно быть но я не заморачивался пока!
. Петя как у тебя педаль относительно пола?У меня где то 10 см но если смотреть весь ход педали то хватает в самом низу!
Мишаня, нужно смотреть, но по мануалу должно быть вот такМишаня писал(а):Петя как у тебя педаль относительно пола
Естественно так и делалось!KAE писал(а):Прокачивать с заднего правого, затем задний левый, затем передние правые, затем передние левые
Педаль в полу!KAE писал(а):Полный ход в прокачанной исправной системе на моей машинке не превышал 25-30% общего хода педали.
Люфты бешеные буду устранять!KAE писал(а):Для корректной работы тормозов желательно устранить люфты во втулках осей педалей.
Спасибо долго не понимал за чем эта железяка!KAE писал(а):а ГТЦ, в приварном кронштейне на раме, имеется прорезь, в нее установите упорный болт с шайбами на прорезь и двумя гайками.
накрылся комп пишу с другого как починю обязательно!piatroc писал(а):Мишаня, расскажи более подробно о своей переделке, если можно поэтапно, многим будет интересно
Но всё стоит всё работает а педаль в полу и ватная воздуха нет!Дальше больше, думки,расчёты итог тот же решил почитать мануал (личный) книга в оригинале хоть частями но есть,поперся смотреть и мерить колодки.По словам пред идущего хозяина на задней оси заменены цилиндры на самоподводящие ,колодки и трубки на новые решил проверить состояние и износ! Итог не порадовал износ скачет от 2,5 до 3,1 при 5 мм это зад ,перед тоже далеко не ушел хотя износ равномерней 3,5., посчитал что при таком износе ждать информативности от педали тормоза не камильфо!Анализировал весь процесс по задним колодкам РАФа там всё идеал и 4,9.Плюс люфты осей педалей отпад,выжимаешь сцепление качаешь тормозную педаль она твёрдая, накачал бросил опять выжимаешь(без нажатие на сцепление) она в пол по любому износ втулок,и тяга уши на концах яйцом ну чего тогда можно ожидать.Далее по плану устранение всех люфтов(по мере возможности) ,покупка новых колодок и замена !Но выход на службу все планы увёл к 0 машина в гараже на зимовке (ночью уже 0).Да При покупке запчастей ГТЦ 3151 купить не удалось купил 3160 с сдвоеным бачком и нажил себе гемор в виде стыковки своих бачков с ним!Трубки по моему мнению крутить на этом удобнее ! Фото будут позже пока пишу не со своего компа!
)самоповодящиеся в рабочем состоянии остались на месте,передок тоже не порадовал и я решил передние колодки переклепать а вот рабочие цилиндры (да именно цилиндры) я то думал подтекает только один с лева а оказалось что и оба с права
! Менять то нечем вспомнил что где то читал что подходит воротничковый ГТЦ газ 51,когда разобрал увидел что адаптацию уже производили до меня на двух убрали чуть юбку внутреннюю где то 2 мм а один вкорячили так, так как токаря под рукой не было решил установить так же,с помощью маникюрных ножниц с закруглёнными концами удалось успешно проделать эту работу,стали как родные да вспомнил дедовский метод собирал с касторкой!Задние колодки пришлось стачивать там где они упираются в ртц оказалось длиннее на 5мм(сравнивал с одной новой совдепоских времён) и не смог поставить барабаны,после подгонки собрал без проблем. Передок с наклёпаными колодками проблем не составил всё стало с первого раза!Ну и дальше прокачка которая результатов не давала и при контрольном прокачивании заднего контура педаль упала в пол и жидкость перестала качать(вот тебе и новый ГТЦ).Совмещая со службой опять снял главный и принял решение вскрыть увиденное не порадовало кольцевые манжеты как обкусаные! Под боком был (учебный) новый ГТЦ Фенокс снятый с РАФа по причине протечки в ВУТ решил разобрать его оказалось на переднем контуре на ольцевом небольшой дефект который и вызвал ткечь в ВУТ и выход из строя.Решил перебрать оба.Неделя простоя из-за работы потом день объездил все магазины в поисках качественных манжетов и ремкоплектов ,вечер на переборку утром установка и прокачка и тормоза появились да конечно педаль не так как в РАФе но и люфты блока педалей я пока не устранил (обязательно устраню) но при тестовых пробах тормозной путь у моих автобусах оказался практически одинаковый ,а при скидке на люфты так вообще огонь!Так что и эта тема не осталась открытой хотя есть мечта о дисковых тормозах впереди и Константин Анатольевич подкинул идейку о другом блоке педалей ,так что почва для творчества всё же осталась!
Мишаня писал(а):самоподводящиеся передние тормозные цилиндры?
Задние понятно у меня с 31029 стоят а это вроде как родные мне пока в интернете только с трещётками попадались таких не видел! Если бы такие продавались купил бы и поставил!Сусанин писал(а):но и задние
Саша ты наверно не обратил внимание что вся эта работа была произведена в до декабря 15 года.Shuriken писал(а):ГТЦ 3160 ставится на родной ВУТ,
Я это делал в декабре 2008 года:)Мишаня писал(а):что вся эта работа была произведена в до декабря 15 года.
Саша ты чего не читаешь и не внимательно смотришь? На фото которые я добавил при возобновлении темы ПЕРЕДНИЕ тормозные щиты Zuk, Nysa с САМОПОДВОДЯЩИМИ родными цилиндрами!!! Я таких не видел вопрос в этом а тебя куда то понесло!Shuriken писал(а):самоподвод ставится в сборе с волговскими тормозными щитами.
Я почитал об этом,но уже после того как всё установил так как у меня!Shuriken писал(а):Я это делал в декабре 2008 года:)
