Вагон №522 Михуил
Сообщение #61 mihuil77 » 06.10.2015, 09:19
Олег N писал(а):Как этот карбюратор крепится к впускному коллектору
Вот в другом ракурсе
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #62 Олег N » 06.10.2015, 19:58
У меня впускной коллектор выглядит по другому , может у тебя он под однокамерный карбюратор
Сообщение #63 mihuil77 » 06.10.2015, 20:04
тогда получается под карб проставка стоит?
Сообщение #64 mihuil77 » 15.10.2015, 21:45
поменял мембрану ускорительного, вроде нормально , а потом опять бензин стала пропускать, думаю что погнутость присутствует, это как то лечится? или замена карба?
да и сам карбюратор мне не очень нравится, то заглушено, то перекрыто, вот если опознали его как 2101 то что на его место можно вмонтировать? нашел разборку классики у нас, нужен ВАШ совет, в какую сторону смотреть, а то приеду и буду пол часа объяснять:
- как машина называется?
- Nysa 522...
- ЧЕВООО?
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #65 Чумак » 16.10.2015, 09:12
mihuil77, А ты сними свой карб и с ним на разборку. Пусть подберут "такой-же, только с перламутровыми пуговицами".
Сообщение #66 mihuil77 » 16.10.2015, 09:43
Чумак писал(а):А ты сними свой карб и с ним на разборку
вот, а я то вариант со снятием то и не рассматривал :oops: ...да так и сделаю наверно, хотя я свой карб думаю угадаю :think:
Сообщение #67 mihuil77 » 19.10.2015, 10:39
Доброго иль бодрого начала недели ВСЕМ!!! На выходных снимал карб который стоял на движке. Это оказался ДААЗ 2105 -1107010 судя по табличке. Приобрел, как говорил Чумак,
Чумак писал(а): "такой-же, только с перламутровыми пуговицами".
Отличался только наличием электроклапана, а так близнец. Немного пошаманя с тягами установил сей прибор, так как на старом тоже сами мудрили.
А вот на такую проставку он крепился :
свою не фоткал , почти такая же со шпильками и шире. Так вот, очень смутило расстояние показанное стрелкой. Здесь между карбом и проставкой стояла тонкая прокладка, с этой стороны и с противоположной (где тонкое место) образовался нагар, когда чихало в карб обратил внимание что в этом тонком месте из под карба дым идет. С другим карбом заводится стало очень хорошо,ускорительный не пропускает, но стало часто чихать в карбюратор и в глушитель. После прогрева и поездки чихание не ушло, а после того как выключил зажигание, мотор не хотел останавливаться, как я понимаю детонация. Это мотор перегрелся? Хотя по приборам не больше 90 градусов.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
еще что нашел, это то что пневмо привод на 2 камеру упирается в проставку и совсем не работал ни на старом ни на новом карбюраторе. Думаю точить проставку в месте привода на камеру №2.
На счет чихания - я в этот день заправлялся 80-м , может он не 80-й, а какой то 50-й? :fie:
Может стоит 92 лить? Кто что думает?
Сообщение #68 Сусанин » 19.10.2015, 12:43
mihuil77 писал(а):но стало часто чихать в карбюратор и в глушитель. После прогрева и поездки чихание не ушло, а после того как выключил зажигание, мотор не хотел останавливаться, как я понимаю детонация
Склоняюсь к тому, что нужно подкрутить октан-корректор трамблера. отпустить винт, покрутить на оси туда-сюда, завести авто и почуть чуть поворачивать туда сюда до достижения устойчивой работы и отсутствие чихов при нажатии педали "газ". ИМХО.
Сообщение #69 mihuil77 » 19.10.2015, 13:43
На старом карбе детонации не было, зажигание не трогал, может топливо Г......?
Сообщение #70 piatroc » 19.10.2015, 20:29
mihuil77, мотор S-21 НЕ расчитан на 80-й бензин, если у тебя НЕ стоит две прокладки под головой. По мануалу бензин НЕ ниже 85-го.
Сообщение #71 Сусанин » 19.10.2015, 22:21
piatroc писал(а):По мануалу бензин НЕ ниже 85-го
Петя, Ты подскажи человеку как проблему решить? Он же пишет, что пока старый карб стоял, то не стреляло даже на 80-м!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
хотя я довольно много ездил именно на А-80, и только когда он исчез из продажи, пришлось перейти на 92-й.
Сообщение #72 piatroc » 19.10.2015, 23:32
Сусанин, для начала залить хорошее топливо. Затем регулировка карбюратора и зажигания.
Сообщение #73 Олег N » 19.10.2015, 23:52
Переходник у тебя не правильный , для начала нужен правильный переходник, а там глядишь и точить не придется . Нужен переходник у которого крепление (2 болта ) развернуты на 90 гр. Карбюратор при этом развернется на 90 гр
Сообщение #74 vagprofi » 20.10.2015, 08:31
Олег N, не открывается чертеж переходника.
Сообщение #75 mihuil77 » 20.10.2015, 10:13
piatroc писал(а):для начала залить хорошее топливо
все таки лить 92 ? старый хозяин сказал что лил 80... :zombie:
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Олег N писал(а):Карбюратор при этом развернется на 90 гр
в какую сторону развернется? и для Чего? сообщений 10 выше есть фото моего карба, как он щас стоит.
Сообщение #76 Олег N » 21.10.2015, 22:26
vagprofi, Там не чертеж , фотка.
mihuil77, Площадка под карб станет продольно поперек двигателя и соответственно карбюратор уже будет становится развернутым на 90 градусов . Правильное положение, поплавковой камерой вперед .
Сообщение #77 vagprofi » 22.10.2015, 07:24
Олег N, все равно не открывается :fie:
Сообщение #78 Олег N » 22.10.2015, 13:52
vagprofi, Как сделать , чтобы все видели фотку я не знаю . Другую вкладываю может эту будет видно
Сообщение #79 mihuil77 » 22.10.2015, 13:58
теперь видимо!!! :clap:
Сообщение #80 mihuil77 » 23.11.2015, 11:50
на передние диски возможно бескамерные шины поставить?
Сейчас этот раздел просматривают: 11 гостей
