Гемора как и везде, но стекла были установлены на герметик, плюс на свое место (между двух стекол практически небыло промежутка, а нужно около 1-1.5 см) и не потребовались гадкие шайбы, удерживающие стекло по бокам. Место под резинку было зачищено и загрунтовано, больше снимать не планирую.Сусанин писал(а):Долго "гемороились" с обратной установкой? подкрашивали места установки стекла или перед покраской снова будет сниматься?
Поводки стоят родные, правая щетка родная, только с новой резинкой, а левая Valeo на 45 см (менял на Лагуне вот старая и пригодилась).mihuil77 писал(а):под замену дворники, с чего ставили? можно другого типа ?
piatroc писал(а):Планировал, насыщенный спелая вишня, но...
Полировкой. Спрашивать на автосервисе или мойке.mihuil77 писал(а):можно убрать чем без замены стекла?
а красить разве то место не обязательно? Или за счет герметика там все будет нормально?piatroc писал(а):Место под резинку было зачищено и загрунтовано, больше снимать не планирую.
Да это динамики. Ну конечно же самодел, который ушел на помойку.mihuil77 писал(а):на корме там динамики виднеются? это самодел ?
Пятна от заводского клея. Новый потолок будет шиться, но не сейчас, тем более в Климовичах не пошьют.vagprofi писал(а):Надо было что-то новое натянуть, пятна - это подтеки?
Ничего там страшного нет. Моя супруга на своей швейной машинке "Чайка" все сделала. Снимать пришлось обивку несколько раз. Процесс требует дотошности и многократного мытья рук. Насчет рук это не шутка. Крепить обивку начинали с середины. В край ткани, вдоль борта, заворачивали полоску фанеры шириной 25мм и толщиной 4мм. Крепили клипсами. В районе люков и дверей , края крепили жиговскими скобками, а затем надевали уплотнитель. Больше всего наигрались с задней частью, что над торцовой дверью. Выкройки не было, все подгонялось по месту. У Вас есть образец, а это больше чем полдела. Главное приготовиться и начать работу, а дальше - получится. Купите наколенники. Сидения лучше снять.piatroc писал(а):тем более в Климовичах не пошьют.
